Plantaardige olie brander ketel bal
- bleusideral
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 14/02/09, 15:35
- Plaats: Nîmes
- x 4
de theebol
Hallo teeball!
Oké voor je T-shirt, hoewel ik niet echt weet waar ik het moet plaatsen, heb je een foto?
voor mijn ventilator (herinnering!) Ik heb hem verwijderd en vervangen door de minicompressor die heel goed werkt met de minitank, waardoor ik een kleine luchtvertraging krijg wanneer hij wordt uitgeschakeld en zo een minder betrouwbaar elektronisch circuit vermijdt, vooral met de restwarmte , en geeft mij ook een meer homogene luchtstroom, deze tank is gewoon een oude geleegde insectidebom van 750 ml waarvan ik het deksel heb aangepast en direct een koperen 4 mm heb gesoldeerd
sorry nog geen foto deze keer maar die komt wel!!
de luchtinlaat voor de vlamhouder komt van achteren via de originele instelling die de oude ventilator leverde!
een++++
een++++
Een gebaar meer Econological Econological een gebaar en het is de planeet die meer zal lijden!
- Inschrijving: 12/01/07, 08:18
- x 4
- bleusideral
- Éconologue goed!
- Plaats: Nîmes
- x 4
Wat bedoel je met vakantie, nou nee, er zijn er die werken!!!! zelfs bij 38° in de schaduw, en het is niet nodig om de olie te verwarmen!!!
voorlopig stand-by maar nog steeds trouw aan de post
de olietoevoer naar de bal....
het circuit
laboulle: waar zou jij het T-shirt plaatsen?
nog een laatste om af te maken: de oliecollector
het circuit
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 15/02/06, 01:06
- Plaats: Angers, Maine et Loire, (49)
- x 5
- bleusideral
- Éconologue goed!
- Plaats: Nîmes
- x 4
Hoe komt het dat het niet schoon is?
Nou, het werkte!! Ik heb zelfs mijn busje gepleisterd, dat op 5 meter afstand stond, toen de vlam uitging vanwege de stroming!!!
Loopt de TE niet, door hem zo laag te plaatsen, het risico dat hij alle druk op zich neemt om de olie naar de brander te brengen? Dit is het rood gestippelde circuit, ik heb ongeveer twintig cm ruimte tussen de onderkant van de pomp en de uitlaatbuis van de brander?
Ik veronderstel dat de diameter hetzelfde moet blijven op de T en zijn 2 uitlaten?
Dat gezegd hebbende, heb ik een idee om mee te experimenteren, door een elektronische snelheidsvariator op de pomp te plaatsen, maar ik zou mijn compressor moeten ontkoppelen... Ik probeer tenslotte graag alles...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 660 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
03/02/24, 22:33Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 1591 bekeken
laatste bericht par MARTIN5335
07/01/23, 13:11Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 7936 bekeken
laatste bericht par Zon
01/02/20, 18:24Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 3 antwoorden
- 9271 bekeken
laatste bericht par macky28
21/01/21, 16:03Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 4 antwoorden
- 9195 bekeken
laatste bericht par Okaido
01/01/18, 19:53Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 286-gasten
