Zoek gevonden 1611 resultaten
- 04/10/23, 19:30
- Forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- onderwerp: Verbrandingsprobleem nooit opgelost Okofen
- antwoorden: 83
Re: Verbrandingsprobleem nooit opgelost Okofen
Ik beschik niet over de nodige vaardigheden om te weten of de uitvoer geschikt is. Het zou absoluut noodzakelijk zijn om dit bij de fabrikant te controleren, aangezien er technische documenten zijn die deze binden. Het ziet eruit als dit soort document: http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO2131908_V3.pdf Door de stekker uit het stopcontact te halen...
- 24/02/23, 20:17
- antwoorden: 83
Ah, ik heb net naar de compact gekeken en op deze ketel hebben ze de vulkaanbrander verlaten, de pellets komen van de zijkant en het is niet mogelijk om een groot blok sintels te maken. Dus ik zei iets stoms, en mijn excuses daarvoor.
- 24/02/23, 20:08
- antwoorden: 83
Als het ontlucht, moeten alle pellets worden verbrand en gebruikt Okofen deze 3e modus niet. De buffertank is dus noodzakelijk.
En het probleem komt van elders...
Kunnen we de bedrijfstijden van de verschillende vermogens kennen?
- 24/02/23, 19:34
- antwoorden: 83
De "vulkaan"-branders hebben 3 bedrijfstoestanden: 1- uit 2- verbranding 3- stand-by Als de eerste 2 toestanden geen enkel probleem opleveren, is de 3e discutabel. In deze toestand onderbreekt de ketel inderdaad de aanvoer van pellets en de mechanische toevoer van lucht, om zo een wapenblok te behouden...
- 08/12/22, 09:28
- onderwerp: Constructie pelletkachel
- antwoorden: 28
Re: Pelletkachel constructie
Dan is er nog de maximale streefwaarde keteltemperatuur die bereikt zou worden. Elke kachelfabrikant past het programma aan, sommige verlagen de afzuigsnelheid geleidelijk. Anders werkt de lucht van het schone glassysteem als secundaire of tertiaire lucht als we bedenken dat de drie...
- 07/12/22, 20:40
- antwoorden: 28
ja, als de zomerstand en er geen SWW-tankvoeler is aangesloten, is er geen vraag en wordt daarom overgeschakeld op modulatie of stand-by.
Wat is er bijzonder aan uw brander?
- 06/12/22, 23:23
- antwoorden: 28
Wat zijn de gevraagde T° en wat zijn de T° gemeten door de kaart?
En wat is de T° van de dampen?
- 06/12/22, 22:55
- onderwerp: Probleem met de circulatie van de ketel
- antwoorden: 82
Re: Probleem met de circulatie van de ketel
Ik heb net het onderwerp gelezen. In thermosiphon, het plaatsen van een stuk pijp dat naar beneden gaat op de hete uitlaat van de generator blokkeert de circulatie, het heeft veel moeite om te starten. Naar mijn mening zijn toen de bubbels ontstaan. Eindelijk een van de momenten, het 2e mogelijke is tijdens het circuit...
- 07/09/22, 19:30
- onderwerp: Rook stijgt op door pellettoevoerschroef
- antwoorden: 2
Re: Rook stijgt op door pellettoevoerschroef
Hallo,
Sorry, ik heb je bericht gemist. Voor mij is dat een teken van onvoldoende diepgang. slangen te klein, slecht geïsoleerd, verstopt met roet, enz...
Heb je het probleem ondertussen opgelost?
- 07/09/22, 16:35
- onderwerp: Pellets en houtpellets: welke toekomst voor de prijs?
- antwoorden: 340
Re: Pellets en houtpellets: welke toekomst voor de prijs?
De prijs van pellets bleef laag dankzij buitenlandse, Poolse, Roemeense, Wit-Russische en Russische concurrentie. Nu onze enarques ons hebben afgesneden van een groot deel van het aanbod, is er niet genoeg omdat Europa meer consumeert dan het produceert. Als je een producer was en je kon niet...
