Zoek gevonden 2081 resultaten
- 19/03/19, 06:53
- Forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- onderwerp: Optimale instelling pellmatische okofen
- antwoorden: 4
Betreft: optimale instelling pellmatische okofen
om u te vertellen of uw consumptie normaal of overdadig is, moet u weten waar u woont, op welke hoogte het type isolatie en idealiter de conso vóór de passage naar pellets (olie, gas, elec of hout)
- 12/03/19, 16:46
- Forum : Fossiele brandstoffen: olie, gas, steenkool en nucleaire elektriciteit (splijting en fusie)
- onderwerp: Is Jean-Marc Jancovici een c ...?
- antwoorden: 1131
Re: Jean-Marc Jancovici is het een con?
"De productie van conventionele ruwe olie overschreed niet langer het maximum van 2006 en het zijn de andere vormen van koolwaterstoffen die het hebben overgenomen." de piek vond plaats in 2006. de rest zijn slechts trucs om "in de spons te knijpen" om er zelfs dat uit te trekken ...
- 12/03/19, 16:23
- antwoorden: 4
er is hierover forum honderden pagina's gewijd aan deze okofen-ketels. Ik heb zelf lange tijd bijgedragen om het gebrek aan professionaliteit van de ketelverkopers en installateurs te compenseren die, als de ketel eenmaal is geïnstalleerd met "fabrieks" -parameters, geen moer kan schelen ...
- 04/01/19, 07:54
- Forum : Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling
- onderwerp: De radiator van Qarnot Computing
- antwoorden: 2
Re: De radiator van Qarnot Computing
en geen berekeningen in de zomer dan?
- 31/10/18, 14:09
- Forum : DIY en zelf-constructie: het bouwen of bevestig een self-install
- onderwerp: Amenagement van een busje (bijna) autonoom
- antwoorden: 3
Re: Regeling van een (bijna) autonoom busje
Christophe, het is ingewikkelder dan dat, alles hangt af van de apparatuur die vast of verwijderbaar is geïnstalleerd en het type dat op grijze kaart wordt aangegeven.
- 21/08/18, 10:59
- Forum : Elektriciteit, elektronica en IT-Hi-Tech, Internet, Dood, verlichting, materialen en nieuwe
- onderwerp: Koelkast - beperk de piek bij het opstarten
- antwoorden: 37
Re: Koelkast - verzacht de piek bij het opstarten
het werkt met een lamp en het verbruik in de lamp is te verwaarlozen (vertrouw niet op zijn eigenschappen) omdat het in SERIE met de compressor is, dus de spanning op de klemmen is laag. de moeilijkheid aan de andere kant is om de juiste waarde van de lamp te vinden, waardoor een compatibele stroombeperking ontstaat ...
- 12/07/18, 18:59
- Forum : New vervoer: innovaties, motoren, vervuiling, technologieën, het beleid, de organisatie ...
- onderwerp: Cardanfiets zonder kettingsnelheid
- antwoorden: 15
Re: Cardan-fiets zonder kettingsnelheid
in de video zeggen ze dat de opbrengst 99% is of dat de opbrengst van een ingestelde ketting / rondsel / cassette / derailleur ongeveer 92 tot 95% is met ketting goed uitgelijnd.
- 03/06/18, 21:11
- Forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
- onderwerp: tender EP: range extender EV
- antwoorden: 20
Re: EP-tender: range extender voor VE
REX op sleeptouw is een goede oplossing voor mij omdat het voldoet aan de 20% van use-cases die de VE niet kan oplossen.
dus een REX-trailerverhuur zou 100% van de gebruiksgevallen van de auto opleveren, maar met een VE + REX wanneer nodig.
- 27/05/18, 14:26
- onderwerp: kleine collectieve mededeling verwarming modificatie
- antwoorden: 9
Re: kleine collectieve verwarming modificatie recensie
bedankt chatelot,
een beetje gezond verstand en compromissen, het is nog steeds beter dat extremisme alles heeft onderbroken door ya ka en "hij is dom ..."
- 23/05/18, 21:26
- onderwerp: Economische analyses van de overgang van 90 km / h naar 80 km / h in Frankrijk ...
- antwoorden: 215
Re: Economische analyses van de overgang van 90 km / h naar 80 km / h in Frankrijk ...
als je je hond wilt doden, zeg je dat hij hondsdolheid heeft. je bent zichtbaar tegen deze maatregel en je zult merken dat alle argumenten min of meer verdraaid of bijgesteld moeten worden om in deze richting te gaan. het is net als de linky of zoiets. Ik vind deze discussies vervelend. elk dient zijn argumenten in bo ...
