Les potagers
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Campagne, ville, balcon ou terrasse, ici tous les potagers sont à leur place...
ConnexionDernières imagesRechercherS'enregistrerPortailAccueil
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal
 COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas
Aller en bas
AuteurMessage
Adrien
Fondateur
Adrien
Département (en lettres) : Alpes de Haute Provence
Altitude : 900
Masculin Messages : 1299
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Empty
MessageSujet: COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas   COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas EmptyJeu 10 Jan - 18:26
C'est après avoir construit ce premier prototype de coffre bas que j'ai fait le haut.
Ce châssis bas demeure perfectible notamment au niveau des pieds et du couvercle...
Cependant il est redoutablement efficace puisque avec des températures de -10 la terre demeure soit souple soit meuble alors qu'à 50 cm à l'extérieur elle est dure comme de la pierre.
Du coup les carottes dessous ne gèlent pas et peuvent encore se retirer facilement, ce qui n'est pas le cas à côté.
Évidemment ce 1re prototype a été fait à toute vitesse juste pour voir si la protection avait de l'intérêt...
Les suivants réalisés dans le calme et sans précipitation devraient avoir un plus bel aspect  ange
Le montage
Premier coffre à peu près digne de ce nom.
2 épaisseurs de P30 agrafées sur et sous le coffre
1 épaisseur de bâche plastique sur le P30 sous le coffre
1 épaisseur de bâche de serre 200 microns sur le P30 sur le coffre
Le tout retombe au sol pour assurer à la fois une ventilation et une protection
Dimensions 75 x 23L
Avant que le châssis ne soit ... démonté.
En effet au début le châssis était fixe ce qui était nul.
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Lg7qgl10
L'intérêt c'est de pouvoir, contrairement à une serre, profiter facilement de la pluie et donc de pouvoir l'enrouler aisément.
Les barres de renfort sur le dessus participent d'un enroulage facile, d'un renfort pour la neige et le vent mais également pour que les chats puissent marcher dessus sans tout enfoncer  triste1
Le même avec les renforts
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Adr_5810
Le châssis enroulé
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Adr_5711
Les détails
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Bvr61110
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas 16hwjz10
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Lil21s10
COFFRE - construction du 1er proto de coffre bas Diqq4f10
_________________
Mieux vaut regretter d'avoir fait des choses plutôt que regretter de ne pas les avoir faites
Revenir en haut Aller en bas
Revenir en haut
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» COFFRE - construction du 2ème proto de coffre bas avec doubles cloisons isolation foin
» COFFRE - construction d'un 1er proto de coffre haut
» COFFRE - construction du 3ème proto, simple cloison bois
» COFFRE - un différentiel de 15° avec l'extérieur, coffre double cloison isolation paille
» COFFRE - coffre potager bio climatique isolation laine de mouton (plusieurs vidéos)
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les potagers :: les éléments du potager :: LES ÉLÉMENTS DU POTAGER :: STRUCTURES :: COFFRES-
Sauter vers:
