Als het bestaat...? Meestal wordt de airconditioning van voertuigen aangedreven door de motor, of door het netwerk voor koelwagens.
Ik ga liever voor een 220V airconditioning voor huishoudelijk gebruik, aangedreven door een omvormer, alleen als er zon is...
Zoek gevonden 1111 resultaten
- 24/08/23, 13:51
- Forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- onderwerp: Ketting van panelen: montage in serie VS in //?
- antwoorden: 24
- 24/08/23, 13:27
- Forum : Company en Wijsbegeerte
- onderwerp: Door wind aangedreven voortstuwing van schepen
- antwoorden: 12
Re: Windaandrijving op zee
izentrop schreef:Dus beperkt tot boten die de passaatwinden volgen en langs de kust varen, wat het actieterrein beperkt?
De passaatwinden volgen niet de kusten, maar gaan van oost naar west in de tropische zones.
- 10/06/23, 12:47
- Forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- onderwerp: Thermische windturbine?
- antwoorden: 363
Re: windturbine?
Om met een windturbine 1 kW warmte te maken, kun je "eenvoudig" een pomp laten draaien die 1 liter seconde onder 10 bar levert, of 10 liter seconden onder 1 bar, temperatuurbestendig, in een geïsoleerde tank. Ik weet niet hoe ik moet berekenen bij welk toerental de ...
- 15/02/23, 19:43
- Forum : elektrisch vervoer: auto's, fietsen, openbaar vervoer, vliegtuigen ...
- onderwerp: Elke dag elektrisch rijden
- antwoorden: 532
Re: Elke dag elektrisch rijden
Christophe schreef:Moest een 6V-12V DC-converter plaatsen met de versterkers die goed gaan aan de uitgang van de dynamo ... maar hey in die tijd moet het een arm hebben gekost ...
Die gebruikten we om de autoradio's te bedienen.
Maar er zijn nooit 6V-dynamo's geweest...
- 15/02/23, 19:40
- Forum : Mislukking, het oplossen van problemen en reparatie: repareren?
- onderwerp: NUAIR 6 liter compressor (waardoor mijn zekeringen doorslaan)
- antwoorden: 7
Re: NUAIR 6 liter compressor (mijn zekeringen doorslaan)
PhileVieux schreef:...
Omdat het een geborstelde motor is, zou er een manier moeten zijn om de stator van de rotor te ontkoppelen. Je moet gewoon een manier vinden...
Hallo, verwijder gewoon één koolstof om de rotor te ontkoppelen.
- 28/01/23, 12:10
- Forum : Wetenschap en Technologie
- onderwerp: Thermische buffer: oppervlakteverdamping van heet water met olie of ander blokkerend product vermijden?
- antwoorden: 475
Re: Thermische pad: oppervlakteverdamping van heet water met olie of ander blokkerend product vermijden?
Het was voor het geval er echt geen lucht in het circuit van de panelen kwam. Dit zou geen normale werking zijn voor een zelflozend systeem.
Ik denk dat je een luchtinlaat in het circuit hebt, idealiter lucht uit de buffer.
- 28/01/23, 11:24
- antwoorden: 475
6 meter is ongeveer de maximale opvoerhoogte aan de zuigzijde. Daarboven is de depressie te sterk en verdampt het water.
- 28/01/23, 10:57
- antwoorden: 475
... Misschien is er geen luchtinlaat, simpelweg omdat de druk daalt en de diameters van de leidingen voldoende zijn om het water onder invloed van de zwaartekracht te laten vallen? ... Hoe kan water zinken als het volume niet wordt gecompenseerd door lucht? ... Sterker nog, sinds de h...
- 26/01/23, 19:30
- antwoorden: 475
... Wat is dit verhaal over een ventilator aangedreven door pompen? :?: :?: pumps 12-2022.jpg Links twee pc-voedingsventilatoren in serie. Aangedreven door hetzelfde relais als de pompen, draaien ze als het leegloopt. Het lijkt mij in dezelfde richting... Het zijn 24V DC driefasige pompen, en de...
- 26/01/23, 18:10
- onderwerp: We hebben ChatGPT getest: stel hier je vragen zonder account
- antwoorden: 346
Re: We hebben ChatGPT getest: stel hier je vragen zonder account
Onze vijf zintuigen zijn al lang voorbereid. Onderscheid een natuurlijke stof van een synthetische stof. Onderscheid een synthetisch beeld van een natuurlijk beeld. Wat betreft een geluid, een geur of een smaak. Niet iedereen weet hoe hij het kaf van het koren moet halen... Hetzelfde geldt voor de zesde...
