ilguimat schreef:
Dat is eigenlijk de vraag die ik mezelf stel. Daarom denk ik erover om over te stappen naar een gemengde groenbemester/hooi methode. Het ideale schema zou eigenlijk zijn om het overtollige water uit de natte periode op de een of andere manier op te kunnen vangen en op te slaan, om het in de droge periode te kunnen herstellen. Ik ben er zeker van dat sommige boeren of tuinders, aan het roer van zware klei of hydromorfe grond, de martingaal hebben weten te vinden en een aanvankelijk gebrek hebben weten om te zetten in een grote troef in met name de waterhuishouding.
Ik zag het vermeld in een YouTube-video, helaas geen details over de gebruikte methode.
Er is geen martingaal. En zo gebeurt het niet (overtollig water opslaan)!
Aan het einde van de winter is uw grond normaal gesproken "te vol" met water als het hydromorf is. Meer hoeft u niet op te slaan.
De macro-porositeiten zijn al gevuld met water, terwijl lucht nodig is.
Je bodemretentiecapaciteit is vol. Meer opslaan zou verstopt raken.
Maar de bodem, zijn organismen, de planten, hun wortels hebben de lucht nodig die in de macro-porositeiten zit!!!
Het is daarom noodzakelijk om het overtollige water af te voeren. Zie hierboven, richels.
Uw kleigrond heeft van nature een fenomenale "RU" (nuttige reserve). Dit is een van de eigenschappen van klei! Heeft een capaciteit om 2 mm regen per cm grond "nuttig" op te slaan. Met "nuttig" tellen we alleen mee wat er bewaard wordt na het drogen (dus zonder overtollig water) en alleen tot het punt van verdorren (wanneer de planten geen water meer kunnen opnemen, te sterk vastgehouden, hoewel wat overblijft!)
Als het zou moeten worden verhoogd, zou dat zijn door middel van organische stof en humusstoffen. Het zijn "sponzen". Maar naast het feit dat ze de RU verhogen, "verlichten" ze de bodem door deze te structureren en vergemakkelijken ze de afvoer van overschotten! Dit is de enige "redelijke" manier. Dus aanvoer van organisch materiaal aan de oppervlakte. En meer in het bijzonder BRF, in staat om veel humusstoffen af te geven.
Wat je nodig hebt, is om de planten de capaciteit te geven om dit water te onttrekken. Bevorder dus de activiteit van schimmels en mycorrhiza's, die het vermogen van planten om de grond te verkennen met een factor 100 zullen vermenigvuldigen! En we zijn weer bij de BRF, houtachtige stoffen... Paddo's dus...
Je bodem heeft een duizelingwekkende hoeveelheid organisch materiaal nodig! De rest is een verkeerde diagnose.
