Zoek gevonden 18 resultaten
- 18/03/06, 19:31
- Forum : Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg
- onderwerp: Aan al diegenen die het water doping hebben meegemaakt
- antwoorden: 217
hallo andré het is om een vaste temperatuur te hebben die g gebruikte de koelvloeistof van de tractor mijn water moet rond de 80 graden zijn iets anders dat we tijdens de tests hebben waargenomen, de motortemperatuur is lager dan de temperatuur die normaal wordt waargenomen zonder de pantone! geloven ...
- 16/03/06, 17:47
- antwoorden: 217
- 15/03/06, 18:04
- antwoorden: 217
Eén ding is zeker: om een autothermische reactie zoals een Pantone-reactor te creëren, heb je absoluut een koolwaterstof nodig! water alleen reageert niet! dit is de reden waarom Pantone spreekt over een hoge temperatuur in de reactor van 800 graden, wat met water niet mogelijk is! c hetzelfde principe als pasta: d...
- 15/03/06, 17:59
- antwoorden: 217
- 14/03/06, 20:52
- antwoorden: 217
Hallo LAU Ik zou zeggen dat de Pantone-reactor een autothermische reformator is. (endothermisch reactorwater + gemengde gasolie) in het principe van autothermische reforming ... er wordt gezegd dat het materiaal van de katalysator en de functie van de brandende brandstof voor wat ons interesseert, dat wil zeggen de koolwaterstoffen i...
- 09/03/06, 18:14
- antwoorden: 217
- 09/03/06, 18:12
- antwoorden: 217
mijn reactorlichaam is een pijp van 15/21 mm... en dat is dus 1/2 inch. Ik heb in ieder geval de nodige speling "voor een goede werking"! Ik ben niet meer gewend om in mm te spreken... mijn volgende constructie zal een reactor zijn die volledig uit Inconel bestaat, ik denk dat de reactie direct is...
- 08/03/06, 18:44
- antwoorden: 217
- 08/03/06, 18:36
- antwoorden: 217
Dag iedereen! om te reageren op André de interne staaf d=14mm roestvrij staal 310 l=115mm externe buis 3/4 inch speling van 1 mm Ik heb mijn 2 reactoren samengebracht door een T-fitting en de uitlaatleiding dia=16mm één ding is zeker, het is dat het koper aan de uitlaat verwarmt een druppel water op het koper en dat is...
- 07/03/06, 19:45
- antwoorden: 217
