Chaudière classique Pellematic Maxi
La chaudière dédiée aux grands bâtiments
La Pellematic Maxi est une chaudière plus puissante, adaptée à des bâtiments jusqu’à 5 000 m² de surface avec des puissances de 36 kW à 224 kW en cascade : immeubles d’habitation, bâtiments communaux, tertiaires et petite industrie.
Développée sur les mêmes standards que la Pellematic, elle garde toute sa simplicité d’installation, d’usage et de confort en intégrant des spécificités de série : assiette de combustion à décendrage actif, possibilité de changer la puissance nominale de 36 - 48 ou 56 kW, surveillance à distance avec indication automatique de commande de granulés ou encore cendrier externe Confort de grande capacité.
100 % automatique
La Pellematic Maxi est alimentée automatiquement en granulés depuis le stockage par un système d'aspiration, permettant une distance de 20 mètres entre la chaudière et le stockage, et une autonomie jusqu'à 1 année entière. Cette réserve de granulé peut être située dans la cave, une remise à l'extérieur ou toute autre pièce adaptée de la maison, et est réalisée avec un silo textile Flexilo, ou un local aménagé pour cela.
large plage de puissances
Très haute performance
Installation simple – passage de porte réduit
Installation en cascade, le choix de la performance
Les chaudières PELLEMATIC sont conçues pour fonctionner en cascade de 2, 3 ou 4 chaudières. Cette solution technique permet de monter en puissance, jusqu’à 224 kW, tout en bénéficiant d’importants avantages par rapport à une chaudière seule :
Modulation exceptionnelle
  • Modulation de puissance de 8 à 100 %
  • Rendement constant à très basse puissance
  • Pas besoin d'appoint fioul/gaz
Chaufferie compacte
  • une cascade de 112 kW n'occupe que 2,6 m² au sol
  • Passage de porte possible avec 79 cm seulement
  • Un seul conduit d'évacuation des fumées
Disponibilité et sécurité
  • Une chaudière peut être en maintenance sans gêner le fonctionnement des autres
  • Chaque chaudière a le même temps de fonctionnement
Faire une demande de devis
Vue en coupe des condensats
Les avantages de la Pellematic Maxi
Recevoir le catalogue ÖkoFEN
Un devis ? Contactez-nous !
Une technologie de grande série, optimisée pour la moyenne puissance
La Pellematic Maxi propose un niveau d’équipement particulièrement étudié pour son implantation dans des grands bâtiments, et une très grande qualité de combustion.
Combustion Efficient Combustion Control
  • La sonde de flamme régule la combustion
  • Un pressostat contrôle le flux d’air de combustion
  • L’assiette à segments assure une combustion stable
Aspiration automatique des granulés par aspiration
Accès facile pour l’entretien et le nettoyage
Protection contre les retours froids intégrée : installation simplifiée
Technologie de combustion ECC :
Sonde de flamme et pressostat pour un contrôle de combustion en temps réel
Réserve intermédiaire de granulés
Chambre de combustion en acier inoxydable et corps de chauffe circulaire pour une montée rapide en température
Nettoyage automatique de l‘échangeur de chaleur pour un rendement constant
Double vanne coupe-feu à écluse rotative pour une sécurité parfaite
Allumage automatique :
résistance chauffante à très faible consommation (250 W)
Technologie de combustion :
assiette de combustion à segments
Cendrier extérieur Confort
(en option en 25-32 kW) sans poussière avec signal de remplissage sur la régulation
Système automatique d’évacuation des cendres pour cendrier extérieur Confort
Exemples d'installation
Installation d’une chaudière à granulés de A à Z
Fonctionnement d’une chaudière à granulés
Retour d’expérience – chaufferie au granulé de bois
