Hydrauliek, een vals goed idee?
Christophe Ik volg je bericht op de voet, buitengewoon interessant en positief naar mijn mening ! Ik kijk uit naar uw resultaten en uw kritiek zodra uw systeem operationeel is moed om het te bereiken dan zal ik een oude boerderij in Moravië vinden met een bos om mijn fornuis en boiler te verwarmen, en een stroom om mijn elektriciteit te maken met een schoepenrad !
- houthakker
- Inschrijving: 07/11/05, 10:45
- Plaats: Mountain ... (Trièves)
- x 2
Hier ben ik het niet echt mee eens, want met de getoonde afbeeldingen moeten we deze turbine kennelijk ter hoogte van een dam installeren! En een dam 1.5 m hoog op een beekje, ik noem het niet "niet denatureren" ...yannko schreef:Nou, ik ben geen expert, maar blijkbaar is het ongebruikelijk om zo'n "huishoudelijk" apparaat te vinden, aanpasbaar aan een lage valhoogte, niet rivieren niet denaturerenen voor een redelijke prijs. Blijkbaar is het moeilijk om al deze argumenten bij elkaar te brengen
"Ik ben een grote bruut, maar ik zelden mis ..."
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
Re: Hydraulica, een vals goed idee?
om de kracht van water te gebruiken, moet je de rivier aanpassen
de natuurlijke toestand van de rivier is een regelmatige helling waarbij alle energie verloren gaat in kleine stroomversnellingen
in de gemodificeerde toestand is het een dam en een vrij breed bereik of het water komt heel langzaam voort dus zonder helling en er is dus een goede valhoogte op het niveau van de dam
in frankrijk zijn de meeste rivieren dus ontwikkeld sinds we weten hoe we molens moeten maken ... zelfs vaak zijn de molens verdwenen, maar we zijn de dammen blijven onderhouden omdat we de voorkeur geven aan een brede rivier en altijd vol, zelfs als de stroom is laag in plaats van een straaltje water op de bodem van een leeg bed
de rivieren zijn zo lang ontwikkeld dat het gif is aangepast aan deze staat die zich heeft ontwikkeld ... als we de dam zouden vernietigen, zou het een andere verstoring zijn
het moet duidelijk zijn dat wat als natuurlijk wordt beschouwd, het resultaat is van modificatie door de mens voor een zeer lange tijd: weigeren om te modificeren is belachelijk ... wat niet betekent dat het nodig is om op enigerlei wijze te modificeren
een rivier zal bijvoorbeeld exact dezelfde totale energie produceren met een veelheid aan kleine dammen, elk met zijn turbine, dan met een enkele enorme dam die een enkele val maakt ... het is zelfs soms mogelijk dat de enorme dam meer verlies heeft dat de veelheid van kleine dammen
aan het begin van de elektrische productie die de grote dam begunstigde omdat we niet wisten hoe we moesten automatiseren ... en het was niet rendabel om werknemers te klein te maken om de turbine te laten draaien
nu het gemakkelijk is om alles automatisch te maken, wordt het mogelijk om turbines in alle kleine dammen van de oude molens te plaatsen ... en bepaalde dammen die zijn gesloopt opnieuw op te bouwen
we weten ook hoe we vis moeten passeren om trekvissen door te laten! er is echt geen reden om de energie van rivieren niet goed te benutten
en helaas blijft er een betreurenswaardige reden om niets te doen: de complexiteit van de vergunningen om een oude fabriek in gebruik te nemen om elektriciteit daar te maken ... de staat zou dit moeten aanmoedigen, maar helaas maakt het alleen maar ingewikkelder de dingen
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
Het is precies het tegenovergestelde dat EDF doet in de Romanche-vallei.
Verschillende elektrische dammen langs de Romanche uit de 1920-jaren worden vervangen door een enkele turbines en grote galerijwerken.
Het Romanche-Gavet-project: een water- en toekomstproject
Aan de poorten van Oisans, in een nauwe vallei, voert EDF momenteel het grootste hydro-elektrische project in Frankrijk uit. Krachtiger, beter geïntegreerd in het landschap en respect voor het milieu, zal deze nieuwe ondergrondse uitrusting de centrale 6 en 5 huidige dammen in de Romanche vallei vervangen.
30% meer elektriciteit
De nieuwe krachtcentrale en de nieuwe dam - wateropname optimaliseren de werking van de rivier:
de energiecentrale is uitgerust met 2 Francis-groepen voor een maximaal vermogen van 92 MW,
de gemiddelde jaarlijkse productie wordt geschat op 560 miljoen kWh, wat 155 kWh meer is dan de huidige 6-fabrieken samen. Deze toename van 30% komt overeen met de elektriciteitsvoorziening van een stad met 60000-inwoners.
Drie bouwzones
Op de 10 km van de gemeente Livet en Gavet vindt de site plaats in 3 zones:
De waterinlaatdam, gelegen in Livet, gebouwd in de oorspronkelijke rivierbedding, zal de bestaande 5-dammen vervangen.
De 9,3 km-inlaatgalerij verbindt de dam met de energiecentrale. Volledig ondergronds vervangt het de kilometerslange kanalen en penstokken die vandaag de vallei oversteken. Een toegangsvenster bevindt zich in Les Ponants.
