Hier leest u hoe u uzelf kunt uitrusten... zonder veel geld uit te geven!
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 10/02/08, 12:50
- Plaats: Frankrijk
CO2
Rebonjour,
Ik ben het er niet mee eens dat het aantal kerncentrales moet toenemen om de evolutie van de PAC het hoofd te kunnen bieden
Je vergeet in je reacties simpelweg dat het aantal directe elektrische verwarmingsinstallaties blijft groeien. Het vertegenwoordigt ongeveer 40/45% van de warmtevoorraad.
Als deze 40% zou worden omgezet in allerlei soorten warmtepompen, zouden we de elektriciteitsproductie in de elektriciteitscentrales grofweg door drie kunnen delen, wat de bijdrage van het vervangen van brandstofketels in warmtepompen zou compenseren.
In samenwerking met een competente wichelroedeloper werk ik permanent aan grondwater- of ondergrondse rivier-HP-oplossingen. De resultaten zijn zeer verbazingwekkend. Het brandstofverbruik is gedeeld door...5
We moeten ons niet verschuilen achter een schriftelijke verklaring, we moeten het probleem mondiaal bekijken en rekening houden met alle parameters.
Daniel
Daniel
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11046
Betreft: CO2
ecorgy schreef:Je vergeet in je reacties simpelweg dat het aantal directe elektrische verwarmingsinstallaties blijft groeien. Het vertegenwoordigt ongeveer 40/45% van de warmtevoorraad.
Echt waar?
Vivrelec Ik dacht dat het een oplichterij was die tot het verleden behoorde...
Voor de rest ben ik het er grotendeels mee eens.
Weet je trouwens dat je voor het maken van een energiebalans van een huis (DPE) de elektrische kWh met 2.58 moet corrigeren? Elke warmtepomp met een COPA van minder dan 2.58 is dus gelijkwaardig aan conventionele ketelverwarming met een rendement van 100%... dus als we, om u een plezier te doen, een rendement van 80% aannemen, zouden we een COPA van 2.1 mini krijgen. het kan gedaan worden... om de betrouwbaarheid te zien (Kent u dat er momenteel veel koelkasten worden verkocht die 20 of 30 jaar meegaan?)
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- Plaats: Frankrijk
onderhoudskosten en levensduur van de warmtepomp
Ik zei niet dat de jet de oorzaak van alles was, maar hij doet er wel aan mee. Als je goed leest wat ik schreef, ligt het probleem in de algehele en werkelijke efficiëntie van de ketels.
Ik installeerde mijn eerste warmtepomp in 1979, deze is nog steeds in bedrijf. onderhoudskosten: 0
Geen enkele interventie. Degenen die onderhoud aanbevelen, zullen mij vertellen wat ze aan een warmtepomp onderhouden. Onderhoudt u uw koelkast?
De goede werking, het rendement en de levensduur van een warmtepomp zijn volledig afhankelijk van de maatberekening en het ontwerp van de technische omgeving.
Wat heb je aan observaties als ze alleen gebaseerd zijn op persoonlijke gevoelens en geen rekening houden met de realiteit ter plaatse.
Ik volg het verbruik van al mijn klanten nauwlettend, als de resultaten niet welsprekend waren, zou ik al lang geleden van baan zijn veranderd.
Daniel
Daniel
- x 11046
Betreft: onderhoudskosten en levensduur warmtepomp
ecorgy schreef:Ik installeerde mijn eerste warmtepomp in 1979, deze is nog steeds in bedrijf. onderhoudskosten: 0
Het spijt me, maar ik geloof het geen seconde... geen lek, geen compressorwissel in 29 jaar? Geen enkele koelingenieur zal u geloven...
Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar kun je ons meer vertellen? Merk, vermogen, type...Een paar foto's misschien? Hier en uw eigen installatie? Hoe warm je op? Fotoverslag?
ecorgy schreef:Geen enkele interventie. Degenen die onderhoud aanbevelen, zullen mij vertellen wat ze aan een warmtepomp onderhouden. Onderhoudt u uw koelkast?
Nee, maar een koelkast gaat geen 20 tot 30 jaar mee... nou ja, die van nu niet...
- Plaats: Frankrijk
Maak je geen zorgen, het is oké, ik ben eraan gewend forum of in het algemeen ertoe leiden dat internetgebruikers alleen hun eigen toespraken geloven.
Deze laatsten kunnen zich niet voorstellen dat er andere waarheden zijn dan die van henzelf.
Als de vertrouwelijkheid van de cliënt er niet was, zou ik je meteen zijn contactgegevens geven. Er zijn er ook andere geïnstalleerd in 1980/1981/etc....die nog steeds werken zonder ook maar één onderhoud te hebben gehad.
Een koelvloeistoflek kan niet vanzelf ontstaan. Er is een knappend soldeersel of een lekkende fitting voor nodig. Zonder dit kan de vloeistof niet door het koper gaan.
Als je koeltechnici met ervaring ondervraagt, zullen ze juist bevestigen dat een compressor een onbeperkte levensduur kan hebben, zolang hij onder goede omstandigheden functioneert.
90% van de koelkasten die worden weggegooid, heeft compressoren die perfect werken. Ze worden vervangen omdat de deurrubber of thermostaat kapot is, omdat wij deze niet meer zien, of omdat de keuken vervangen wordt.
