Hallo,
Er kan een manier zijn om de bubbler door zo'n systeem te vervangen!
http://www.basilic.ru/index.php?op=cat&sec=4&gn=243
De beschrijving in het Russisch doet er niet toe. Dit is een beschrijving van de inhalator waarmee u allerlei vloeistoffen, oliën, enz. Kunt inademen.
Voordeel is dat de aldus opgebouwde bubbler heel erg compact kan zijn !!!
Idee van nieuw type bubbler
- Plaats: planet Serre
- x 11046
geen kans om glas op een motorsteun te plaatsen ... trillingen zouden het snel vernietigen ...
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 30/03/05, 09:27
- Plaats: Waterloo .be (België)
hoe werkt het? : Rolleyes:
http://www.pagethib.be.tf Het aanpassen van een gasbrander of olie naar PMC
Het is van oorsprong een gepatenteerde inhalator.
Bubbler gebruikt in de verticale positie. Het is 1/5 gevuld tot obstakelniveaus.
Het werkingsprincipe is eenvoudig:
Naarmate de doorlaatdiameter toeneemt, verliest het gas zijn snelheid bij het passeren van de vloeistof en produceert het bellen. Obstakels in de buis voorkomen het aanzuigen van de vloeistof en stabiliseren het niveau.
Deze bubbler heeft een extern systeem nodig om de vloeistof op te vullen.
Enkele gedachten over het verbeteren van het systeem:
Installatie van een zeef of een verstopte doorgang met kleine gaatjes ~ 1-3 mm verbetert zeker de kwaliteit van de bellen.
Externe tank met behulp van principes van communicerende vaten zorgde perfect voor de toevoer van water of een andere vloeistof.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 5 antwoorden
- 5611 bekeken
laatste bericht par Flytox
Bekijkt laatste berichten
06/12/07, 22:51Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 3 antwoorden
- 4680 bekeken
laatste bericht par Andre
10/02/06, 17:51Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- 6 antwoorden
- 10017 bekeken
laatste bericht par paotop
14/10/06, 10:26Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 88-gasten
