Windturbine en te brute windvlagen
Hallo allemaal, ik wilde vanmorgen een observatie met jullie delen over mijn windturbine en jullie mening hebben.
Vanmorgen waait de wind in vlagen om 40kmh, het is al een tijdje geleden hier in het noorden dat we bij deze snelheid geen wind hebben gehad. Kortom, ik kijk naar mijn windturbine en ik zie dat hij snel draait, abrupt stopt, zijn vaart terugkrijgt, heel snel terugkeert, abrupt stopt, op een redelijk regelmatige manier. Ik dacht echt aan een storing in de te hoge snelheid. Ik heb de windturbine losgekoppeld van de accu's, hem leeg laten lopen en hetzelfde gebeurde. Nou, ik weet dat het is uitgerust met een snelheidsrem, en ik wist meteen dat hij het was die erbij betrokken was. Maar na observatie kwam ik tot iets anders.
De wind waait in een brute windvlaag en de versnelling van de windturbine is te snel en gaat in veiligheid.Ik was nogal verbaasd en keek naar de ampèremeter. Meestal is de toename in intensiteit vrij flexibel en regelmatig, daar is het bijna plotseling, 10/15 ampère bijna plotseling en presto stopt de windturbine.
Dus ik concludeer dat het beter is met een wind van 30 km / u flexibel en regelmatig, dan een wind van 40 die in brute windstoten waait, ik ben geen specialist in winderige verschijnselen, maar bijvoorbeeld vorige week had ik een noordelijke wind bij 30kmh produceerde de windturbine zeer goed, en daar deze week een windvlagen zuidelijke wind, en presto is het een brute overtoeren.
Ik geloof hier iemand van forum had een air-x 400 windturbine en had ook te gemakkelijk een setting in veiligheid opgemerkt Ik ben een MW400 en ik denk dat het normaal is, vanwege de te snelle productiestijging. Jouw mening ?
Hallo,
Bedankt voor je opmerkingen!
En heb je precies geen feedback gekregen over de werking van de interne rem?
Er zou een generator nodig zijn die in deze gevallen een sterkere belasting oplegt om een magnetische rem te hebben die energie produceert ...
Met een iets complexere snelheidsregeling? Ik weet niet zeker of het nodig is ...
U geeft de stroom maar niet de spanning? Wat is ze?
Heeft u uit het geheugen gelijkgerichte stroom en laadt u de batterijen direct op zonder tussenregelaar?
Tot ziens!
Ja, want de windturbine regelt de belasting al intern. Ik heb de maximale nullastspanning niet gemeten voordat ik remde, ik zal het proberen als ik tijd heb. Anders is de spanning bij belasting die van de batterijen, ik kan tijdens het remmen niets zien op de meter / voltmeter, maar ik zal een lege meting proberen.
Het zou heel interessant zijn om te testen met een MPPTn-regelaar die natuurlijk zal proberen de belasting te vergroten ...
Je hebt ook een laadcircuit nodig dat achterwaarts trekt, niet dat je accu's vol zijn :-) Je zou eventueel een motor of een verwarming achter kunnen zetten, om te testen zonder de beperking van de accu's ...
Tot ziens!
Als je de accu's goed ontlaadt, moet je op 14V zitten, of met ongeveer 15A 220W, klopt dat?
Bijtelling: 12,48Vx15A = 187W Uw windturbine krijgt voor welk vermogen?
Het zou nodig zijn om een 12V-stroombelasting te vinden die hoger is dan de batterijen, die je op het circuit inschakelt wanneer de stroomsterkte stijgt: een handmatige MPPT in zekere zin :-)
Om te zien of dat de windturbine vertraagt?
Dan is het testen van een MPPT interessant ...
PS: levende batterijen zouden deze stroompieken helemaal niet moeten waarderen ... Het is voor deze situaties dat conditionerende capaciteiten interessant zouden zijn.
Tot ziens!
Nee, in feite is de 12,48 volt de spanning van de batterijen, om u te vertellen dat ze niet vol zijn, het is niet de spanning wanneer de windturbine oplaadt, het is de nullastspanning van de batterijen in zekere zin stijgt het tijdens het opladen geleidelijk en valt het terug wanneer de windturbine stopt.
darwenn schreef:Nee, onder belasting stabiliseert de voltmeter zich op de accuspanning, of stijgt hij iets boven, niets abnormaals.
Voor hoeveel ?
Maar zelfs in de huidige situatie, waar de batterijen niet vol zijn, zijn zij degenen die de spanning van de windturbine vastleggen en het vermogen beperken, terwijl de windturbine tot 17V kan gaan en meer vermogen kan leveren ...
Door deze beperking moet je ongeveer 75W op 180W verliezen ... en het remmen van de windturbine is minder sterk dan zou moeten, zodat hij te snel draait en eerder hangt ...
Tot ziens!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 154 antwoorden
- 8353 bekeken
laatste bericht par Christophe
Bekijkt laatste berichten
11/02/24, 00:10Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 13 antwoorden
- 1941 bekeken
laatste bericht par izentrop
04/11/23, 23:07Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 363 antwoorden
- 17286 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
18/06/23, 12:02Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 15 antwoorden
- 6145 bekeken
laatste bericht par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 7599 bekeken
17/05/23, 14:56Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 435-gasten
