hallo
dit andere onderwerp doet me denken aan een idee dat ik al een tijdje in gedachten heb
https://www.econologie.com/forums/creer-de-l ... t6788.html
wanneer water wordt aangevoerd via een boorgat van meer dan 10 m, zelfs als het via een ander boorgat naar beneden wordt gebracht, gaat de energie van de afdaling verloren
het zou nodig zijn om een ondergedompelde pomp om te vormen tot een turbine en deze op de bodem van het boorgat te plaatsen
maar ik kan nog beter zien: gebruik een enkel boorgat en pomp en duw afwisselend terug door hetzelfde gat
als er een voldoende groot reservoir aan de oppervlakte is, zal het opgepompte water bijna net zo goed profiteren van de warmte van een groot volume gesteente als met een continue stroom
het blijft om de juiste omkeerbare dompelpomp te vinden: en dat is precies wat ik aan het ontwikkelen ben
het doel van dit onderwerp is om te zien of er veel mensen geïnteresseerd zijn
merci
Geothermische energie bij diep boren
- Inschrijving: 11/11/07, 17:33
- Plaats: Angouleme
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
Ik weet niet zeker of dit een goede oplossing is.
Er zijn al verschillende punten om te zien, als het circuit tussen de 2 putten strak is en het niveau van de twee putten bijna identiek is, is er het principe van communicerende vaten, dus het kost niet zoveel energie om het water te laten circuleren. De enige energie die verloren gaat, komt voornamelijk door de drukval in de leidingen en in de wisselaar. Er wordt niets gewonnen door een turbine aan de uitlaat te plaatsen, behalve door een grotere pomp te plaatsen om het water te laten circuleren: nettowinst = verlies
Dan is een omkeerbare machine een grote puinhoop. In pompmodus zal het minder efficiënt zijn dan een pomp, dus een hoger energieverbruik voor hetzelfde resultaat. In turbinemodus zal het minder efficiënt zijn dan een turbine, en daarom zal het minder energie terugwinnen dan een turbine.
Om nog maar te zwijgen van de motor / generator die ook geen goede prestaties levert als deze niet is geoptimaliseerd voor een specifiek gebruik.
Kortom, ik denk dat vasthouden aan het principe van communicatievaten de beste manier is om niet te veel energie te verspillen aan de circulatie van water.
Bonsoir,
Hoe dan ook, van wat ik me herinner van de Drire-site, meer dan 10 meter diep heb je veel vergunningen nodig, en het is VERBODEN om opnieuw water te injecteren vanwege het risico op grondwaterverontreiniging. Ik kan het mis hebben, ga het bekijken.
Maar hoe dan ook, het meest recente diepe geothermische project dat ik me herinner, was in Zwitserland, en het is gearresteerd, de verantwoordelijke voor de rechtbank voor miljoenen schade, omdat het aardbevingen veroorzaakte ...
We hebben al genoeg schade aangericht aan de oppervlakte, laten we voorzichtig zijn in de kelder waar we niets weten ...
Met directe zonne-energie en plantaardige zonne-energie hebben we al meer dan we nodig hebben, dus laten we ons concentreren op het vervangen van directe zonne-energie of biomassa voor alle andere vormen van verwarming.
Tot ziens!
- Plaats: Angouleme
het lijkt erop dat het al bestaat om op een boorgat te pompen en het naar een ander terug te voeren: het is geen gesloten circuit, we laten het water uit de grondwaterbron circuleren
thuis staat de grondwaterspiegel bijvoorbeeld op 100 meter afstand het wordt gevoed door allerlei afgronden waar het water daar aankomt zonder te filteren
pomp spelen lijkt me geen groot ecologisch risico
Ik ga de puppy's er niet mee teleurstellen om kracht te krijgen ...
maar ik hoop wel dat dit soort boringen vergunningplichtig is: je moet niet zomaar iets doen
het doel is niet alleen om de efficiëntie van de warmtepomp in de winter te verbeteren, maar ook om de efficiëntie van een thermische zonne-energiemachine in de zomer te verhogen
voor sommigen zou het het fotovoltaïsche paneel kunnen koelen
- Plaats: Angouleme
Forhorse schreef:Dan is een omkeerbare machine een grote puinhoop. In pompmodus zal het minder efficiënt zijn dan een pomp, dus een hoger energieverbruik voor hetzelfde resultaat. In turbinemodus zal het minder efficiënt zijn dan een turbine, en daarom zal het minder energie terugwinnen dan een turbine.
over welke omkeerbare machine heb je het?
een asynchrone motor kan zeer goed omkeerbaar zijn met een goed rendement in beide richtingen
dit is niet het geval met een gewone asynchrone rotor die is geoptimaliseerd voor direct starten in 50hz: maar een asynchrone geoptimaliseerd voor maximale efficiëntie is beter
Ik heb het niet over een centrifugaalpomp die onmogelijk omgekeerd kan werken zonder de rotor te vervangen
Ik heb het over een nieuw type hoogrenderende turbine die toevallig ook goed kan pompen
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 2 antwoorden
- 3221 bekeken
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
09/04/19, 11:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 8 antwoorden
- 5961 bekeken
laatste bericht par Remundo
03/08/14, 15:07Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 1 antwoorden
- 6219 bekeken
laatste bericht par Did67
21/07/13, 18:06Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 0 antwoorden
- 4286 bekeken
laatste bericht par gabeee
03/05/13, 17:26Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 12 antwoorden
- 34094 bekeken
laatste bericht par Lolo17150
09/05/22, 22:41Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 307-gasten
