op een boot is de temperatuur in de machinekamer altijd erg hoog en bereikt vaak 45-50 °. Om het te laten zakken, heb je ventilatoren nodig die ongeveer 10 m ^ 000 / h roeren (voor een boot van ongeveer 3 meter). Er is vaak een ventilator in toelating en een andere in afzuiging.
Ik zoek de relatie tussen de temperatuur van de inlaatlucht en het rendement van een dieselmotor. Op voorschrift van de fabrikant wordt vermeld dat de temperatuur van de machinekamer tussen 20 en 30 ° moet liggen en niet hoger dan 50 °.
Dus ik ben op zoek naar meer specifieke informatie. Ik weet alleen dat op een boot de verbeterde ventilatie 10% heeft bespaard.
Dankjewel !!!!!
Invloed van inlaatluchttemperatuur op efficiëntie
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 06/12/07, 17:13
- Plaats: Rennes-Quimper
optimalisatie, energiebesparing
http://www.avel-vor.fr
Simpel: hete lucht heeft een lagere dichtheid dan koude lucht, minder dichtheid = minder vulling, dus minder vermogen ... dit is een fenomeen dat goed bekend is bij vliegtuigpiloten: als je het vergeet verwarming (hete lucht om ijsvorming van de carburateur te voorkomen bij het rollen over de grond of bergafwaarts), het vermogen daalt aanzienlijk ...
Op mijn boot wordt de lucht niet in de machinekast gezogen (die ook moet worden geventileerd om hotspots in de motor en brandstofverwarming te voorkomen), maar door een brasembak (luchtinlaat die het water van de 'lucht)
Hallo Pierre-Yves
Het antwoord hieronder ontleend aan "De voorbereiding van motoren" door Luc Méloua:
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Dag
Een onderwerp waarover vaak gedebatteerd wordt forum wat leidt tot interpretatie
tussen kracht en efficiëntie (alweer)
Hoe interpreteer je deze curven?
Voor boten is het absoluut noodzakelijk om een ventilatiesysteem voor het motorcompartiment te hebben en nog efficiënter voor benzinemotoren, voordat u de starter aanraakt, is het noodzakelijk om de ventilatie te starten om eventuele brandstofdamp in deze gesloten ruimte te verwijderen, een simpele vonk en het zou de explosie kunnen zijn
naast de startmotor en de scheepsalternator zijn vonkvrij, het uitlaatspruitstuk en gekoeld met water
De lucht naar buiten halen geeft maximale vermogenswinst, dat is alles, er is een baffle-box nodig om te voorkomen dat de motor een kopje water drinkt, veel boten schieten rechtstreeks in het geventileerde compartiment.
Wat betreft vliegtuigen: als we hete lucht naar de carburateur (carbheat) trekken, is er een daling van 150 tpm, het is normaal dat we een kleinere massa lucht zuigen, met een carburateur zijn we ook te rijk met hete lucht,
In werkelijkheid is er alleen vermogensverlies als de gashendel volledig wordt ingedrukt, net zoals er een verlies van maximaal vermogen is met het luchtfilter (bij watervliegtuigen wordt het luchtfilter verwijderd om bij het opstijgen 100 tpm te krijgen)
Als een vliegtuig 75% van het vermogen op niveau vliegt zonder de gasgreep aan te raken, aan de verwarming te trekken, verliest de motor 150 tpm, verhoogt u gewoon de gasgreep en past u de mengverhouding aan, het verliest helemaal niets, integendeel het werkt zuiniger.
het enige ongemak is dat de temperatuur van de cilinderkop iets stijgt.
Als de temperatuur van de ingeslikte lucht de efficiëntie zou verhogen, zou het, wanneer we -30 vlogen, super krachtig en zuinig worden
en dit is niet het geval met een benzinemotor met carburateur.
Mijn dieselvoertuigen, nooit midden in de winter -25 volgas Ik slaagde erin om de volledige gassnelheid van de zomer te halen, er is meer dan 10kmh verschil
Ik ben het er volledig mee eens dat het volledige vermogen, wanneer de ingeslikte lucht koud is, het beschikbare vermogen toeneemt.
maar op kruissnelheid verandert dit niets, verminderen door het gaspedaal te verminderen of door hete lucht te verbruiken?
als de verhoudingen goed zijn afgesteld ..