De energiecentrale, de twee grotten en de galerijen bevinden zich ook ondergronds.
https://www.edf.fr/groupe-edf/producteu ... t-d-avenir
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
jouw voorbeeld is in de bergen, met een sterke val: de oude 1920-dam heeft niet alle val uitgebuit ... veel tussenliggende dammen zouden nodig zijn geweest om het water van bereik naar bereik te laten passeren zonder enig natuurlijk deel
dus de EDF-oplossing is niet slecht!
Ik zie de twijfels in besancon en de charente in angouleme: er is geen natuurlijk deel: het springt van bereik naar bereik: alle niveauverschillen zijn dammen, maar helaas is er een dam uitgerust met turbine ... de de meeste dammen worden alleen onderhouden om het waterniveau te handhaven en energie gaat verloren door overlopen op de dam
- sen-no-sen
- Inschrijving: 11/06/09, 13:08
- Plaats: High Beaujolais.
- x 749
We praten niet genoeg over hydro-elektriciteit, dit kleine onderwerp opgraven doet geen pijn!
Ik hoor vaak dat Frankrijk onder het juk van de nucleaire lobby zou staan en dat er landen zouden zijn die de rol van goede leerling in duurzame materie zouden spelen, zoals bijvoorbeeld Noorwegen (DE goede leerling van de grond!).
In Noorwegen wordt 98% van elektrische energie geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen, waaronder 96% via dammen!
In Frankrijk is dit slechts 11% van de hydraulica ... maar laten we het eens nader bekijken.
Het aantal inwoners van Noorwegen is 5,2 miljoen inwoners,dwz 1,8 miljoen minder dan de bevolking van "Grand Paris".
In werkelijkheid doet Frankrijk het beter dan Noorwegen op het gebied van duurzame energie, aangezien onze waterkrachtproductie meer dan 6 miljoen inwoners levert ...
Bijvoorbeeld het achterhouden van Kas Ponçon leverde 40% van de elektriciteit die wordt verbruikt in de PACA-regio.
De ontwikkeling van windenergie zou de productie van hydraulische energie via moeten stimuleren STAP(pompend energieoverdrachtstation), zouden we uiteindelijk een bepaald aantal "toegewijde valleien" moeten zien (dwz ondergelopen!) om de zwaartekrachtopslag van overtollige energie uit windenergie en elektriciteit mogelijk te maken. zonne ... er zal tegenstand in de lucht zijn!
"Engineering gaat soms over weten wanneer je moet stoppen", Charles De Gaulle.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
Verschillende elektrische dammen langs de Romanche uit de 1920-jaren worden vervangen door een enkele turbines en grote galerijwerken.Het Romanche-Gavet-project: een water- en toekomstproject
Drie bouwzones
door te lezen wat edf heeft geschreven ben ik teleurgesteld! de nieuwe fabriek zal 30% meer produceren dan de oude fabrieken van 1920 ... dus ze waren al erg goed in 1920 zodat we het vandaag niet veel beter konden doen!
Ik hoop dat ze de oude elektrische fabrieken van 1920 niet zullen slopen! ze kunnen nog steeds worden gebruikt als er te veel water is en de nieuwe fabriek kan niet alles gebruiken ... ze moeten ook worden bewaard om te laten zien wat we deden vóór de geplande veroudering
- Plaats: Isére
- x 554
chatelot16 schreef: door te lezen wat edf heeft geschreven ben ik teleurgesteld! de nieuwe fabriek zal 30% meer produceren dan de oude fabrieken van 1920 ... dus ze waren al erg goed in 1920 zodat we het vandaag niet veel beter konden doen!
Er moest niet teleurgesteld worden. 30% meer dan 100 MW is al niet slecht.
Het toont vooral dat hydro-elektrische energie, dat wil zeggen dat de wetenschap van elektriciteit en hydraulica goed beheerst was in 1920.
Het is net als het wiel, zou je op het idee komen om het wiel te bekritiseren, omdat we in de 20ieme eeuw niet meer dan een paar% van de opbrengst hebben gewonnen?
Nou nee. De uitvinding van het wiel was snel briljant.
En niet de oude fabrieken zullen niet functioneel worden bewaard. Er is er een die bewaard zal blijven als een historisch monument.
- Plaats: Isére
- x 554
sen-no-sen schreef:We praten niet genoeg over hydro-elektriciteit, dit kleine onderwerp opgraven doet geen pijn!
Ik ben me niet bewust van een enkel STEP-project in Frankrijk dat wordt bestudeerd.
Heb je hier informatie over?
- sen-no-sen
- x 749
moinsdewatt schreef:sen-no-sen schreef:We praten niet genoeg over hydro-elektriciteit, dit kleine onderwerp opgraven doet geen pijn!
Er zijn momenteel verschillende onderzoeken aan de gang:https://www.actu-environnement.com/ae/news/stockage-electricite-renouvelable-station-pompage-eolien-solaire-30385.php4
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 4743 bekeken
laatste bericht par Bibiphoque
Bekijkt laatste berichten
02/09/04, 09:39Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : maignan-m en 279 gasten
