Potager (super) lui in 04 (800m)
- Adrien (voormalig nico239)
- Inschrijving: 31/05/17, 15:43
- Plaats: 04
- x 2150
Re: Moestuin (grote) lazy in 04 (800m)
De culturen geven niet om de windstoten ...
Mevrouw werkte vandaag om puree te zaaien.
Ja, ik haat het dat we niet al onze beschikbare ruimte gebruiken.
Kortom, door de laag hooi te verwijderen, ontdekte ze dat de snijbiet onder het hooi weer begon te groeien
Afgezien daarvan onder het chassis is alles veel beter gegroeid dan onder het enige overwinterende zeil dat op de grond is geplaatst: ik laat de uitleg over aan de specialisten.
Ter herinnering: het chassis: hoogte ongeveer 20 cm
Dus ik heb 10 chassisorders voor de volgende winter ... van mevrouw
- Plaats: 04
- x 2150
Om terug te keren naar de tunnel zou de beste oplossing zijn om de oriëntatie te veranderen ... wat helaas in de richting van de twee heersende winden is: noord en oost: geen geluk.
Maar de configuratie van het terrein is zo dat het oriënteren op 90 ° van de wind veel energie kost gezien de helling ... licht voor de rest, maar meer dan 20 m is het meer hetzelfde liedje
En toen we het installeerden, hadden we niet het nodige perspectief.
Eindelijk zullen we zien ... of we volgend jaar alles eraf krijgen, dat is wat we zeker zullen doen.
Van mijn kant heb ik de mijne ontmanteld om te ontdekken dat er uiteindelijk weinig schade is!
Alle palen hielden vast - in feite omdat ze uit 4 geneste segmenten bestaan, maakte elke kruising een kogelgewricht. Het leek helemaal verdraaid, dat was het helemaal niet.
Ik kom eruit met twee dwarsbalken met een vouw en een vierkante buis die gebruikt wordt om het kapotte zeil schoon te maken.
En meerdere kruispunten (twee uiteinden van een dwarsbuis) zijn gelast. Waaronder een twisted!
Ik denk dat ik ga kiezen voor het ontstoppen van de tomatentunnel. Het is gemakkelijk met mijn clipsysteem:
https://www.serre-en-direct.fr/clips-ba ... serre.html
Dit soort knippen komt heel gemakkelijk uit elkaar ...
De gesloten kas hield goed stand. Maar het moet gezegd worden dat ik "moe" was om een hele houten constructie te maken, dat het werd geknipt door hetzelfde soort knippen als hierboven (dat draait om de bochten te volgen). Ik had elastaan draden uitgerekt om de druk plat op de gezichten te ondersteunen, geloof ik om de 50 of 60 cm ... Zelfs de deuren werden dus doorkruist met strakke steundraden ...
- Plaats: 04
- x 2150
Des te beter als je er niet mee wegkomt.
Aan onze kant en VOOR DE MOMENT behalve alles rechttrekken is alles in orde ....
- Plaats: 04
- x 2150
Jouw advies
De ontwortelde boom.
We hebben het en het wacht daar
- hout maken voor de open haard
- of een paal
- of worden herplant
Dus ik vraag u om advies over of we het kunnen herplanten en hoe lang het daar kan blijven voordat het wordt herplant?
- of een paal
- Plaats: 04
- x 2150
Van "het oneindig grote" tot "het oneindig kleine"
De knoflook bovenaan de siertuin begint voor sommigen letterlijk en figuurlijk uit de grond te komen ...
Dus alles is in orde, het lijkt ...
Degene die ik onder het hooi in de moestuin leg ... neurie geen nieuws
Dit betekent niet dat ze niet zullen duwen, maar ze moeten eerst een heilige dikte overschrijden.
Bovendien, zoals ik al zei, is het een koude en vochtige omgeving (het tegenovergestelde van de blootgestelde helling van de tuin, zelfs als de moestuin in de zon ligt), dus niet zeker of ze het leuk vinden.
Alleen "zorgen", zoals ik een paar weken geleden had opgemerkt, moest ik nog steeds een aantal ...
Eerlijk gezegd is er in deze hoek geen bug in de kelder
Jammer dat ik er helemaal niet aan dacht om het dieper te planten dan wat het advies (knoflook moet de tuinman en patali en patala zien) adviseerde ...
De volgende keer plant ik in ieder geval dieper
Als er geen beesten in de buurt zijn, is dit het effect van de uitzetting die wordt gegenereerd door de cycli van bevriezen en ontdooien. Dit kan de zaailingen "losmaken". Vooral in kleigrond is het een zeer belangrijke factor bij de bodemstructuur (vorming van aggregaten). Dwars dit fenomeen niet. En zet geen voet voordat de vloer is opgeveegd! Zelfs als het laat is! Een stap, en het verandert weer in beton zolang het nat is.
- Plaats: 04
- x 2150
Did67 schreef:Als er geen beesten in de buurt zijn, is dit het effect van de uitzetting die wordt gegenereerd door de cycli van bevriezen en ontdooien. Dit kan de zaailingen "losmaken". Vooral in kleigrond is het een zeer belangrijke factor bij de bodemstructuur (vorming van aggregaten). Dwars dit fenomeen niet. En zet geen voet voordat de vloer is opgeveegd! Zelfs als het laat is! Een stap, en het verandert weer in beton zolang het nat is.
Ok maar het is ingewikkeld omdat het in dit geval gelijk staat aan geen knoflook meer ... bijvoorbeeld ...
Nou, het is niets dat we dit jaar al zullen zien voor de oogst en volgend jaar als we een andere techniek toepassen.
En de boom heeft een idee.
Herplantbaar?
Hoe lang duurt het voordat het opnieuw wordt geplant, wetende dat het al 15 dagen "naakt" is geweest?
1) Ik denk het niet. Eindelijk met moeite ...
2) Hoe dan ook, begin opnieuw met "nieuw": maak plaats voor de jeugd! Elke keer dat een boom valt of we kappen, maken we plaats voor een andere. Dat zal snel veel efficiënter zijn!
Als ik bij sommige stadsprojecten zie dat oude platanen tegen een hoge prijs worden verwijderd om ze na het werk terug te plaatsen, is dat leuk maar gek! We moeten van de gelegenheid gebruik maken om een "jong" te planten. Maar onmiddellijk zou iedereen tegen het project zijn. Dus planten / herplanten we met tienduizenden euro's (met speciale machines).
nico239 schreef:Ok maar het is ingewikkeld omdat het in dit geval gelijk staat aan geen knoflook meer ... bijvoorbeeld ...
Nee nee Je zinkt duidelijk.
Schraap een beetje om te zien hoe dik deze laag is en pas je plantdiepte dienovereenkomstig aan ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6337 bekeken
laatste bericht par Bobinsana
Bekijkt laatste berichten
26/03/22, 18:47Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 10 antwoorden
- 11206 bekeken
laatste bericht par Moindreffor
17/02/22, 20:02Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 2 antwoorden
- 5496 bekeken
laatste bericht par Ahmed
08/10/21, 18:31Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 7 antwoorden
- 5133 bekeken
laatste bericht par Yves3008
06/11/22, 10:05Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 5 antwoorden
- 5670 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 502-gasten
