Hallo allemaal, nadat ik de afgelopen maanden verschillende kleine waterkrachtcentrales in bedrijf heb gezien, kan ik jullie een aantal dingen bevestigen.
Hun kenmerk, in termen van vermogen, is dat ze de 10MW niet overschrijden (drempel tussen kleine en grote hydraulica). Kleine waterkrachtcentrales, gewoonlijk micro-energiecentrales genoemd, werken op een run-of-river-basis, dat wil zeggen zonder reservoir of opslag. Ze vertegenwoordigen ongeveer 10% van de Franse waterkrachtproductie. Hun impact op het aquatische milieu en op ander gebruik van water (deze rechten moeten worden bezien bij het gemeentehuis en de lokale vissersverenigingen, vaak is dit administratieve punt het grootste probleem, het duurt soms meerdere jaren om het waterrecht te verkrijgen ) worden gecompenseerd door specifieke maatregelen zoals het handhaven van een niveau van niet-turbinestroming in de bodem van de waterloop (gereserveerde stroming), waardoor het leven, de circulatie en de voortplanting van vissoorten permanent worden gegarandeerd, en de constructie van voorzieningen waarmee trekvissen drempels kunnen overschrijden.
De doeltreffendheid van deze maatregelen vereist bepaalde uitrusting (met name stroomcontroles), maar ook een passend beheer.
De economische impact van een kleine elektriciteitscentrale is voor een overwegend landelijke gemeente waar deze faciliteiten zich doorgaans bevinden verre van verwaarloosbaar. Een PCH kan de belangrijkste activiteit vertegenwoordigen in termen van belastinginkomsten.
Het Canal d'amenée is het omleidingskanaal van de beek die water naar de molen brengt.
De waterinlaat is ontworpen om het water af te leiden dat nodig is voor de werking van de installatie en bestaat uit een overloopdrempel die een klein waterreservoir creëert dat de toevoer van de overdrachtsstructuur garandeert, een vispassage en de stroom die gereserveerd is om het niveau te handhaven Het omvat ook een veld met beschermingsroosters tegen drijven, die door een scherm automatisch worden gereinigd om te voorkomen dat de waterinlaat wordt geblokkeerd, een afsluitklep, een ontluchtingsklep voor het reservoir en een zandopvangbak die het in het water zwevende zand opvangt. en bescherm zo de turbine.
De overdrachtsstructuur of sluis is over het algemeen gemaakt van staal (maar hout is verdomd mooier: acacia is het hout dat het beste stand houdt onder water) en is zo gedimensioneerd dat het op de juiste manier zorgt voor de doorvoer van de stroom die nodig is om de turbines te voeden.
De installatie bevat de hydromechanische en elektrische elementen die de productie van elektrische energie mogelijk maken. De werking ervan kan als volgt worden geschematiseerd: het water dat door de sluis komt, wordt naar de turbine geleid (voor lage opvoerhoogten is het noodzakelijk om 'een KAPLAN-turbine te gebruiken'), die hydraulische energie in mechanische energie. Door zijn rotatie drijft de turbine een generator aan die mechanische energie omzet in elektrische energie. De goede werking van dit geheel wordt verzekerd door een regelaar die, afhankelijk van het in de waterloop aanwezige debiet, ingrijpt op de hydraulische groep die de stroomvoorziening regelt. de turbine om zijn vermogen te optimaliseren.
Het water, eenmaal door de turbine gepasseerd, wordt via het staartstuk teruggevoerd naar de waterloop.
De installaties die ik heb gezien waren allemaal uitgerust met een apparaat achter de turbine om de stroom te versnellen, bestaande uit het verbreden van de uitlaatpijp met een instroom van 8%
Voor meer informatie kunt u de EAF bellen op 01 46 30 28 28
of neem contact op met ADERA in Haute Saone: een vereniging die een molen herbouwt met jeugdprojecten om er een opvangcentrum voor hernieuwbare energie van te maken (ze hebben een indrukwekkend aantal contacten)
Vraag het aan Fabrice (knuffel voor vrienden)
Realisatiemechanisme om elektriciteit te maken.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 10 antwoorden
- 7138 bekeken
laatste bericht par Ahmed
Bekijkt laatste berichten
26/03/16, 19:34Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 336-gasten
