Zoek gevonden 25 resultaten
- 17/10/08, 17:57
- Forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- onderwerp: Brandhout en eenheden, energie van een Stere?
- antwoorden: 11
Re: Brandhout en eenheden
I Hoe bied je 1.4 kubieke meter met 1 m3 zichtbaar hout als 1 m3 massief hout 1.3 kubieke meter oplevert? . Sorry, ik vergat dit punt. Dit is inderdaad helemaal niet duidelijk. "1m3 schijnbaar" is stere. Het "massieve hout", dus het "in blokjes gesneden volume van een blok", dus...
- 08/10/08, 20:37
- antwoorden: 11
Het is ingewikkelder dan dat. Uit uw antwoord begrijp ik dat u, uitgaande van M3, zoveel mogelijk kubieke meters wilt hebben. Deze redenering is echter onjuist, aangezien er geen strikte correlatie bestaat tussen deze twee eenheden. Vergeleken met een aanvankelijk volume gemeten in m3 geldt: hoe rechter het hout, hoe minder...
- 08/10/08, 16:14
- antwoorden: 11
- 08/10/08, 14:52
- onderwerp: Plan ketels Vigas hout log 25S
- antwoorden: 29
Hallo, hallo tegen jou. Fijn dat je installatie werkt. Ik hoop dat mijn documenten nuttig voor u zijn geweest. Ik ben het eens met bovenstaande meningen en kan je uit ervaring vertellen (aangezien ik dezelfde ketel heb) dat de houtbesparing aanzienlijk is bij gebruik van de kamerthermostaat. Ik spaar er gemakkelijk 3...
- 08/10/08, 13:50
- antwoorden: 11
Het wordt geaccepteerd en veel officiële sites getuigen dat de maateenheid voor brandhout de stere is, d.w.z. een stapel houtblokken van 1 meter lang x 1 meter breed x 1 meter hoog, of zelfs een schijnbaar volume van één kubieke meter. Er wordt nog steeds toegegeven dat het hout van 1 meter opnieuw is gezaagd ...
- 25/04/08, 22:17
- Forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- onderwerp: houtketel mening buche
- antwoorden: 120
Hier is het plan dat mij werd toegestuurd voor de montage. Alles wat je op het plan ziet, maakt deel uit van het pakket http://www.labelbuche.com/vigashydro.pdf :P Voor de pluspunten van dit type montage: 1-Ik zie niet echt waar ik een bypass moet plaatsen om te verwarmen de tank voor warm water voor huishoudelijk gebruik op. Na de ba...
- 24/04/08, 10:21
- antwoorden: 120
- 24/04/08, 10:01
- antwoorden: 120
Jc-tergal, Gefeliciteerd dat je de sprong hebt gewaagd. Heb jij het verschil geleerd tussen de 25s en de HVS 25s? Heeft uw ballon een dubbele spoel? Heb je via PayPal of bij de receptie betaald? Weet je zeker dat er bij Vigas een HVS-model is? Ik zou graag een vergelijking willen maken met de kenmerken van mijn verwarming...
- 24/04/08, 08:04
- antwoorden: 120
- 23/04/08, 20:50
- antwoorden: 120
Dat is alles, ze is besteld. Hier is het plan dat mij werd toegestuurd voor de montage. Alles wat je op het plan ziet, maakt deel uit van het pakket: 2749€ bij mij afgeleverd. http://www.labelbuche.com/vigashydro.pdf Ik houd je op de hoogte van eventuele verrassingen die ik tegenkom. Maar goed, ik ben me ervan bewust en ik...
