Hallo allemaal en bedankt voor deze schat aan info ...
Hier heb ik een 2L Japanse dieselmotor die op 30-40% koolzaad draait.
Past pantone erop?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden
Kenavo
Pantone met Go en HVp-mengsel
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ja, er is geen contra-indicatie voor het gebruik van HVP in het geval van waterdoping!
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
Hallo,
Ik denk dat er verschillende zijn om te lopen dus ZAC en vele anderen
Ik werk in 100% olie met een 300TD en een reactor
de economie is minder met de olie (er moet gezegd worden dat het een warmere verbranding heeft, ik rijd sneller)
Doping met water verbetert de geur van olie en verstopping van de motor,
Het meten van het olieverbruik is moeilijker omdat we starten en aftappen met diesel en de olietank gevuld is met blikken, de foutmarge kan groter zijn dan met een diesel pomp ...
Zodra u in de olie loopt, worden de precieze maatregelen slechts incidenteel gedaan.
Andre
Andre
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 6 antwoorden
- 6527 bekeken
laatste bericht par bleusideral
Bekijkt laatste berichten
29/04/18, 19:49Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 27 antwoorden
- 30163 bekeken
laatste bericht par chatelot16
31/07/16, 11:00Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 1 antwoorden
- 5645 bekeken
laatste bericht par Flytox
01/12/15, 22:07Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 41 antwoorden
- 54210 bekeken
28/02/14, 18:43Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 21 antwoorden
- 32745 bekeken
laatste bericht par dede2002
17/02/14, 21:05Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 307-gasten
