een goed adres
http://penvern.freezee.org
Bewerk mod: site HS
Geothermisch: thermodynamische informatie over warmtepompen
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 15/04/05, 18:03
hallo
Ik deed mijn BTS-project over geothermische en warmtepomp vloerverwarmingssystemen.
In het geval van geothermische energie wordt ofwel een sensor gebruikt die 80 cm onder de grond is begraven, waarin water circuleert, dit water staat het hele jaar door op 14° dankzij het thermische en isolerende vermogen van de aarde. De leidingen die de ingegraven warmtewisselaar vertegenwoordigen beslaan een oppervlakte van 200m² voor een gemiddeld huis. Bomen planten in de tuin is onmogelijk. Anders gebruiken we een verticale sensor zoals André, maar het boren is erg duur, het beste is dat dit boren naar een warmwaterbron leidt, zodat je de exorbitante kosten van het werk compenseert met belachelijke gebruikskosten, zo niet gratis (in Zweden bestaat het veel meer dan in Frankrijk). Anders wordt een machine gebruikt om het water te verwarmen. De warmtepomp (een koelkast die verwarmt) heeft als voordeel een COP van 2.5 tot 3 (prestatiecoëfficiënt). Dat wil zeggen dat het 1000 W elektriciteit verbruikt om 2500 tot 3000 W verwarming te leveren. U kunt een of andere olieketel gebruiken, maar weet dat EDF u 40% korting op uw elektriciteitsfactuur biedt als uw huis goed geïsoleerd is en uw installatie voldoet aan de standaard vivelec.
Daarnaast is de warmtepomp omkeerbaar dankzij een 4-wegklep. Hiermee kunt u de werkingscyclus omkeren, waardoor het huis in de zomer koud wordt. U kunt gebruik maken van een vloerverwarming die zeer prettig in gebruik is, geen lelijke radiator en een traagheid waardoor u in de daluren de woning kunt verwarmen. Maar het is duur om te installeren. Installeer anders ventilatorconvectoren, het is lelijk en lawaaierig, maar prijsniveau bevinden we ons daar. als u geen warmtepomp installeert, kunt u het water dat in de zomer door de tuin stroomt naar uw ventilatorconvectoren laten circuleren, dit zorgt voor een zeer aangenaam koelsysteem.
Ter info, een warmtepomp kost niet meer dan een goede boiler van 1500 tot 4500 euro voor 200m² om te verwarmen.
hier zijn links naar diagrammen om te begrijpen. geothermisch woord doc
warmtepomp
warmtepomp
hallo pitmix
Nee nee mijn boren kostte niet veel het duurde een middag met een boor en ik viel in het water, op 5 meter pomp ik het water naar 12c Ik koel het af naar 5 of 6c en ik breng het 8 tot 10 meter verder terug (de maten zijn afgerond omdat ik de voeten naar jou vertaal,
Wat mooi is in de zomer, ik airconditioning en ik maak tegelijkertijd warm water
Als u uw warm water niet met de airconditioning maakt, is het een dwaze regeling om al dat warme water dat u nodig heeft, hetzelfde te doen voor uw huishoudelijk gebruik.
Het is waar dat het maken van warm tapwater met de condensor van de airconditioning een goede zaak is. Maar is uw airconditioning omkeerbaar om het huis in de winter te verwarmen of gebruikt u een conventionele boiler? Tenzij je de wisselaar gebruikt voor warm tapwater in de zomer en voor verwarming in de winter.
hallo pitmix
in de winter verwarm ik alleen met de warmtepomp en ik haal water uit de grond voor de verdamper, in de winter wordt het sanitaire water alleen gemaakt met een tank van 60 gallon imp 250 liter, voorheen deed ik het met de warmtepomp in de winter maar nu maak ik het schoon, ik ontdekte dat het een pompinstallatie deed werken voor de economie, aangezien de stroom niet te duur is,
in de zomer airconditioning ik met de warmtepomp het water uit 2 tanks van elk 250 liter wordt gebruikt voor de condensor, en als alles warm is haal ik water uit de grond voor de condensor met warm water retour al, riool,
(het is alleen de overtollige warmte die de reservoirs niet kunnen absorberen, er zijn temperatuur- en druklimieten die moeten worden gerespecteerd voor freon, als het erg heet is in de zomer en de warmtepomp meerdere uren werkt, moet je op deze manier werken, de regeling is delicaat als je goede prestaties wilt.
Dit gebeurt automatisch, ik had een plan om een programmeerbare automaat te installeren om al dit complexe circuit met relais die ik heb gemonteerd te verwijderen...
als ik tijd heb, houdt de pantone me nu te druk
Dit is allemaal heel goed, dus je hebt het grootste deel van je installatie zelf gedaan.
