hello christophe
elektroliet is water.
het systeem werkt permanent met pulscycli.
afhankelijk van het volume zijn meerdere elektroden nodig.
het verbruikt bijna niets.
gewoon een jaarlijkse controle van de elektroden.
de meeste stalen boilers zijn ermee uitgerust (het is de kleine LED die aan de voorkant knippert)
Stookolietank hergebruiken in regenwatercollector?
- Plaats: planet Serre
- x 11046
Oh werkt het met kraanwater? Ik dacht dat het (minstens) gedemineraliseerd of gedestilleerd water nodig had? Ah, ik moet verwarren met anodiseren...
Eh, ik weet niet zeker wat je zegt over boilers: er zijn "destructieve" elektroden die corroderen voor (dus in plaats van) de ballon, maar dat betekent niet dat elektrolyse de hele tijd doorgaat... tenminste niet "gecontroleerde elektrolyse" met de elektrolyt die constant wordt vernieuwd, dat zou erg moeilijk zijn!
De led meet zeker wat er van de elektrode moet overblijven...
Bij ons (ballon uit 1979!), uiteraard geen LED's maar 2 "grote" magnesiumelektroden (denk ik)...volgend jaar ga ik ze eens nakijken...
hello Christophe
op het werk hebben we 1000 mcube ruwstalen tanks voor het proceswater (we verbruiken ongeveer 120 m40/h) ze worden beschermd door dit systeem met een tiental elektroden. Ze zijn XNUMX jaar oud en in perfecte staat (elk jaar gecontroleerd).
het water dat het bevat komt rechtstreeks uit de rivier zonder enige behandeling (filtratie en behandeling komen daarna)
Ik bevestig dat kathodische bescherming precies hetzelfde werkt als particuliere warmwatertanks.
de elektrode is gemaakt van magnesium (of bijna onverwoestbaar titanium)
het is het systeem van een batterij, het is de kathode die verslechtert, maar niet de anode (tank). de betrokken stromen zijn in de orde van grootte van enkele micro-ampères.
http://energie.wallonie.be/energieplus/ ... ockage.htm
er zijn ook systemen zonder generator.
De elektrode is geaard.Het potentiaalverschil tussen aarde en water zorgt voor de stroom die nodig is voor de reactie.
in dit geval kan de elektrode worden gecontroleerd zonder demontage. Het volstaat om de aarddraad die naar de elektrode gaat los te koppelen en een micro-ampèremeter in serie te plaatsen tussen de aarde en de elektrode. als de stroom kleiner is dan 5 mmA, is de elektrode hs
een warmwatertank is een microbatterij.
dit stapeleffect is ook te vinden op de aansluiting van de leidingen als de metalen van de fittingen verschillend zijn, daarom monteren we nu diëlektrische fittingen (isolatie)
Hallo,
Ik heb dit voorjaar mijn oude olietank laten ombouwen door een gespecialiseerd bedrijf in mijn regio. Ik specificeer dat deze tank meer dan 30 jaar oud is.
Omdat er nog een bodem met stookolie was met de afzettingen op de bodem, begon het bedrijf met het oppompen van de stookolie, ging vervolgens door het mangat naar beneden en ging over tot een handmatige reiniging met vegen met zaagsel.
Vervolgens heeft het bedrijf de tank volledig gezandstraald en vervolgens over het gehele oppervlak van de tank een tweecomponenten epoxyharscoating aangebracht.
Aan de prijszijde: Zandstralen + hars aanbrengen: 560 euro exclusief btw (BTW à 5,5) voor een ondergrondse tank van 6000 liter.
Deze prijs komt bovenop het legen en schoonmaken van de tank die verplicht was vóór elke neutralisatie.
Ik denk dat het verwijderen van de tank of het vullen met beton me net zo veel zou hebben gekost.
Ik heb geen perspectief omdat ik het nog niet in het water heb gelegd. Ik had geen tijd om voor de aansluiting en de pomp te zorgen. Die komt tijdens mijn vakantie.
Het bedrijf dat dit werk voor mij heeft gedaan, doet het ook regelmatig voor tanks waar stookolie in de toekomst zal worden opgeslagen. het verschil: in dit geval maakt het een glasdoek glad in de hars en de totale dikte van deze nieuwe coating moet 4 mm zijn om de tank te laten voldoen aan de geldende normen. De prijs is uiteraard belangrijker.
Hier is een foto van de binnenkant van de tank na het zandstralen maar voor de epoxycoating.
Hier is mijn ervaring.
Hartelijk
Hartelijk
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 3 antwoorden
- 10273 bekeken
laatste bericht par chatelot16
Bekijkt laatste berichten
12/02/17, 20:42Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 131-gasten
