Zoek gevonden 19 resultaten
- 03/08/09, 00:06
- Forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- onderwerp: Scheffler solar cooker om zichzelf te bouwen
- antwoorden: 6
Hallo, Heeft iemand dit apparaat gemaakt en getest? http://www.solare-bruecke.org/Bauanleitungen/BauanleitungSchefflerkocherfranz2004_%202%20.pdf het staat op de volgende sitelink uiterst rechts in "handmatige constructies" http://www.solare-bruecke.org/Bauanleitungen / indexhandleidingen.html...
- 18/05/09, 22:22
- Forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- onderwerp: Productie en laminering van epoxyharsconcentrators
- antwoorden: 26
- 13/03/09, 23:00
- antwoorden: 26
- 12/03/09, 22:31
- antwoorden: 26
Hallo, ik heb Soloplast vloeibare was gebruikt. Ik moet mijn mal opnieuw maken. Ik ben van plan de strategie te veranderen en in plaats van een polystyreenmodel te gebruiken, ga ik de parabolische vorm rechtstreeks in gips maken. Tijdens het aanbrengen van lagen zal ik bekisting rond deze vorm maken om ...
- 05/03/09, 22:24
- antwoorden: 26
Nou... ik kan alles opnieuw doen omdat ik de mal heb gebroken tijdens het ontvormen. :cry: :cry: Feedback: er was een reactie tussen de hars en mijn mal. Waarschijnlijk de verf die ik erop heb aangebracht en ondanks mijn 3 lagen was. Heb ik de wax goed aangebracht?! Dan heb ik eigenlijk een verkeerde dosis...
- 04/03/09, 23:22
- antwoorden: 26
- 27/02/09, 22:18
- antwoorden: 26
- 26/02/09, 21:54
- antwoorden: 26
wazaibzh, ik weet nog steeds niet zeker of ik begrijp waar de gelcoat voor is. Tot dan toe dacht ik dat de gelcoat een bestanddeel van mijn mal werd. Maar als ik het goed begrijp (deze keer!?), zal het een onderdeel worden van het onderdeel dat ik ga vormen. Om precies te zijn, het is de gelcoat die...
- 25/02/09, 23:01
- antwoorden: 26
Om de beschrijving van mijn tests af te ronden, zo heb ik de eerste mal gemaakt: 1 - creatie van de parabolische curve op ruitjespapier 2 - creatie van een curve op 4 mm afstand ervan om rekening te houden met de dikte van de Dépron 3- snij het papier als volgt de curve 4- een slag van de marker op...
- 25/02/09, 22:36
- antwoorden: 26
