John Deere SVO is niet synoniem met ecologie!
http://www.image-dream.com/membre/up/ta ... -huile.jpg
Edit door Christophe: afbeelding ontoegankelijk, als ik erop sta om onze image host te gebruiken is dat niet voor niets...
- Inschrijving: 10/02/03, 14:06
- Plaats: planet Serre
- x 10974
Interessant artikel dat eens te meer de samenzwering tussen motortanker en staatsbouwer bewijst....
Jammer dat de kwaliteit van de scan vrij laag is...
ps: in welke eend zat het?
Doe een afbeeldingen zoeken of tekst zoeken - Netiquette van forum
- nonoLeRobot
- Master Kyot'Home
- Inschrijving: 19/01/05, 23:55
- Plaats: Beaune 21 / Paris
- x 13
- x 10974
Ben vraagt het aan John Deere BE
De toename waargenomen door JD in Nox (temperatuur + hoog) is in tegenspraak met de vervuiling van de motor (temperatuur + laag).... Het artikel beweert echter dat de 2 verschijnselen optreden bij de olie en zelf dus in tegenspraak zijn.. .
Aan de andere kant, op het viscositeitsniveau zijn we het uiteraard eens, maar het probleem is gemakkelijk te omzeilen....
Tot slot, over respecteren gesproken de "anti-vervuilings"-normen voor een motorfabrikant die uitsluitend met fossiele brandstoffen werkt (hij is Amerikaan dus...Kyoto kan het niet schelen) doet me zachtjes glimlachen...Ok HVB in een motor die er niet voor ontworpen is, is misschien niet ideaal, maar aangezien ze slimmer lijken, moeten ze gewoon een specifieke HVB-motor ontwikkelen!
Eslbett probeerde het met min of meer succes...Technologisch succes maar commercieel falen...pkoi?
- x 10974
Vreemd voor mij is de weergave door op de link van je 1e bericht te klikken niet echt geweldig... met de 2e link is het veel beter, dank je
Ik kon de 1e kolom nu beter lezen...ahhh deze Amerikanen maken me aan het lachen (ook al zijn het Fransen die worden geïnterviewd) als ze praten over economie/ecologie:
"We hebben het verbruik (specifiek, neem ik aan) met 2 tot 5% verminderd... het verbruik van hun tractor neemt toe...(nou ja, de boer zou sneller moeten werken dus minder lang dus uiteindelijk kan er winst zijn...)
Het is een beetje zoals de hybride van 250 pk of het uitlaatturbinesysteem dat verloren energie terugwint maar alleen op hoog vermogen... Wat is het economisch belang?
- x 17
- x 10974
De olie brandt minder goed dan GO in motoren die ontworpen zijn om GO te verbranden, het is heel goed mogelijk maar als de motor goed is geoptimaliseerd (voorverwarmen en vervroegen) is het geen zekerheid... Veel oliegebruikers merken dat hun auto rookt minder en loopt soepeler na mod...
Maar kijk eens goed naar deze motoren: http://www.elsbett.com/ motoren die zijn ontworpen om olie te verbranden...
" Als pioniers op het gebied van plantaardige olietechnologie leggen wij ons al meer dan 20 jaar toe op de ombouw van dieselmotoren voor toepassingen met plantaardige olie. Met onze moderne ombouwsets bieden wij concurrerende, geperfectioneerde oplossingen om uw motoren op plantaardige olie te laten draaien. het voor een breed scala aan auto's, vrachtwagens of andere bedrijfsvoertuigen. Welkom in de wereld van plantaardige olietechnologie!"
- nonoLeRobot
- Master Kyot'Home
- x 13
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 6681 bekeken
laatste bericht par nicologie
Bekijkt laatste berichten
03/08/20, 10:30Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 0 antwoorden
- 23507 bekeken
laatste bericht par Christophe
16/10/19, 22:27Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 1 antwoorden
- 6912 bekeken
laatste bericht par Adrien (voormalig nico239)
25/02/19, 15:27Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 17 antwoorden
- 21818 bekeken
laatste bericht par Remundo
18/02/16, 15:04Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 26 antwoorden
- 37349 bekeken
laatste bericht par etienne34
24/04/14, 09:28Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 129-gasten
