Zoek gevonden 12 resultaten
- 09/03/06, 23:49
- Forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- onderwerp: Nieuwkomers in waterdoping
- antwoorden: 13
Bravo Het is een goed idee.... maar ik heb maar één opmerking tegelijk, we weten niet wie waar op reageert. in feite is er een antwoord, maar voor welke vraag? . ook al had ik nog niet veel berichten op de forum Ik zou een beetje verdwaald zijn geweest. Het ideaal zou zijn om een synthese te maken van...
- 09/03/06, 13:22
- onderwerp: Reactor gemonteerd in serie
- antwoorden: 17
- 09/03/06, 12:35
- onderwerp: Bestelde 310 of 316 roestvrijstalen materialen
- antwoorden: 8
In een schroothoop van roestvrijstalen buizen?
bedankt voor de link, maar hij werkt niet, hij geeft hem wel
de referenties zouden beter zijn
merci
Code: kiezen
http://www.radiospares.fr/f1/session_timeout.htm
merci
- 08/03/06, 15:39
- antwoorden: 8
hallo, ik wilde de materialen op internet bestellen, maar het is niet gemakkelijk, ik ging een kijkje nemen op http://www.radiospares.fr, het is nogal rommelig, en als je de kenmerken leest, staat er dat het niet-magnetisch is:? : wie heeft de juiste referentie voor een 12 hengel + een 16 buis...
- 04/03/06, 09:39
- antwoorden: 17
Hallo André Bedankt voor je waardevolle advies, ik zal de apparatuur verzamelen in afwachting van de resultaten, aan de andere kant heb ik een flare-splitser die 30 mm korter is dan die van mijn motor, hij komt uit een 1,4 TS-mijn. Het is een 1,8 TS de Het bereik van de drijfstang is langer op de 1,8. Ik ga een dubbele re...
- 03/03/06, 20:36
- Forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- onderwerp: Peugeot diesel 205d, met stoomgenerator!
- antwoorden: 137
als het kan worden gebruikt als een elektroklep die werkt op 12V, kan het gemakkelijk worden gesloopt. voorbeeld: op een BMW 318 tds (maar dat moet ook op de 325 525 exct.. zijn) en andere voertuigen is hij aangesloten op de vacuümleiding (leiding die de vacuümpomp en de inflator met elkaar verbindt...
- 03/03/06, 20:28
- onderwerp: Scam? ze stalen de foto's op quanthomme ...
- antwoorden: 26
- 03/03/06, 20:16
- onderwerp: Een GV die MAAAAAARCHE !!!!
- antwoorden: 166
- 03/03/06, 20:09
- antwoorden: 17
@André dus het beste zou zijn zoals je hierboven zei: 2 reactoren in 1 per groep cilinders parallel gemonteerd. het zou 4 reactoren opleveren. Ik vraag me af of ik voor het reactorblok niet de montage van Michel en Didier ga toepassen maar dan met een bubbler. en hun G+ systemen getest als het doorslaggevend is, dus ik...
- 03/03/06, 12:17
- antwoorden: 137
