Picto livraison rapide
Livraison rapide
24/48h GLS / 2 à 5 jours Transporteur
Picto tchat en ligne
Assistance unique
Des vrais humains sur le tchat ça change !
Picto paiement sécurisé
Paiement sécurisé
Carte bancaire / PayPal / Paypal 4 fois
Picto expert vitrage
Experts vitrages
Plus de 100 types de verres disponibles
Double vitrage contrôle solaire 4/16/4 - 24mm
Caractéristiques du Double vitrage contrôle solaire 4/16/4 - 24mm
Photo chambre avec baie vitrée en double vitrage confort 4/16/4 24 mm
Photo couloir avec baie vitrée en double vitrage confort isolant
Photo fenêtre en double vitrage confort 4/16/4 24 mm
Composition (Extérieur - Intérieur) :
Verre contrôle solaire 4mm / Intercalaire 16mm / Verre clair 4mm
Avec gaz Argon
✅ Meilleur rapport qualité / prix en ligne
Produit fabriqué sur commande - Délai 8 / 15 jours ✔
96,00 €
TTC
Guide de prise de mesure
Dimensions vue de face
Mesure en cote de fabrication
Les vitrages sont fabriqués à la taille exacte que vous avez rentrée à la commande.
Conversion de mesure
10 mm = 1 cm
100 mm = 10 cm
1000 mm = 1 mètre
Attention au mastic
Si vous ajoutez du mastic silicone d'étanchéité lors de la pose de votre double vitrage, choisissez surtout du silicone neutre adapté au double vitrage afin qu'il n'affecte pas le joint butyle de votre vitrage isolant.
Si vous souhaitez réaliser une pose par collage, merci de suivre le lien suivant : Double vitrage pour pose par collage
Altitude de pose
Pour une pose à une altitude supérieur à 1100mm, votre double vitrage doit être équilibré à la bonne pression lors de sa fabrication.
Pour une pose supérieur à 1800mm d'altitude il est nécessaire de faire poser une valve d'auto équilibrage sur votre vitrage.
Dans ces deux cas merci de nous contacter via notre tchat en ligne avant votre commande afin de nous transmettre les informations nécessaires à la réalisation de votre vitrage.
  • Si aucun transporteur n'est disponible ou si les frais de port sont trop élevés lors de votre commande, n'hésitez pas à inverser hauteur / largeur
  • Disponible à l'expédition
  • Fabrication sous 2/3 semaines
  • Click and Collect
  • Livraison assurée impeccable
  • Paiement CB / Paiement 4X
  • Vitrage pas cher au meilleur prix
(4,3/5) sur un total de 3 notes
Lire les avis
Assistance par téléphone ou tchat
Epaisseur (mm)
24 mm
Composition épaisseur (Extérieur / Intérieur)
4/16/4
Type de verre
Double vitrage
Type de composition (Extérieur / Intérieur)
Verre contrôle solaire / Intercalaire / Verre clair
Couleur
Transparent
Bénéfices
Confort d'été
Vitrage isolant
Économies d'énergie
Type de projet
Baie vitrée
Châssis fixe
Fenêtre
Porte-fenêtre
Remplacement vitrage à l'identique
Véranda
Type de casse
Gros morceaux
Gaz argon
Rempli au gaz argon
Aspect en réflexion
Neutre
Transmission lumière naturelle
Lumineux
Niveau de transparence
Transparent
Préservation de l'intimité
Aucune intimité
Transmission lumineuse (%)
72
Réflexion lumineuse (%)
14
Facteur solaire (g)
0,38
Sélectivité (TL/g)
1,89
Absorption énergetique (%)
26
Valeur isolation thermique (Ug W/m²K)
1
Affaiblissement accoustique (Rw C, Ctr)
30
Norme d'usage
EN 410
EN 673
Réaction au feu
A1
Origine du verre
Fabriqué en France
Fabricant
AGC
Guardian Glass
Pilkington
Saint-Gobain
Formes
Quart de rond
Rectangle
Rectangle angle coupé
Rectangle arrondi
Rond
Trapèze
Triangle rectangle
Triangle équilatéral
Type de pose
Pose en feuillure / par parclose
Avantage
Isole du froid et du chaud
DVCONFORT6
Joint rectangulaire en mousse PE adhésivé une face
En stock | Commande expediée chaque jour avant 14h ✔
Joints
PRO GLASS T - Silicone neutre joint de menuiserie ou de vitrage - Translucide
  • -20%
PRO GLASS  - Silicone neutre joint de menuiserie ou de vitrage - Noir
  • -20%
PRO GLASS  - Silicone neutre joint de menuiserie ou de vitrage - Blanc
  • -10%
Livraison
Montant des frais de livraison
Verres de petites dimensions
Livraison par le transporteur GLS
Les frais de port sont calculés automatiquement lorsque vous ajoutez les produits au panier*
*Le calcul est fait en fonction du produit, de sa taille, de son poids et de la quantité
Livraison par un transporteur privée
Livraison forfaitaire de 59€
Verres de moyennes dimensions
Livraison forfaitaire de 79€
Livraison forfaitaire de149€
Verres de toutes dimensions
Retrait dans notre dépôt à Tournus (71700)
GRATUIT
Les délais de fabrications, livraisons et localisations
Les produits sur-mesure sont fabriqués à la commande > Délai de fabrication moyen de 5 à 31 jours ouvrés.
