Hallo,
Nog steeds vragen.
We hebben grote vraagtekens in ons hoofd: hoe doe je het tikken op de inlaat op een 15 c2003 diesel.
De lucht die uit het filter komt, circuleert in feite in plastic buizen (4) die op aluminium buizen zijn bevestigd naar het inlaatspruitstuk. Het fluïdum verlaat de reactor via een flexibele roestvrijstalen buis en het verlengde ervan tot het inlaatspruitstuk is in koper uitgevoerd.
Geen sprake van prikken in het aluminium, solderen niet mogelijk. Dus we gaan ervan uit dat we de kranen in de plastic buizen moeten maken, vóór het aluminium? Dit plastic is misschien niet bestand tegen de hitte, toch? Hoe heb je het gedaan?
Een andere vraag (het antwoord kan het bovenstaande negeren): er is bij de inlaat een terugkeer van de uitlaatgassen die zich vermengen met de lucht om terug te keren naar het spruitstuk. Kunnen we niet rechtstreeks in dit kanaal tikken, aangezien deze uitlaatgassen heet zijn en de vloeistof naar de inlaat kunnen leiden? Heeft iemand het geprobeerd? Klinkt dit absurd? Komt daar een depressie? Voldoende? En in dit geval impliceert het een beperking van de luchtinlaat, maar is het "levensvatbaar" (zuurstofgebrek)?
Bedankt voor je antwoorden, we zijn een beetje verdwaald.
Picking richting toelating - pantone water doping
Dag
Het zou nodig zijn om te weten of het een turbo- of atmosferische motor is?
de ERG-klep verkiest het te veroordelen, met een waterdoping
doping met water vervangt grotendeels zijn depolluerende functie.
Als het een turbo is, moet je vóór de turbo binnenkomen (moeilijker om door het gat in de ERG-klep binnen te komen, deze staat onder druk)
invoer kan op verschillende manieren worden gedaan
rechtstreeks in het inlaatspruitstuk, één per cilinder vereist het boren van het inlaatspruitstuk en de geforceerde buisrichting van de inlaatgaten (onomkeerbare en complexere methode, afhankelijk van het gereedschap)
Eenvoudigere methode (die ik gebruik) boor in het plastic kanaal, plaats een kleine thermisch isolerende buis rond het kanaal en ga het kanaal binnen, sommige gaan rechtstreeks naar binnen zonder isolatie te installeren, zelfs sommige gaan naar binnen met een neopreenrubberslang die (blijft) bij de hitte gehouden volgens de vergaderingen rond 100c, hoger in mijn geval
blijft om het vacuüm in het motorspruitstuk onder belasting te controleren
Andre
Andre
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 09/02/08, 09:03
- Plaats: Mesnil Church (Houyet) - Zuid België
Goedenavond André en bedankt voor je antwoord.
Het is geen turbo, om je eerste vraag te beantwoorden.
Dit is de methode die ons het meest schopt.
Daar zou ik graag willen weten wat er van "de kleine isolerende buis" is gemaakt? Wat gebruik je
Ter informatie: de buis die in de opname moet worden geprikt heeft een buitendiameter van 8 mm.
Andre schreef:Eenvoudigere methode (die ik gebruik) boor het plastic kanaal, plaats een kleine thermisch isolerende buis rond het kanaal en ga het kanaal in, ...
Alain en Dan
Dag
het inlaatkanaal voor de turbo 12,7 mm in diameter met een verbinding, het gat van de verstopte ERG rolt een stuk rubber rond het kanaal, zelfs geen isolatie aanbrengen het duurt een jaar voordat het plastic gaat spelen (als het warm wordt , vergeet niet dat het koperen kanaal dat wordt blootgesteld aan de grote luchtstroom in de buis, sneller afkoelt dan de warmte die wordt gebracht door de hete stoom.
Andre
Andre
Hallo Ak
Met het tappen op de EGR-klep had ik alleen maar problemen. Mijn inlaatkanaal is omvangrijk (resonator) en de inlaat is aan één kant in plaats van gecentreerd.
Plots is er een grote asymmetrie in de toevoer van stoom naar de cilinders (te zien aan de schaalverdeling op de klepstelen, alleen de derde cilinder werd "schoongemaakt"). Het geheel maakt me een zeer grote condensatie van water dat zich ophoopt met het risico plotseling naar binnen te worden gezogen en alles te laten scheten ... Plots maakte ik veel dichter bij de cilinderkop (ongeveer 3 tot 5 cm).
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Hallo iedereen,
Ok Flytox, en bedankt, we zijn het vergeten ... Hoe dan ook, laten we gaan voor een viervoudige hechting dichterbij, in het plastic (morgen in principe).
Wat betreft de uitlaatgasretour (EGR), is het absoluut noodzakelijk om deze te verwijderen? Zou dat het effect van depressie aanzienlijk verminderen als we het zouden verlaten?
Alain en Dan
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 184-gasten