Wat betreft de programmeerbare automaat, u wilt deze gebruiken om de temperatuur van uw ballonnen te regelen en pompen te activeren. Je zult altijd je apparaten moeten doorgeven, ik denk niet dat de contacten van de automaat de inschakeling van de motoren ondersteunen. Maar het is waar dat het u ruimte bespaart, vooral als u modulaire relais van het type "Finder" of "Telemecanic" gebruikt. Maar dit alles tegen een prijs... tenzij het jouw werk is. Parcontre Ik vind het jammer dat je het water niet kunt terugvoeren naar de ondergrondse watervoerende laag, dat bespaart je al deze regelgeving. Wordt het risico op verstopping van de zeef veroorzaakt door de kalksteen die vanaf 65° neerslaat of om een andere reden?
hallo pitmix
Het systeem dat ik heb gebouwd, los van het kopen van de compressor en de wisselaars, pompen, verdamperventilator, condensor, het is zo groot als een koelkast allemaal in dezelfde doos, behalve het elektrische gedeelte en het relais in een doos op mijn hoogte zittend op een kleine bank zodat ik er doorheen kan snuffelen, wat was; het was nodig om veel koperen leidingen te maken, met zilver te solderen, het systeem enkele uren te evacueren met een oude compressor en vervolgens te vullen met freon 22 vind de bionne-lading
zodat het goed werkt bij alle snelheden en de stroomsterkte van de compressor respecteert 28 ampère maximaal onder 220 volt,
als ik regel, is het geen water, dat is gemakkelijk, het is de freondruk volgens de temperatuur in de wisselaars. normaal gesproken wordt alle regeling gedaan door onder druk staande kleppen die de waterstroom regelen, maar ze zijn instelbaar en als de freon heet is, is het vrij moeilijk om aan te passen.
Voor de omkeerklep is het veel eenvoudiger: bij mij is de stuurklep geïntegreerd in de compacte hoofdklep.
De terugkeer van water naar de aarde als het warm is, is geen kalksteen maar een soort groene algen die het water op de lange termijn plakkerig maken en hierdoor het fijne gaas op het punt dat begraven ligt ter hoogte van de frequente grondwaterspiegel verstopt.
aangezien in de zomer de hoeveelheid water die terugvloeit naar de grondwaterspiegel verwaarloosbaar is, is het beter om het naar het riool te sturen, ik weet niet zeker of het terugvoeren van warm water naar de grond een goede zaak is, het water in de grond moet koud blijven
het houdt de bacteriën in slaap en het blijft in zijn natuurlijke staat, in de winter draai ik het water soms in grote hoeveelheden op 4c het verstoort het tafelkleed niet, maar het hete water weet ik niet zeker of het goed is, hoe dan ook, de hoeveelheid die er is is enorm, de St. Lawrence-rivier is niet erg ver weg en het is niet de bouillon die ontbreekt.
Voor de programmeerbare automaat is het Allen bradley, het is nog niet geïnstalleerd. Ik werk momenteel met vermogensrelais en voor de besturing van het solid-state tijdrelais of andere en veel van de bedrading is het allemaal de beveiliging en timer, bescherming, detectie als de wisselaar niet bevriest ect,,
te hoge of te lage freondruk, dat is een fabriek en ik ben de enige die me erin graaft, het probleem als ik afwezig ben wie repareert zo'n niet-traditionele assemblage? Dat is het probleem met al deze doe-het-zelf-builds, het sterft met de bouwer. Behalve de houtkachel is het simpel.
Deze montage is voorbehouden aan de ervaren klusser, maar is zeer effectief.
Andreas, allemaal
Het zijn rare dingen die gebeuren.
In Frankrijk is het verboden om water terug te voeren naar de grondwaterspiegel. Het is daarom noodzakelijk om een monster uit een bron te nemen en in de riolering (rivier, goot, enz.) te werpen. Zeer weinig bronnen leveren dan voldoende debiet om het systeem te laten werken, wat het systeem onpraktisch maakt (in Frankrijk).
En het gebruik van freon of andere chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's) is op de hele planeet verboden, omdat dit gas de gaten in de ozonlaag veroorzaakt.
Dus bruin worden met intensieve UV's om goedkope airconditioning te hebben, is misschien economisch, maar niet ecologisch.
Koen
Koen
hallo, antwoord op koen
Ik weet niet waar je koelkast of airconditioning mee werkt, ik weet dat er sommige zijn met butaan of een ander gas, maar hier is freon 12 verboden maar de 22 is nog steeds te koop, de wetgeving is dat oude systemen zolang ze werken met hun gas niet automatisch worden afgekeurd, als ze kapot gaan worden ze vervangen door nieuwe producten (misschien ecologischer en over 20 jaar zal het anders zijn...
Eén ding weet ik, uw ministers in hun limousines met getinte ramen, ze hebben allemaal airconditioning en ik denk niet dat het werkt.