Les délais de livraison :
  • Livraison par GLS --> 24/48h - France / Belgique
  • Livraison par transporteur privée --> 2 à 5 jours - France
Les tarifs des livraisons
1 - Verres de toutes petites dimensions
Livraison par transporteur express en 24/48h : Forfait de 10,79€ TTC jusqu'à 31,80€ TTC
2 - Verres de petites dimensions
Livraison par transporteur privé en 2 à 5 jours : Forfait à 49€ TTC
3 - Verres de petites dimensions
Livraison par transporteur privé en 2 à 5 jours : Forfait à 59€ TTC
4 - Verres de petites dimensions
Livraison par transporteur privé en 2 à 5 jours : Forfait à 149€ TTC
Les délais fabrications et de livraions
Fabrication
Tous les vitrages sont fabriqués sur-mesure.
Il faut compter entre 1 à 15 jours de fabrication, selon les différents types de vitrages.
Livraison
En ce qui concerne la livraison, il faut compter 24/48h pour un petit vitrage et 2 à 5 jours pour les plus grands vitrages.
L'expédition de vos produits
Le verre est un produit difficile à expedier, c'est pour cela que nous avons mis en place des conditionnements particuliers pour assurer une livraison sans problème de votre commande.
Tous nos emballages ont été testés par notre équipe.
Pour les vitrages de petites tailles, ceux-ci sont expediés dans un carton rigide protégés par du bulle.
Pour les vitrages de plus grandes tailles, ceux-ci sont expediés sur un chevalet bois fabriqués 100% sur-mesure pour vos commandes.
Construction des palettes Glassfonster
Les différentes dimensions de vitrage pour la livraison
Dimensions maximal : 650 mm x 1000 mm
Dimensions maximal : 700 mm x 2000 mm
Dimensions maximal : 1200 mm x 1400 mm
Dimensions maximal : 1750 mm x 2200 mm
Un coup de pouce ?
Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vos projets.
Par tchat en ligne
Le plus simple et le plus rapide, réponse rapide.
Cliquez simplement sur la bulle en bas à droite.
Par téléphone
Au 03 58 32 99 93 du lundi au samedi de 8h à 18h
 Avis (3) - Modération des avis
pas encore installé mais super emballage
Signaler un abus
Achat vérifié
J'ai reçu hier mon colis d'un vitrage de petite taille (50cmx 60cm). J'ai été ravie de la qualité de l'emballage qui a assuré une livraison parfaite. Plusieurs couches de papier bulle, 2 plaques d'isorel, du carton alvéolé , le tout dans un carton adapté. Parfait.
Par Catherine G. le 05/12/2023
Produit Conforme Et Rapidité
Signaler un abus
Achat vérifié
Le produit est conforme à la demande, les cotes sont respectées. Le délai de Fabrication, est assez rapide, 10 jours. Concernant l'efficacité, je ne sais pas encore, à voir l'été prochain.
Par Morgan L. le 10/10/2023
Livraison rapide
Signaler un abus
Achat vérifié
Vitres de bonne qualité bien protégées sur un chevalet en bois. Petit bémol, sur un vitrage une petite pastille de butyl noir de 3 ou 4 mm entre les deux vitres. J'espère qu'elle ne va pas glisser. Rien de méchant ça ne se voit pas , si je m'étais aperçu avant la pose je l'aurais mise en partie basse
Par Jean-Claude L. le 13/08/2023
Les clients qui ont acheté ce produit ont également acheté...