Andre
Andre
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
verwar prestaties en kracht niet
hete lucht is minder dicht dan koude lucht: daarom zal warmere inlaatlucht het maximale motorvermogen direct verminderen
maar op een bootmotor op kruissnelheid zitten we niet op het maximum en dat is niet het probleem
als we helaas het maximale vermogen naderen, kan het resultaat ernstig zijn: als het maximale debiet van de injectiepomp is ingesteld op koude lucht, zal met hete lucht de diesel niet volledig verbranden en wordt hij verspild in rook zwart
redelijk warmere inlaatlucht zal de temperatuur aan het einde van de compressie in de cilinder verhogen en naarmate de temperatuur van het koelwater constant is, zal er iets meer warmteverlies zijn door afkoeling, of een beetje verminderde efficiëntie: maar ik zie niet hoe ik het in een algemeen geval moet berekenen zonder rekening te houden met de exacte kenmerken van de motor en zelfs ik denk dat het gemakkelijker zou zijn te meten dan te berekenen ...
Ik denk dat als de temperatuur van het koelwater precies met de omgevingstemperatuur zou stijgen, de opbrengst constant zou zijn: maar niet per se de levensduur
dit resultaat is geverifieerd met luchtgekoelde motoren die warmte goed verdragen: bij waterkoeling zijn we beperkt door de kooktemperatuur van het water
chatelot16 schreef:
Een redelijk warmere inlaatlucht zal de temperatuur aan het einde van de compressie in de cilinder doen stijgen
Helemaal niet: de hete lucht bij de inlaat verlaagt de temperatuur aan het einde van de compressie, altijd om een dichtheidsreden die essentieel is ... dit in alle fasen van de werking ... wat het verbruik verhoogt aangezien het voor hetzelfde vermogen nodig is om "meer gas te geven", dus meer stroom naar de injectiepomp (ervan uitgaande dat het een simpele diesel is, geen ultra geavanceerde HDI ...)
Gemiddeld is de efficiëntie van watergekoelde motoren veel beter dan die van luchtmotoren, omdat de gemiddelde INTERNE t ° van de motor in feite aanzienlijk hoger is op een watermotor ... die we ons niet kunnen veroorloven een luchtmotor waarbij de temperatuurschommelingen erg belangrijk zijn ...
Toen ik sprak over efficiëntie met koude lucht, is het koude lucht op positieve t ° omdat met lucht bij bijvoorbeeld -20-30 de verbrandingst ° daalt wat de efficiëntie vermindert omdat er minder expansie van gassen.
dank aan Flytox voor zijn vergelijkingen en aan André voor zijn rondingen, en schaam me voor de verwarring tussen kracht en efficiëntie !!
Ik vergat te zeggen dat ik het probleem voor trawlers op het werk stelde en niet voor een cruiseboot. Het is wanneer ze slepen dat deze boten veel verbruiken (van 120 tot 180 liter per uur ...). En ze besteden ongeveer 2/3 van hun tijd aan trawlvisserij. Zelfs als er vooruitgang wordt geboekt op trawls, die selectiever, minder verwoestend en zuiniger zijn, vertegenwoordigt het verbruik 33% van de omzet. Vandaar de virtuele faillissementsituatie van deze sector, de verleiding om de vicieuze cirkel van overbevissing te beoefenen, de zee op te gaan als de weersomstandigheden zeggen dat het beter is om in de bistro te blijven, enz.
Elke winst is dus merkbaar. Ik ken het effect van temperatuur op de dichtheid van de lucht en ik wilde cijfers hebben: het is zinvoller.
Dag
Ik spreek voor een benzinemotor
Mogelijk dicteert de theorie dit, maar de volgende keer dat u op een Lycoming of Continental duif stapt.
rust een thermokoppel uit op de cilinders (of op zijn minst cilinder nr. 4) als u ook (een EGT hoewel niet nodig voor deze test) heeft
Houd het cruisen Toerental gestabiliseerd zonder de koolhydraatwarmte verhoog de temperatuur van de cilinders, dan niet 5 minuten maar 15 tot 20 minuten gebruik het met de koolhydraatwarmte (verwarming) observeer de temperatuur van de cilinders, daarna leg je het mij uit
Waarom denk je dat Lycoming niet aanbeveelt om continu op de verwarming te werken, niet voor stroom, bij -20 draai ik vaak continu op de koolhydraatwarmte (toch is de lucht zo droog als een spijker bij deze temperaturen.
Wanneer de cilinderkop te heet wordt, hebben degenen met een hoge compressie de neiging om zelf te ontbranden (zelfs bij 100LL)
Andre
Helemaal niet: de hete lucht bij de inlaat verlaagt de temperatuur aan het einde van de compressie, altijd om een dichtheidsreden die essentieel is ... dit in alle fasen van de werking ... wat het verbruik verhoogt omdat het voor hetzelfde vermogen nodig is om "meer gas te geven",
Andre
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 199-gasten