Dit is de realiteit. En als er uiteindelijk een compressor vervangen moet worden, is dat geen probleem, zowel technisch als financieel.
Daniel
Daniel
- x 11046
Maak je geen zorgen, je staat er niet op forum spraakzaam...Hier doen we zowel concreet als toespraken...Doe een beetje onderzoek om jezelf te overtuigen: er is meer praktijk dan theorie. En we zijn veel technici...
Vertrouwelijkheid is een nogal ‘klein’ excuus, vind je niet? En je antwoordt niet op a fotoreportage van uw eigen installatie? Het is niet vertrouwelijk, toch? Dit is de onze (gedeeltelijk): https://www.econologie.com/forums/chaudiere- ... t4589.html
"Onbeperkte" en mechanische levensduur...het gaat niet zo goed samen dan in de thermodynamica nog minder...Daar kun je misschien wel over zeggen forums neofieten, maar niet hier waar velen technici of ingenieurs zijn...
- Plaats: Frankrijk
Ik realiseer me dat de achtergrond van de karakters van forum verschillen niet veel van één forum naar de ander. Het is zo waar dat je je geen moment kunt voorstellen dat je het helemaal mis hebt.
Ik ben het tijdperk van steriele toespraken voorbij. Ik heb besloten om hier niet meer op te verschijnen forum die niet de verdienste heeft karakters te huisvesten die verantwoordelijk zijn voor hun geschriften, en die zichzelf openlijk toestaan anderen als leugenaars te behandelen.
Het wordt serieus.
Maar voordat ik vertrek, ben ik zo vrij mijn cliënt toestemming te vragen om hier zijn telefoonnummer te vermelden. Maar gezien de relatief verwrongen gemoedstoestand kunnen we ons voorstellen dat je doet alsof het maar een neptelefoon is. Maar dat is nog steeds jouw probleem.
Dit zal iedereen laten zien in welke mate bepaalde internetgebruikers, waar jij deel van lijkt te uitmaken, zichzelf voor heren uit vervlogen tijden beschouwen.
Daniel
Het wordt serieus.
Daniel
- tigrou_838
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 20/10/04, 11:25
- Plaats: Lorraine Luxemburgse grens
rust jezelf uit zonder jezelf te ruïneren
Hallo, hierover:
je moet weten als je ervaring hebt, dat elektrische verwarming alleen in de winter verbruikt, de warmtepomp het hele jaar door, dus je verhouding van delen door drie ben ik het niet mee eens, bovendien zijn de grote pieken in het elektriciteitsverbruik niet in de winter, maar in de zomer juist vanwege alle PACS.
dan moet je met jouw 25 jaar ervaring ook weten dat veel mensen sanitair water maken met stookolie, dus zomers ook al is het iets minder verbruik dan in de winter met verwarming.
jean
jean
Nou jongens, het is beter om te ontspannen, net zoals het geglyceerde water van de CAP...
Ik heb een geheel nieuwe manier van verwarmen ontdekt...
Le forum econologie, het is heet, het is heet, zomer en winter
Ik denk dat jullie allebei gelijk hebben, maar vanuit verschillende invalshoeken.
Warmtepompen alleen zijn niet zo efficiënt als thermische zonnepanelen, of goede hout- of zelfs olieverwarming, althans vanuit milieuoogpunt.
Aan de andere kant kan een warmtepomp gecombineerd worden met thermische zonnepanelen. Daar is het de beste. Een warmtepomp werkt met een gratis "koude" bron al op 35°, om te stijgen naar 80° sanitair water moet de COP van de warmtepomp in één oogopslag 7 zijn...
Voor de elektriciteit van het GLB zou deze uiteraard hernieuwbaar moeten zijn...
Wat denk je ?
PS: De mod (Christophe) en Tigrou hebben zelf een concept gebouwd met een thermische buffer die het hele jaar door binnen de 30°C blijft (corrigeer me als ik iets stoms zeg). Het monteren van een warmtepomp erop zou sanitair water opleveren voor de elektriciteit.
Wat denk je ?
- x 11046
ecorgy schreef:Het wordt serieus.
Wat vooral ernstig is, zijn de verhalenvertellers op internet die zichzelf specialisten noemen terwijl ze alleen maar "ecoloportunistische" importeurs zijn... Ik richt me op niemand, maar het bestaat (grotendeels)...
Wat kost het u om ons enkele foto's te laten zien van UW persoonlijke installatie? Integendeel, het zou gratis en op intelligente wijze reclame voor u hebben gemaakt...
Terugbetaling:
a) Ik heb niets zelf gebouwd, ik heb het ding alleen (een beetje) opgeknapt en geoptimaliseerd
b) Ik heb er al aan gedacht om een water-water-warmtepomp te plaatsen, het voordeel is niet dat ik goedkope energie verkrijg (het gebruik van de warmtepomp kost meer dan een directe warmtewisselaar) maar het laat het vooral toe verbeteren (bijna het dubbele) het gebruiksbereik van de thermische buffer, dat praktisch onbruikbaar is voor tapwater onder de 30°C. Ik denk erover na, maar het is niet voor morgen (investering, gascentrale...)...in de tussentijd gebruik ik mijn deom
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 340-gasten
