en nog meer aan de houthakkers en timmerlieden die alleen bomen gevelden en installeerden die bij dalende maan waren gekapt en die garandeerden dat deze bossen geen chemische behandelingen tegen houtparasieten nodig haddenWat de maan betreft, vraag het maar aan de kappers
Le Potager du Sloth: Tuinbouw zonder vermoeidheid meer dan Bio
Re: The Kitchen Garden Sloth: tuinieren zonder vermoeidheid meer dan Bio
"We maken wetenschap met feiten, zoals het maken van een huis met stenen: maar een opeenstapeling van feiten is niet meer een wetenschap dan een stapel stenen is een huis" Henri Poincaré
- Inschrijving: 27/05/17, 22:20
- Plaats: grens tussen Noord en Aisne
- x 957
Janic schreef:en nog meer aan de houthakkers en timmerlieden die alleen bomen gevelden en installeerden die bij dalende maan waren gekapt en die garandeerden dat deze bossen geen chemische behandelingen tegen houtparasieten nodig haddenWat de maan betreft, vraag het maar aan de kappers
Moeten we onze prei zaaien op Sint-Jozefdag, ook al is het geen bladdag in de maankalender?
"Degenen met de grootste oren zijn niet degenen die het beste horen"
(van mij)
(van mij)
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1518
- Neem contact op met:
Hallo,
De invloed van de maan heeft niet alleen invloed op de oceanen, maar op de hele massa van de aarde, waardoor deze op een zeer relatieve manier als een rugbybal wordt vervormd, omdat de grond onder onze voeten ongeveer twee keer per dag ongeveer 2 cm varieert.
Allemaal relatief, want vergeleken met de diameter van de aarde van 12742 km heb ik de verhouding niet berekend, maar zelfs het meten van de variatie in hoogte van een grote boom met een laser zou een enorme nauwkeurigheid vereisen die zou worden vertekend door een heleboel criteria die het zou opleveren. onmogelijk zijn. http://planet-terre.ens-lyon.fr/article ... e-onde.xml
- x 957
izentrop schreef:Hallo,
Allemaal relatief, want vergeleken met de diameter van de aarde van 12742 km heb ik de verhouding niet berekend, maar zelfs door de variatie in hoogte van een grote boom met een laser te meten,zou een enorme nauwkeurigheid vereisen, die door zoveel criteria zou worden verdraaid dat het onmogelijk zou zijn. http://planet-terre.ens-lyon.fr/article ... e-onde.xml
Absoluut, maar omdat het minder zichtbaar is dan een getijde, is het weinig bekend
vandaar de deur wijd open voor alles waar sommigen niet aarzelen om naar binnen te rennen...
(van mij)
(van mij)
Het is ingewikkelder: de aarde is een bol die aan de polen is afgeplat, vanwege de middelpuntvliedende kracht van zijn rotatie op zichzelf. Het is relatief ten opzichte van de rotatie-as.
Hieraan wordt een rugbybalvervorming toegevoegd van de "pseudobol" tussen de polen, waarbij de twee uiteinden van de bal op een as worden geplaatst die over de maan gaat. Omdat in feite zelfs een vaste stof (niet-kristallijn - wat wij amorf noemen)... een beetje vloeibaar is. Ik heb een herinnering aan voorbereidende lessen waarin ons werd verteld over de "vloeibaarheid van glas"... Dus op een millimetrische manier vervormt de aarde onder de aantrekkingskracht van de maan: degene die voor de maan "passeert" “meer aangetrokken” zijn, omdat dichterbij.
Maar 22 cm lijkt mij veel, wetende dat als de aarde gelijkmatig met water bedekt zou zijn, de getijden ongeveer 50 cm zouden zijn. Maar grappenmaker.
[bewerken: dit zou correct zijn, volgens het geciteerde document waarvan de auteur het onderwerp lijkt te kennen; Ik ben altijd op mijn hoede voor alles wat op internet wordt verkocht!]
- x 957
Did67 schreef:Maar 22 cm lijkt mij veel, wetende dat als de aarde gelijkmatig met water bedekt zou zijn, de getijden ongeveer 50 cm zouden zijn. Maar grappenmaker.
ook uit mijn herinneringen aan de universiteit bleef ik ongeveer dertig cm, dus het schokte me niet moet precisie voortkomen uit nieuwe manieren van observatie en metingen, uitgevoerd door satellieten
ja, de vloeibaarheid van glas, je moet volhouden, als solide oplossingen
(van mij)
(van mij)
- chafoin zijn
- Grote Econologue
- Inschrijving: 20/05/18, 23:11
- Plaats: Gironde
- x 97
Als de vervorming zo groot is, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat er een effect is op de zaadkieming.Moindreffor schreef:Did67 schreef:Maar 22 cm lijkt mij veel, wetende dat als de aarde gelijkmatig met water bedekt zou zijn, de getijden ongeveer 50 cm zouden zijn. Maar grappenmaker.
