Driekwart van het oppervlak van onze planeet is bedekt met water, maar helaas met zout water. Desalniettemin dromen deze onuitputtelijke reservoirs die de oceanen zijn: en als het mogelijk was om dit zoute water om te zetten in zoet water?
Dit zou inderdaad een oplossing bieden voor alle problemen van waterschaarste die veel landen ervaren, omdat velen van hen toegang hebben tot de oceanen, terwijl ze geen substantiële zeekust hebben.
In feite is het ontzilten van zeewater om het te consumeren mogelijk. Veel systemen zijn tegenwoordig zelfs beschikbaar, waarvan er vele het industriële stadium hebben bereikt. De twee meest gebruikte processen zijn destillatie en omgekeerde osmose. Hun principe is simpel.
Destillatie bestaat uit het verdampen van het zeewater, hetzij door gebruik te maken van de warmte van de zonnestralen, hetzij door het te verwarmen in een ketel. Alleen de watermoleculen ontsnappen en laten de opgeloste zouten en alle andere stoffen die in het zeewater zitten achter, en het is voldoende om de aldus verkregen waterdamp te condenseren om een verbruikbaar zoet water te verkrijgen.
Omgekeerde osmose vereist het vooraf behandelen van het zeewater door het te filteren en te desinfecteren om het te verwijderen van zwevende elementen en de micro-organismen die het bevat. Het proces bestaat er dan in om voldoende druk op dit zoute water uit te oefenen om het door een semi-permeabel membraan te laten gaan: alleen de watermoleculen passeren het membraan en zorgen zo voor drinkbaar zoet water.
Het grote nadeel van deze systemen is dat ze erg duur zijn. De installaties zijn niet erg winstgevend:
de hoeveelheden energie die nodig zijn voor het verwarmen of comprimeren van het water zijn te hoog, en de hoeveelheden geproduceerd water te laag Inderdaad om één kg vloeibaar water om te zetten in 1 kg stoomwater bij dezelfde temperatuur het duurt ongeveer 2250 kilojoule (als de statusverandering bij 100 ° C is). Het gebruik van deze drinkwaterproductietechniek blijft daarom zeer marginaal. Slechts enkele landen met slechts zeer schaarse maar voldoende rijke watervoorraden, zoals Koeweit en Saoedi-Arabië, gebruiken ontzilting van zeewater om zoet water te produceren dat bestemd is voor menselijke consumptie. Hoe het ook zij, over deze vraag, die een groot probleem is, is al veel onderzoek gaande.
Zo zijn er zogenaamde 'multiple effects'-verdampers ontwikkeld die tot doel hadden het energieverbruik van eerdere systemen te beperken door de warmte die werd geproduceerd tijdens de condensatie van waterdamp te gebruiken om zeewater te verdampen. Maar technisch zeer complex, deze systemen vereisten de aanwezigheid van hooggekwalificeerd personeel. Er is echter zojuist een verbetering aan aangebracht die het mogelijk maakt om energieverliezen verder te verminderen en tegelijkertijd aan eenvoud te winnen. Goedkoop, modulair, zeer eenvoudig te installeren en te onderhouden, en in staat om tegen lagere energiekosten 20 tot 30 liter zoet water te produceren uit 100 liter zeewater. Deze nieuwe systemen zouden landen die het meest geïnteresseerd zijn in ontzilting dan veel ontwikkelingslanden.
Zie n ° 377 van CNRS Info (sept. 1999):
Ontzilt zeewater zonder de rekening te zouten
bron:
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/doseau/d ... alEau.html
