reswood schreef:Ok! Het is besloten, ik haal de grinder eruit en breng dit stiksel over. Wat betreft het te verkrijgen vacuüm, is ofwel de drukval ter hoogte van de reactorstaaf voldoende, of is het noodzakelijk om ergens een klep of een klep toe te voegen, is het beter om de luchtinlaat bij de inlaat van de luchtfilter of bij de inlaat van de bubbler?
Hier is een diagram van mijn installatie:
Naar mijn mening zal het verwijderen van het tappen elke mogelijkheid van overdruk wegnemen, de minimale depressie die ik zal bereiken, zal overeenkomen met de hoogte van water in de bubbler en met de drukval uit de reactor.
Dag
De toevoerklep voor de reactor is praktisch nutteloos, alleen om zonder reactor of met een reactor te werken,
als je wilt vergelijken met reactor is zonder reactor hoef je alleen maar droog te lopen met bubbler..
maar het is gemakkelijker om het te verwijderen en om de kortst mogelijke pijp tussen de bubbleruitlaat en de reactor te hebben (isoleren voor koude klimaten), het was niet nodig om het zo hoog boven de bubbler te plaatsen, een eenvoudige interne scheiding om te voorkomen dat water spat voldoende zou zijn geweest, zou dit kanaal indien mogelijk kort moeten zijn om te veel condensatie te voorkomen.
Als uw lasnaden twijfelachtig zijn, plaats dan een klein draadgaasfilter in het uitlaatkanaal van de reactor, om te voorkomen dat de stroomafwaartse diesel slecht gelaste stukken of vijlsel veroorzaakt door trillingen.
De pijp die de stoom van de bovenkant van de bubbler haalt, had een eenvoudige verticale pijp kunnen zijn die de bubbler kruist in het hete water en omhoog gaat naar de bovenkant van de bubbler met een schot om water te voorkomen, hierdoor is een korte pijp niet nodig isolatie, ergens op deze pijp een fijne roestvrijstalen gaasfilter, de stoom passeert goed maar niet de grote waterdruppels..
Voor de rest zie ik niets dat uw systeem verhindert te werken
als de onderdruk in de reactor voldoende is..
Andre