Dag
Ik kom terug op het mulchen: bij Leroy Merlin vond ik balen hennepmulch, met een gewicht van ongeveer 30-35 kg (40?), verkocht omdat ze open waren en een beetje beschadigd. Bovendien verkoopt het blijkbaar niet goed. 19 euro voor 2 ballen.
Heb jij dit al eerder gebruikt, en wat vind jij ervan?
Er ontstaat een redelijk fijne mulch. Het is Oakvotte. Ik werkte (geschiedenisonderzoeker) aan hennep in de 2e eeuw, en in die tijd werd de hennep uitgewassen door te roten (XNUMX weken in de vloot om de vezels van de hennep los te maken). Bevat niet veel meer. Maar tegenwoordig wordt hennep waarschijnlijk direct vermalen, zonder verdere verwerking. Kortom, ik weet niet of het gelijkwaardig is aan stro, of beter. Als u aanwijzingen of ervaring heeft, ben ik geïnteresseerd.
Bonne journee
Immanuël.
Bonne journee
Immanuël.
Als de vervorming zo groot is, kan redelijkerwijs worden aangenomen dat er een effect is op de kieming van het zaad.[/quote]chafoin zijn schreef:
???? Heb je de massa van de aarde geschat, vergeleken met een zaadje??? De massa van de aarde is 5,9742 x 1024kg!
Maar om preciezer te zijn: de getijden zijn niet rechtstreeks te wijten aan de aantrekkingskracht van de maan. Gecompenseerd, in een systeem in evenwicht, door middelpuntvliedende kracht - anders zou het, als er alleen maar aantrekkingskracht zou zijn, lang duren voordat de maan op de aarde zou zijn gevallen.
De getijden zijn te wijten aan a VERSCHIL van aantrekking - wat heel anders is! En hier is het de enorme afstand (de diameter van de aarde, oftewel 12 km), tussen de “voorkant” en de “achterkant” van de aarde die een rol speelt. Bereken dit opnieuw met de voor- en achterkant van een zaadje, blootgesteld aan de maan!
Als je deze twee "herberekeningen" combineert, gaat het aantal nullen achter de komma de tafel rond!
Ik geloof dat er een tijd komt dat er maar twee oplossingen zijn die redelijk zijn:
- geloof een punt dat is alles
De meerderheid van de mensheid gelooft immers in het bestaan van een god; voor mij, domheid, een heel slecht antwoord (vooral als het leidt tot waar het soms leidt!) tot een hele goede vraag: waar komen we vandaan? (waarop ik geen antwoord heb; maar ik geef de voorkeur aan een verontrustende non-respons dan een valse anesthetische reactie - en ik ben beleefd)
- niet geloven
Het zoeken naar "wetenschappelijk bewijs" om in mij te geloven, leek altijd de ontkenning van het geloof te zijn - en een ander teken van de zwakte van de mens. Hij wil geloven, maar twijfelt uiteindelijk. Dus hij zou graag "bewijs" willen! Gelukkig voorzien veel goeroes, surfend op zijn onwetendheid, hem wetenschappelijk pseudo-gebrabbel, met vals bewijs. En hier duikt hij! Dus zodra er een "bewijs" is, ben ik des te achterdochtiger! Iets vreemds!
U zult begrijpen, over zo'n gevoelig en persoonlijk onderwerp, dit alles is slechts mijn overtuiging. De bevestiging van een "idee".
Brouard schreef:Dag
Bonne journee
Immanuël.
Zonder analysegegevens moet dit logischerwijs iets armer zijn dan stro, omdat de plant, die groter is, meer vezels gebruikt om de wind "vast te houden"...
Stro heeft een C/N van 80 tot 100, afhankelijk van de soort. Hout van 150 tot 300.
Ik denk niet dat ik het helemaal mis heb als ik zeg dat het rond de 120 is. Min of meer.
Het is te duur: ongeveer € 1,- per kg of € 1,- per ton! Voor deze prijs heb je oneindig veel meer stro, wat minder erg is! Orde van grootte van de prijs: € 000/80 per ton! Zoek op leboncoin bij u in de buurt...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6257 bekeken
laatste bericht par Bobinsana
Bekijkt laatste berichten
26/03/22, 18:47Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 10 antwoorden
- 10986 bekeken
laatste bericht par Moindreffor
17/02/22, 20:02Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 2 antwoorden
- 5415 bekeken
laatste bericht par Ahmed
08/10/21, 18:31Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 7 antwoorden
- 5039 bekeken
laatste bericht par Yves3008
06/11/22, 10:05Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
- 5 antwoorden
- 5633 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
10/08/21, 15:23Een onderwerp gepost in de forum : Landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technologieën en oplossingen
Terug naar "De landbouw: problemen en vervuiling, nieuwe technieken en oplossingen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 368-gasten
