in Frankrijk zijn er twee soorten geothermische pompen in
met begraven sensor ofwel een pekelcircuit of direct verdampt het koelmiddel in de begraven buizen. voor de pompen op bron kunnen we twee bron één hebben voor opvang en één voor afwijzing. Ik heb een onderhoudsinstallatie die draait sinds 28 jaar zonder groot onderhoud was lange tijd winstgevend (diepte van de put 6m watertemperatuur 12 ° C) koelmiddel r22
Geothermisch: thermodynamische informatie over warmtepompen
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 29/10/05, 21:40
Hallo, ik ben ook een koelspecialist en ik installeer al enkele jaren geothermische apparatuur, en de zorg komt meer van leveranciers die een beetje problemen hebben met het leveren van efficiënte en betrouwbare apparatuur, we moesten meerdere keren van leverancier veranderen die problemen had vervolgens heb ik al apparatuur ontmanteld die 25 jaar oud was en met een bron werkte die het hele jaar door water levert aan 5 ° c mini, en bovendien het huis vandaag alleen met water uit de bron airconditioning huis voor nieuwe installaties moet de R410 meer en meer worden gebruikt gezien de mogelijke agent, daarnaast verliest -10 ° het systeem met R22 aan kracht voor het systeem vastleggen buiten met glycool, voor het systeem met evap rechtstreeks begraven, u hebt iets betrouwbaars nodig voor het afdichten, weet u welk materiaal wordt gebruikt voor het vastleggen van gilles88? het is duidelijk dat we op dit systeem veel dingen kunnen ontwikkelen, zoals het verwarmen van het water in de warmwatertank, maar in Duitsland begint het zich te ontwikkelen met co2, dat meer en meer wijdverbreid zou moeten worden ten koste van olie die varieert ook de prijs van de freon
Dag
een korte opmerking om u te vertellen dat ik ook CIAT-merk-PAC's heb geplaatst
ze lijken betrouwbaar, eindelijk zullen we zien (heb je er problemen mee gehad? is het een van de beste? heb je beter)
Ik repareer oude die betrouwbaar zijn omdat ze geen elektronica hebben zodat ze kunnen worden aangepast
nog een paar woorden om mijn volledige jaarlijkse elektriciteitsverbruik aan te kondigen
met abonnement: 480 € (95M2 geïsoleerd in het zuiden)
Ik word verwarmd met een omkeerbare 18000btu-airconditioning R410a Mitsubichi-klasse C / C
Ik heb meer vertrouwen in Mitsubishi dan in Ciat maar het is waar dat het voordeel van Ciat de mogelijkheid is om toe te voegen wat je wilt om je saus te maken, ik raad Daikin, Mitsubishi, Carrier, Toshiba aan, maar nam vooral niet alleen r410A omdat je bij R407c onder -5 ° de kracht moet vergeten, het is gemakkelijk te delen door 2, terwijl je voor r410 gemakkelijk zo ver kunt gaan als - 25 ° c
je weet in welke materie het verzamelt
de directe expansieverdamper is gemaakt van gegloeid koperen buis gecoat met sanitair buis maar aangepast aan koude pas op voor coatingverslaafden, vooral met zure grond.
, maar nam vooral alleen r410A omdat bij R407c onder -5 ° de kracht moet vergeten, het is gemakkelijk te delen door 2
voor het moment hebben we nog geen stap terug gedaan voor betrouwbaarheid bij r 410 en het materiaal wordt onderworpen aan hogere spanningen (veel hogere druk)
Ik kan je verzekeren dat de R410 A betrouwbaarder en efficiënter is, we moeten meer dan 20 vrv naar R410 hebben, en ik tel meer splits, voorlopig weinig rendement, bij 407c hebben we nog nooit zoveel onder garantie gehad voor verschillende problemen is het zeker dat met de r410 een goed concept nodig is bij koude om brandwonden te voorkomen !!! in geval van onjuiste behandeling anders vind ik de apparaten stiller, het komt van de druk die hoger is dan bij andere gassen.
welkom
Vergeet niet dat 407C bij uitstek het vervangingsgas is voor R22! Dus de fabrikanten, Chinezen in het algemeen, hebben de assemblagelijnen van R22-compressoren aan het einde van de cyclus gekocht en de koelolie en Hop-voila vervangen, ze konden goedkope apparatuur blijven verkopen! Ps aandacht voor de after-sales service van Mitsubichi Heavy Industry, een echte stoofpot!
Dag
Het rendement van warmtepompen neemt af met het te verwarmen temperatuurniveau.
Voorbeeld: ik heb jarenlang mijn huishoudwatertanks 2 van 250 liter (60 gallons) met een warmtepomp en aardwater verwarmd, in de winter is het water van het aquaduct erg koud
4C tot 6C het rendement van de warmtepomp is maximaal, wanneer we bij deze temperaturen 6c beginnen, begint het af te nemen wanneer het water 30c bereikt en wordt bij 50 c de opbrengst bijna gelijk aan het gebruik van een elektrisch element, ook beperk ik de verwarming van het water tot 40c, dan nemen de elementen het over.
Nu verwarm ik mijn huis uitsluitend met dit systeem in de winter en zomer I airconditioning en maak ik warm water, het wordt interessant aan de ene kant je airconditioning aan de andere kant je maakt je sanitair warm water en in hoeveelheid die ik niet kan consumeren.
De agent is de prestatie van de warmtepomp
Eenvoudig te meten Ik heb een meter die de hoeveelheid water meet die ik in de aarde pomp en die door de wisselaar stroomt, ik meet de temperatuur in en uit, een eenvoudige berekening vertelt me hoeveel BTU's ik pomp dit water (uiteraard houd ik geen rekening met de dissiperende energie in de hermetische compressor) maar het wordt berekend. Normaal gesproken is het, wanneer het 3 keer beter is dan elektrische verwarming, bevredigend .. het is een zelfgemaakte assemblage en ik besteed veel tijd aan het balanceren van de freon en de druk en de bedieningselementen, het is sinds vroege 90 jaar werkt het en ik ben er zeer tevreden over ..
Hallo,
Heeft u informatie om een installateur in warmtepompen te worden? Vooral in geothermische energie.
Ik verzend de informatie die ik zou vinden, ik ben op zoek naar het moment op de forum aardwarmte.
editie:
de site die alle technieken voor geothermische energie samenvat
http://www.geothermie-perspectives.fr/0 ... ergie.html
een vereniging van warmtepompfabrikant, werking, financiering, wetten:
http://www.afpac.org/pac-comment-ca-marche.php
editie:
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 44 antwoorden
- 19708 bekeken
laatste bericht par Alain G
Bekijkt laatste berichten
17/06/11, 15:41Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 5 antwoorden
- 4687 bekeken
laatste bericht par chatelot16
11/08/10, 19:30Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 7 antwoorden
- 4064 bekeken
laatste bericht par futuranat
26/06/09, 13:24Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 7 antwoorden
- 9781 bekeken
21/11/10, 17:00Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 8 antwoorden
- 6615 bekeken
laatste bericht par manu44
24/12/08, 23:07Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 319-gasten