De meeste warenhuizen hebben airconditioning, en ziekenhuizen vaak niet. Beschouw airconditioning niet langer als een luxe.
Wat betreft de regelgeving hier, ik heb niet eens de relevantie van mijn installatie gecontroleerd, ik heb gezond verstand gebruikt, logica
1 Ik pomp water uit de grond en vooral in de winter voor verwarming, ik absorbeer de warmte ervan, dus ik koel het dan zou de eenvoudigste oplossing voor mij zijn geweest om het legitiem naar het riool te sturen, maar mijn logica zegt me waarom het zuiveringsbekken van de stad verzadigen met schoon water (het circuleerde in koperen leidingen en de pomp), de andere simpele oplossing is om het naar de achterliggende velden aan de oppervlakte te sturen, gemakkelijk voor een land als het jouwe, maar hier in de winter bevriest de grond een meter diep, dus water keert terug onder deze laag uit de vorst, en in mijn redenering ondanks de enorme hoeveelheid beschikbaar water, geef ik er de voorkeur aan om het terug te geven van waar het vandaan komt. de oplossing die ik heb gekozen is niet eenvoudig. In de zomer is het warm water 38 tot 40c dat uit de wisselaar komt
Deze breng ik terug naar het riool, maar bij airconditioning is het een heel kleine hoeveelheid water.
Ik hoop dat je de vreemde dingen begrijpt...
Als er airconditioning is, is het in de eerste plaats een verwarming en aangezien het beide doet, waarom zou u het dan niet gebruiken? Goedkope voorwaarden! het wordt commercieel kant-en-klaar verkocht, ter grootte van mijn machine, een compressor van 5 pk, het verkoopt voor ongeveer $ 12000 (in Amerika 5 ton genoemd).
Wat betreft het gat in de ozonlaag en dat weet ik wel waar ik woon. niet heel ver van het hoge noorden, we zijn de eersten die het proeven, en bovendien denk ik alleen aan Quebec (zonder de cijfers voor heel Canada te nemen, we staan in het peloton bovenaan de lijst qua milieu). Het is duidelijk gemakkelijk, we zijn dunbevolkt en ons grondgebied is grotendeels bos.
Maar mijn mening over airconditioning, voor veel ouderen of mensen die kwetsbaar zijn voor hitte, zoals we nu weten, verbetert het hun kwaliteit van leven en vermindert het het aantal sterfgevallen.
Het is beter om kwetsbare mensen tijdens periodes van extreme hitte in airconditioning te stoppen dan ze na hun dood in te vriezen.
Dag
Ik ben het helemaal eens met Andreas.
Als koelspecialist in Frankrijk bevestig ik het huidige gebruik van R22 HCFC en de verkoop van dit koelmiddel. Laten we dit gas zo noemen, want het is waar dat de vereenvoudigde naam freon verwijst naar een merk dat ooit CFK's produceerde. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verkoop van dit koudemiddel en de verkoop van koelinstallaties die deze vloeistof bevatten. Inderdaad wordt de R22 in een nieuwe installatie niet meer gemaakt vooruitlopend op toekomstige verboden, maar de wet verbiedt niet de verkoop van dit product voor het bijvullen van bestaande installaties en die geloof ik tot 2020. In een uitwisselaar met de aarde, in het geval van geothermische energie, circuleert alleen brak water in een gesloten circuit.
Een vandaag gekochte warmtepomp zal zeker R134a, R410, R407c... kortom HFK's bevatten. Isobutaan R600 wordt gebruikt in huishoudelijke koelkasten. Dus niets te maken met de goedkope aanschafprijs of het gebruik van economische aardwarmte. Het lozen van water in het freatische grondwater is zeker verboden voor afvalwater maar het water uit een wisselaar... Bovendien, als we een verspreiding doen zoals André aanhaalt, filtert de aarde het water... Het lijkt me heel weinig risico voor het grondwater... Wat nu de wet zegt weet ik niet..
Parcontre Ik keur op geen enkele manier het vrijkomen van vloeistoffen in de atmosfeer goed, CFK's vernietigen de ozonlaag maar HFK's versterken het broeikaseffect. Dus wat heb je liever? persoonlijk ook niet.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 44 antwoorden
- 19635 bekeken
laatste bericht par Alain G
Bekijkt laatste berichten
17/06/11, 15:41Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 5 antwoorden
- 4681 bekeken
laatste bericht par chatelot16
11/08/10, 19:30Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 7 antwoorden
- 4061 bekeken
laatste bericht par futuranat
26/06/09, 13:24Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 7 antwoorden
- 9775 bekeken
21/11/10, 17:00Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 8 antwoorden
- 6611 bekeken
laatste bericht par manu44
24/12/08, 23:07Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 416-gasten
