Remettre en état une pompe à bras en fonte
Idéales pour puiser l’eau d’un puits, les anciennes pompes à eau manuelles en fonte ont un charme rétro qui fait merveille au jardin. Leur remise en état demande souvent plus d’ingéniosité que de savoir-faire. Démonstration avec cette pompe chinée en brocante.
Conseils pratiques
  • Inutile de rechercher une étanchéité parfaite du piston dans le corps de pompe.
  • Éviter absolument toute prise d’air au raccord du tuyau d’eau avec la pompe.
  • Ne pas oublier de remplir un arrosoir, à conserver près de la pompe pour l’amorcer lors de l’utilisation suivante.
  • En période hivernale, vidanger le godet et le corps de pompe.
Comment fonctionne une ancienne pompe à eau ?
Le fonctionnement d’une pompe à eau repose sur des principes hydrauliques de base. C’est le mouvement alternatif d’un piston dans un cylindre vertical, combiné à l’ouverture et la fermeture de clapets, qui produit la force nécessaire à l’aspiration de l’eau du sous-sol jusqu’au bec verseur.
Entretien et rénovation d'une pompe à eau manuelle
  • Robustes et fiables, les anciennes pompes à eau manuelles se satisfont d’un entretien minimum. Il suffit de remplacer périodiquement les pièces d’usure : joints en cuir du piston ou du clapet inférieur, voire manchette en cuir du godet. Tout quincaillier ou maréchal-ferrant savait autrefois fabriquer ces pièces.
  • Aujourd’hui, la rénovation réussie de ce type d’appareil fait appel à la seule ingéniosité du bricoleur. Surtout lorsqu’il s’agit de réaliser à l’identique les pièces à remplacer. Ici sont concernés tous les éléments en cuir (devenus durs comme de la pierre après avoir séché) ainsi que la partie en bois du piston. Aussi étonnantes qu’elles puissent paraître, les solutions mises en oeuvre apportent des réponses simples aux amateurs d’objets rétros, sensibles au plaisir de voir à nouveau fonctionner leur pompe à eau…
● Toutefois, si l'on souhaite utiliser l'appareil de façon intensive, il est préférable de contacter un fabricant (Pompes Grillot, par exemple). Il saura vous conseiller sur la possibilité - ou non - d’y adapter certaines pièces neuves.
Quand réparation rime avec récupération
  • Le joint du corps de pompe (Ø 160 mm) est ici découpé au cutter dans une chambre à air pour pneu de camion, récupérée chez un garagiste. Quant à l’étanchéité entre le corps en fonte de la pompe et le tube en PVC venant de la réserve d’eau, elle est assurée par un joint de W.-C. pour tube de diamètre 36 à 44 mm.
  • Le rôle principal assuré par le piston est confié à une simple boîte de conserve, dont le diamètre (85 mm) approche celui du corps de pompe (90 mm). D’une hauteur de 85 mm, elle comporte un fond en aluminium (et non en acier) qui facilite la découpe de l’orifice dédié au passage de l’eau (Ø 32 mm) avec une scie cloche.
  • Fixées sur la boîte à la colle époxy, deux bandes de chambre à air de vélo améliorent l’étanchéité du piston sans gêner son mouvement.
  • Fixé au fond du godet par deux rivets pop (rivets aveugles) et lesté d’un contrepoids en plomb pour le maintenir fermé au repos, un joint de chasse basse fait office de soupape : il s’ouvre pour laisser passer l’eau lors du mouvement descendant de la tige du balancier.
Surpresseur Chaudière au fioul Joint de plomberie
Voir
sur ManoMano
Voir
sur ManoMano
Voir
sur ManoMano
Démonter la pompe à eau
Le démontage complet de cette ancienne pompe à eau confirme la présence de toutes les pièces.
Utiliser une meuleuse pour supprimer les boulons ayant résisté au dégrippant.
Nettoyer la pièce fermant la base du corps de pompe à main
Gratter la pièce de base de la pompe à eau
Cette pièce en fonte ferme la base du corps de pompe.
Elle est percée d’un orifice central pour le passage de l’eau.
Gratter avec soin la surface usinée sur laquelle le joint d’étanchéité sera collé.
Découper le joint d'étanchéité
Taillé dans une chambre à air de poids-lourd, ce joint en caoutchouc présente une découpe centrale semi-circulaire qui permet le fonctionnement de la soupape.
Fabriquer la soupape
Placer un joint de chasse basse au fond d'une boîte de conserve
Placé au fond de la boîte, un joint de chasse basse (9 x 70 x 4) remplit le rôle de soupape : il vient coiffer l’orifice dédié au passage de l’eau qui est découpé à la scie cloche.
Fixer la soupape
Fixer la soupape au fond d'une boîte de conserve
La soupape du godet est fixée au fond de la boîte par deux rivets Pop (Ø 3,2 mm). Ils traversent l’épaisseur du joint en caoutchouc, puis celle d’une languette en aluminium.
Habiller de bois la couronne de la tige du balancier
Placer un morceau de bois dans la couronne
Débarrassée du piston en bois et du godet en cuir, la couronne de la tige du balancier reçoit un morceau de bois découpé aux dimensions.
Il est calé.
Solidariser tige et godet
Fixer la tige et le godet
Un espace de 2 cm est laissé libre dans le fond du godet.
Deux clous galvanisés traversent les côtés de la boîte.
Plantés dans le morceau de bois, ils solidarisent le godet et la tige.
Raccorder fonte de la pompe et tuyau en PVC
Fixer un joint de W.-C. au tuyau en PVC
Un raccord droit en PVC fait la jonction entre la fonte de la pompe et le tuyau en PVC venant du puits. Comprimé par la bride de serrage, un joint de W.-C. (noir) assure l’étanchéité.
0 :
