Pince à greffer Italienne A45
- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Imprimer
Galettes de rechange pour demi masque de...
Louchet de plantation robuste muni de 2...
Mastic polyvalent ou cicatrisant à appliquer...
Pot doseur d’huile pour mélange 2 temps. Plus...
Etiquettes bois très utilisées par les...
Lance d’arrosage ergonomique de haute qualité...
Gants de maraîchage étanche
Membrane L-Skin respirante traitée Hydrostop....
stéphane Jean V. publié le 17/11/2023 suite à une commande du 26/10/2023
à vérifier à l'usage au printemps
Catherine B. publié le 24/04/2023 suite à une commande du 30/03/2023
Bonne qualité. C’est appréciable de pouvoir se procurer des lames de rechange.
Philippe B. publié le 12/03/2023 suite à une commande du 01/02/2023
ok ok
CLAUDE JEAN B. publié le 05/03/2023 suite à une commande du 26/01/2023
Il pourrait y avoir plus dimensions des couteaux équipant la pince, notamment pour les petites greffes .
Jean-Luc D. publié le 30/12/2022 suite à une commande du 07/12/2022
RAS. A nous de jouer.
Francis M. publié le 04/12/2022 suite à une commande du 12/11/2022
outillage de moyenne qualité
Anonymous A. publié le 22/08/2022 suite à une commande du 04/08/2022
Excellent matériel pour automatiser le greffage. L Italie produit de bons materiels d outillages divers. C'est confirmé. J'ai tenté des greffes d aout Oméga sur aubepine. On verra. M emploi est simple. Le changement de lame aussi, même si le système à vis pourrait être simplifié. Manuel user: Se fier à la version italienne. Je vais en acheter une 2nde pour le chip budding et avoir 2 pinces prêtes, vu le prix. Ce serait peut-être bien d avoir un équivalent pour les diamètres plus gros, version pneumatique ?.
Anonymous A. publié le 28/04/2022 suite à une commande du 20/03/2022
Fonctionne bien. Mais très difficile de changer la tête métallique du à un problème d'alignement de la partie centrale.
Anonymous A. publié le 19/03/2022 suite à une commande du 28/02/2022
bon outil ergonomique et robuste.
pIERRE JEAN R. publié le 15/03/2022 suite à une commande du 22/02/2022
la pince à greffer a servi immédiatement à greffer des pruniers et cerisiers. Parfaite
Anonymous A. publié le 13/02/2022 suite à une commande du 23/01/2022
Très bien
Anonymous A. publié le 31/12/2021 suite à une commande du 13/12/2021
pas d avis mais je vais l'essayer au printemps
Anonymous A. publié le 08/11/2021 suite à une commande du 20/10/2021
impec
Anonymous A. publié le 16/10/2021 suite à une commande du 27/09/2021
Pas encore essayée..
Anonymous A. publié le 24/04/2021 suite à une commande du 19/03/2021
Très rapide, supporte mal les diamètres au dessus de 4mm. Bien enclencher l'enclume en plastique. Attention à l'usure de la lame.
Anonymous A. publié le 28/03/2021 suite à une commande du 10/02/2021
Je voulais m’entrainer mais le retard de livraison a fait que j'ai pas pu trop m'entrainer et essayer toutes les têtes. La solidité me laisse perplexe.
Anonymous A. publié le 23/03/2021 suite à une commande du 09/02/2021
correct
Anonymous A. publié le 18/03/2021 suite à une commande du 08/02/2021
Pince pratique seul bémol elle déchire légèrement l'écorce en se retractant. Dommage
Anonymous A. publié le 18/03/2021 suite à une commande du 24/01/2021
Outil facilitant la greffe mais Le changement de lame n’est pas aisé et au bout d’une vingtaine de greffe il faut aiguiser car la pince écrase les coupes.
Désignation | voir |
-Lot de 2 butés... | Voir |
-Lames de rechange... | Voir |
Réference | Désignation | Pièce pour | Lame | Colis de | |
-lien- 408407 | Lot de 2 butés pour pince A45 | Pince à greffer italienne A45 | 1 | Voir | |
-lien- 408402 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | Oméga | 1 | Voir | |
-lien- 408403 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | Té | 1 | Voir | |
-lien- 408404 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | Vé | 1 | Voir | |
-lien- 408406 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | à l'anglaise - double | 1 | Voir |
Réference | Désignation | Pièce pour | Lame | Colis de | Prix € HT d'un colis | Disponibilité | |
408407 | Lot de 2 butés pour pince A45 | Pince à greffer italienne A45 | 1 | 4,90 € HT soit 5,88 € TTC | en stock | Voir | |
408402 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | Oméga | 1 | 4,90 € HT soit 5,88 € TTC | EN STOCK | Voir | |
408403 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | Té | 1 | 4,90 € HT soit 5,88 € TTC | EN STOCK | Voir | |
408404 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | Vé | 1 | 4,90 € HT soit 5,88 € TTC | EN STOCK | Voir | |
408406 | Lames de rechange pour pinces à greffer italienne A 45 | à l'anglaise - double | 1 | 6,90 € HT soit 8,28 € TTC | EN STOCK | Voir |
La pince est livrée avec un jeu de 4 lames :
- Lame "Vé"
- Lame Oméga / greffon mini : 0.6cm de Ø
- Lame "Té"
- Lame à l'anglaise double
Capacité maximum de greffage : 1 cm.
Le montant des frais de port à la charge du client dépend des types de produits commandés.
Certains produits encombrants, signalés par * à la fin de la désignation sur le site et dans nos catalogues, donnent lieu à des frais de port supplémentaires.
Un numéro de téléphone mobile est obligatoire pour le départ en livraison par nos transporteurs.
Pour une livraison en France continentale :
Commande inférieure à 399€HT (478.80€TTC) et le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg : Les frais de port sont soumis à grille tarifaire calculée selon le poids et la destination de la commande. Exception faite des commandes passées par courrier ou téléphone, dont le tarifaire forfaitaire est de 12.90 € HT.
Commande inférieure à 399€HT et dépasse 30kg (cumul du poids des articles): Les frais de port sont calculés selon la grille tarifaire de nos transporteurs en fonction du poids et du lieu de destination de votre commande.
Pour une commande supérieure à 399€HT (478.80€TTC), et le cumul du poids des articles est inférieur à 30kg les frais de port sont offerts (hors produits encombrants)
Attention, pour bénéficier des frais de ports offerts votre commande doit être passée via notre site internet www.triangle-outillage.fr uniquement.
Pour une commande supérieure à 399€HT (478.80€TTC), et dépasse 30kg (cumul du poids des articles): Les frais de port sont calculés selon la grille tarifaire de nos transporteurs en fonction du poids et du lieu de destination de votre commande.
Pour une livraison en Belgique :
Le montant forfaitaire, pour toute commande, est de 16.90€HT
Pour la livraison de produits encombrants : nous consulter
Pour toute autre livraison Corse, autres îles, DOM-TOM, nous consulter pour un devis transport.
Pour une livraison en dehors de la France Continentale et la Belgique : Devis transport nous consulter
Sous réserve de stocks disponibles, pour les livraisons en France Continentale et hors articles encombrants pour toutes commandes passées avant 12h :
Ces délais sont communiqués à titre indicatif et un dépassement éventuel ne pourra donner lieu à aucun dommage ni intérêts. TRIANGLE ne saurait être tenu pour responsable des conséquences de tous évènements échappant à sa volonté, notamment cas de force majeure ou relevant du transporteur, qui retarderaient ou empêcheraient la livraison des produits commandés.
