Pour que la Biologie reste accessible à tous
Support de Biologie expérimentale depuis 2007
La technique de dosage d’immunoabsorption par enzyme liée (en anglais Enzyme-Linked Immuno Assay) ou ELISA est principalement utilisée en immunologie afin de détecter et/ou doser la présence de protéines, d’anticorps ou d’antigènes, dans un échantillon. Elle est notamment utilisée pour le dépistage du HIV, et permet de déterminer la concentration sérique d’anticorps dirigés contre le virus.
Il existe plusieurs types de tests ELISA mais le plus couramment utilisé et celui que nous proposons pour ce TP est le test ELISA indirect.
EXPERIENCE:
Le principe de l’ELISA indirect consiste à détecter la présence d’un anticorps spécifique dans un échantillon. Pour cela nous avons besoin :
D’un antigène connu spécifique à l’anticorps recherché
D’un échantillon à analyser
D’un anticorps secondaire anti IgG couplé à une peroxydase (cet anticorps va reconnaitre spécifiquement les anticorps IgG)
Du substrat spécifique à l’enzyme, ici du TMB.
Le test comporte quatre étapes principales :
Fixation de l’antigène : L’antigène connu, spécifique à l’anticorps recherché, est incubé sur une plaque de microtitration. L’antigène va se fixer de manière électrostatique au fond des puits. Ils sont ensuite lavés pour enlever les antigènes non fixés.>
Fixation de l’anticorps à doser : On incube notre échantillon à doser (sérum contenant l’anticorps), ainsi que nos standards (solution contenant des concentrations connues d’anticorps). Les anticorps spécifiques vont se fixer aux antigènes. Un lavage des puits est nécessaire pour enlever les anticorps non fixés.
Fixation de l’anticorps de détection : On incube ensuite un anticorps secondaire couplé à une peroxydase. C’est un anti IgG qui va donc reconnaître l’anticorps primaire. Un lavage des puits est nécessaire pour enlever les anticorps secondaires non fixés.
Révélation : On incube un substrat spécifique à l’enzyme qui, si la réaction est positive (présence de l’anticorps recherché), va être transformé et induire une coloration bleue. L’intensité de la coloration est proportionnelle à la quantité d’enzyme présente et donc à la concentration d’anticorps recherchés.
Dans cette expérience, les anticorps à titrer sont des IgG anti-BSA. L'antigène sera donc la BSA (albumine de sérum bovin). L'enzyme conjugée à l'anticorps secondaire est une peroxydase.
Peroxydase :
La peroxydase est une enzyme de type oxydase, permettant la dégradation des peroxydes. L’oxydation de divers substrats permet d’obtenir un composé chromogénique comme produit final.
C’est en 1810, avant même que la notion d’enzyme eut été avancée, qu’on constatait que des extraits de certaines racines de plantes avaient la propriété d’oxyder (donc de recolorer) la teinture de gaïac (incolore à l’état réduit) en présence d’eau oxygénée. Actuellement, la source la plus commune de peroxydase est la racine de radis ou de raifort.
Thèmes: anticorps, antigènes, peroxydase,
PROTOCOLE
1. Fixation de l’antigène
Vous recevez une solution de BSA à 5g/l ainsi qu'une plaque de 96 puits détachable en colonnes de 8 tubes. Chaque binôme fera l’expérience avec une barrette de 8 tubes.
2. Dilution des anticorps et préparation de la courbe standard
Courbe standard
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | |
Anticorps anti-BSA | 10 µl | 2 µl | 1 µl | 1 µl | 1 ml de C4 | 200 µl de C5 |
PBS | 990 µl | 998 µl | 1999 µl | 5 ml | 1 ml | 1.8 ml |
Total par classe | 1 ml | 1 ml | 2 ml | 5 ml | 2 ml | 2 ml |
→ Distribuer 100 µl de chaque standard par binôme dans un tube eppendorf.
Echantillon inconnu
Avec le surplus des standards C1 à C6, préparer pour chaque binôme un aliquot contenant 100 µl de l'une des dilutions ci-dessus. L'échantillon inconnu n'a pas beosin d'être le même pour touts les binômes.
Anticorps secondaire:
⇒ Chaque binôme recoit donc 8 tubes contenant : - 100 µl de chacun des standards (tube C1 à C6)
- 100 µl d'eau distilée stérile (témoin négatif)
- 100 µl d'un échantillon inconnu
3. Fixation de l’anticorps anti-BSA (anticorps primaire)
Les puits 1 à 6 sont utilisés pour la courbe standard, le puits 7 est le témoin négatif et enfin le puits 8 sera pour notre échantillon à doser.
4. Fixation de l’anticorps de détection (anticorps secondaire conjugué à la peroxydase)
5. Révélation
6. Analyse des résultats
D’après l’intensité de la coloration bleue, déterminer le titre d’anticorps anti-BSA dans votre échantillon.
Concentration de la courbe standard
Dilution | 1/100 | 1/500 | 1/2'000 | 1/5'000 | 1/10'000 | 1/100'000 |
Exemple de résultats:
Cette expérience a été mise en place par Sandrine Zuchuat. Des compléments théoriques et pratiques, apportés par Sandrine Zuchuat (collaboratrice BiOutils) et Pierre Brawand (enseignant au collège Rousseau) seront bientôt disponibles sur ce site.
Matériel fourni:
Matériel non fourni:
L’Université de Genève décline toutes responsabilités en cas de dommages survenus durant les expériences.
