Rookgasafvoer voor olie- en houtketel
Ik heb een olieketel en een houtblokkenketel die op hetzelfde schoorsteenkanaal zijn aangesloten. Deze 2 ketels worden nooit tegelijkertijd gebruikt. Ik lees op de forum dat je niet 1 olieketel en 1 houtketel op dezelfde leiding kunt plaatsen, maar dat er gemengde olie- en houtketels zijn die op dezelfde leiding kunnen worden aangesloten. (bijvoorbeeld de Polyflam-ketel van Geminox, een olie-hout-polybrandstof met 2 afzonderlijke verbrandingskamers en een enkele rookafvoer) of de Ideal Standard 1400 houtketel met optie voor olie-installatie).
Wat is er mis met dit enkele kanaal?
dank u
dank u
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 11060
welkom
Waar heb je dit gelezen en waarom is dit verboden?
Het kan meer een administratieve reden zijn (verzekeringen) dan een technologische reden, toch?
Over het algemeen heeft een houtverbrandingstoestel een grotere trek nodig omdat het een natuurlijke trek is. Een olieketel werkt "goed" zonder schoorsteen. Bij een houtkachel is dit niet het geval...
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- x 11060
Normen = administratief dus. Als het gestandaardiseerd is, is dat omdat er een risico bestaat.
Dit is waarschijnlijk om schoorsteenbranden (oorzaak: houtbistre) te voorkomen als de olieketel draait....met de gevolgen die we kunnen raden als de brand zich uitbreidt...naar de olietank!
Dat de ketels niet tegelijkertijd draaien verandert daar niets aan. Maar het is wel zo dat hybride ketels dus niet compatibel zijn met de norm!
Als u de tekst van de norm heeft, wil ik die graag bekijken.
- Philippe Schutt
- Inschrijving: 25/12/05, 18:03
- Plaats: Elzas
- x 33
op het moment van ontsteking veroorzaakt de olieketel een drukgolf in de schoorsteen, die vervolgens via de houtketel of een ander apparaat kan worden afgevoerd. aan de andere kant kan de houtketel de schoorsteen verstoppen en kan deze bij gebruik van olie onder druk komen te staan in plaats van onder druk.
een schoorsteen mag nooit onder druk staan, gevaar voor CO2-vergiftiging e.d.
er zijn veel ongelukken gebeurd, vandaar de regelgeving.
Hallo,
Ik gebruik al tien jaar afwisselend een houtketel met houtblokken en een olieketel op hetzelfde rookkanaal.
Er is altijd maar één ketel aangesloten. De overgang van de een naar de ander vereist het demonteren van de leidingen van de ene voor het monteren van de leidingen van de ander die niet dezelfde diameter hebben.
Als ik deze handeling uitvoer, maak ik doorgaans van de gelegenheid gebruik om de schoorsteenmantel te vegen.
- Philippe Schutt
- Plaats: Elzas
- x 33
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 41 antwoorden
- 6168 bekeken
laatste bericht par GEK
Bekijkt laatste berichten
17/02/23, 12:51Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 1 antwoorden
- 2379 bekeken
laatste bericht par Flytox
28/03/16, 18:40Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 216-gasten
