Hallo,
Ik zag een prototype dat elektrische stroom opwekt door warm en koud water.
de link is hier:
http://www.youtube.com/watch?v=SVRBKhK-jYU&hl=fr
Kan iemand mij uitleggen hoe het op een populaire manier werkt?
merci
Hoe werkt het Elektriciteit door warm en koud water
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Goede vraag, ik krijg meer!
Ik dacht in het begin aan een stirling maar het is blijkbaar anders:
Daar naartoe gaan is niet veel zoals info: http://www.ergenics.com/page27.htm
Het ding zit in de "hydride compressor" ...ah het lijkt erop dat het via de T ° speelt bij het vrijkomen van H2 opgeslagen in het metaalhydride dat de 2-spoel is! Het is helemaal niet dom!
Het is alleen nodig om de 2 warme / koude bronnen regelmatig om te keren (zoals op de video), zodat het continu werkt!
Misschien moeten we patenten zoeken?
Video toont twee emmers water - de ene heet, de andere koud. Terwijl de twee warmtewisselaars van het Ergenics-apparaat in de twee emmers worden ondergedompeld, drijft het temperatuurverschil een turbine aan, die een generator aandrijft die het licht aandrijft.
Ergenics ontwikkelt een metaalhydride warmtemotor (hè?) die de energie van hete vloeistof (bijv. warm water op zonne-energie) omzet in elektriciteit voor een geschatte kostprijs van ongeveer 1 ¢ per kilowattuur. Zonnepanelen produceren bijvoorbeeld warm water dat wordt gepompt naar een waterstofcompressor die een gas comprimeert dat vervolgens wordt geëxpandeerd in een hydraulische motorgeneratorset die elektriciteit produceert.
De technologie heeft een veelvoud aan andere toepassingen en iteraties. Gelieve te zien http://www.ergenics.com
Maar als vrienden ... het is duidelijk (genoeg) ...
Het is een waterstofabsorptie- / desorptiesysteem van een metaalhydride.
Het is duidelijk dat de waterstof het metaal binnendringt als het koud is ... dan wordt het metaal verwarmd en desorbeert de waterstof onder hoge druk / temperatuur. We laten het allemaal ontspannen in de pneumatische motoren. We cool ...
En we beginnen opnieuw.
het werkt volgens het principe, blijft om de kosten en het rendement te kennen.
De compressor werkt door eerst waterstofgas rechtstreeks in een metalen materiaal te absorberen, waardoor een legering van het metaal en waterstof wordt gevormd die een "metaalhydride" wordt genoemd. Dit proces vindt plaats bij omgevingstemperatuur en genereert wat warmte, die via de ventilatorkoeler wordt afgevoerd naar de omgevingslucht. Het metaalhydride-materiaal bevindt zich in gepatenteerde warmtewisselaars met een zeer groot oppervlak, die afwisselend worden verwarmd en gekoeld door recirculerend water.
Nadat de waterstof volledig is opgenomen en de warmtewisselaar gekoeld, heet water van de zonnecollectoren met vlakke plaat circuleert door de warmtewisselaars. De verhoogde temperatuur verhoogt de waterstofdruk in de warmtewisselaars met een exponentiële snelheid. Meerdere compressiestadia ontworpen met geschikte legeringen kunnen zeer hoge drukken produceren met lage temperatuurwarmte. De waterstof onder hoge druk wordt vervolgens door een hydraulische motorgenerator geleid set, die draait om elektriciteit te produceren, voordat hij terugkeert naar de compressor in zijn oorspronkelijke, ongecomprimeerde staat.
Deze cyclus van de compressie / expansie-warmtemotor kan voor onbepaalde tijd worden herhaald. Op deze manier is het waterstofgas gewoon een "werkfluïdum" die niet wordt gecreëerd of verbruikt, maar alleen onder druk wordt gezet en geëxpandeerd. De hydraulische vloeistof biedt een gemakkelijke, economische en lekvrije methode om de arbeidsenergie in het gas te benutten
- x 11059
Je bent onderweg, Raymond ...
De output mag niet verschrikkelijk zijn (kleine delta, hoewel gezien de eigenschappen van H2 ... een zwakke detla kan goede ontspanning geven!) Maar we begraven onszelf omdat als:
a) het is goedkoop
b) deze delta is klein, het toepassingspotentieel is enorm!
Ik maak me liever zorgen over H2-lekken ... na verloop van tijd ...
a) het is goedkoop
- x 11059
Welnu, H2 verspreidt zich (dat wil zeggen, uiteindelijk ontsnapt) in alle materialen, behalve de materialen die zijn behandeld om H2 op te slaan.
Dus zijn alle delen van de turbine en leidingen zo behandeld ... om te zien, ik speculeer maar de twijfel mag ...
Ik deel uw technische zorgen
Ik weet niet waarom je altijd het woord "waterstof" of "metaalhydride" nodig hebt om efficiënt te lijken (in de praktijk is het vaak het tegenovergestelde) ...
Aan de andere kant is het principe van uitbuiting van zwakke deltaT levensvatbaar en is het eerder de zaak van de Stirlings.
- x 11059
Ik denk, gezien de site en de video's, niet dat dit onderzoek wordt gedaan met een "miljoenbudget".
Ik denk dat het een goede uitvinding is van een onafhankelijke uitvinder, om de technische en economische levensvatbaarheid te zien ... in vergelijking met de stirling die er nu al niet in slagen om door te breken!
- x 11059
Ben Pkoi Lyncher? Als het geen vlaai is (en dat is het niet), is er geen reden om te lynchen!
Expert, expert ... uh moet zien
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 3 antwoorden
- 6412 bekeken
Bekijkt laatste berichten
29/11/18, 18:50Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 8 antwoorden
- 6873 bekeken
laatste bericht par Peter
04/11/23, 12:12Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 54 antwoorden
- 35564 bekeken
laatste bericht par Remundo
26/03/14, 14:29Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 12 antwoorden
- 29176 bekeken
laatste bericht par chatelot16
04/01/14, 22:15Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 3 antwoorden
- 6503 bekeken
laatste bericht par coccigro
09/03/13, 09:03Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Majestic-12 [Bot] en 292 gasten
