Retour rol stop Automatische modus
Economie en financiën, duurzaamheid, groei, BBP, ecologische belastingsystemen14 Novel Strikes and Strike November: druk op Review
Huidige Economie en Duurzame Ontwikkeling-compatibel? groei van het BBP (ten koste van alles), de economische ontwikkeling, de inflatie ... Hoe concillier de huidige economie met het milieu en duurzame ontwikkeling.
Inschrijving: 25/02/08, 18:54
x 473
Message non lupar Ahmed » 19/11/12, 22:08
AndreBewust zijn van de nutteloosheid van bepaalde gebaren betekent niet dat we de houding van een zuivere toeschouwer moeten aannemen, dat de vrijheid van handelen bescheiden is, en bovendien, om het te investeren.
Je vraagt ​​jezelf af:
Soms vraag ik me af hoe landen opstonden na de oorlogen? hoe zit het met schulden voor en grote uitgaven tijdens oorlogen? hoe is dit vervaagd?
De 14 / 18-oorlog bijvoorbeeld (naast het gewone budget) werd in Frankrijk gefinancierd met nationale leningen: de individuen betaalden "goud voor de overwinning" en vervolgens werden deze leningen terugbetaald in gedevalueerde bankbiljetten zogezegd in aapgeld.
De "germinal franc" heeft eerder een grote stabiliteit ervaren, mensen zijn niet achterdochtig geweest en hebben dit inflatieverschijnsel nog nooit meegemaakt.
Het budget werd echter permanent "verzegeld" door oorlogspensioenen (gehandicapten, weduwen ...).
"Geloof niet boven alles wat ik je vertellen."
Avatar de l'utilisateur
sen-no-sen
Inschrijving: 11/06/09, 13:08
x 228
Message non lupar sen-no-sen » 20/11/12, 11:25
Andre schreef:
vreedzame demonstraties geven ook een niveau van ontevredenheid, het is als een staking of we laten de leider voelen dat we het niet eens zijn met hun manier van handelen.
Toutes les formes de manifestations ne sont pas inefficaces pour autant,par exemple sensibiliser les gens via un documentaire ou via une représentation publique,ou mieux encore par un boycott etc...Ses méthodes ont prouvés leurs efficacités...mais cela reste efficace uniquement si il n'y a pas de remise en cause du système.
Wat betreft de "revoluties", de belangen zijn zo enorm dat alle kleine groepen tegenstanders snel worden geïnfiltreerd door entiteiten die het uiteindelijke doel worden.
Ik heb 'revolutie' tussen aanhalingstekens gezet, omdat de meeste hedendaagse revoluties niet eens door de mensen zijn gemaakt, maar militair-economische entiteiten die gericht zijn op het verwijderen van 'niet-gebonden' leiders.
Als ik probeer te begrijpen in deze rij, zeg je dat, ongeacht de acties, het soort regeringen daar is niets om alleen naar te kijken.
Niet helemaal het tegenovergestelde! De eerste fase van de actie is la réflexion.
Het is op dit punt dat alles wordt uitgespeeld, hoe is het mogelijk om een ​​huis te bouwen, als iemand geen plan heeft of op zijn minst een mentaal schema heeft?
Gebrek aan effectieve strategie = rennen tot verderf.
Behalve voor de meeste "burgers" is reflectie het ontbrekende deel van het proces, maar het is juist het fundament van de democratie.
C'est une phase critique, car elle induit une remise en cause des préjugés et de son "cadre de référence",c'est pour cette raison que beaucoup de gens finissent par l'éluder.
Ik denk dat iedereen een kleine rol te spelen heeft op dit schaakbord en onvrijwillig, of voor het gemak, we deelnemen aan het onzichtbaar en legaal maken van deze maffia, die alle landen controleert.
Je hebt alles begrepen, het is inderdaad door een veelheid van kleine, nogal onbeduidende handelingen dat we het huidige systeem bouwen en ondersteunen.
In werkelijkheid zal de paradigmaverschuiving niet door bloedvergieten zijn, maar door een renoncement van elk tot het huidige systeem, zal afstand doen vermenigvuldigd met het aantal "boetelingen" een einde maken aan het systeem.
La force du système économique est aussi sa grande faiblesse:
Om de stilzwijgende adhesie van de consumenten te kennen, zonder deze adhesie, evolueert het systeem naar hoe we het willen laten lijken *.
* Daarom is het noodzakelijk om constante bezinningspogingen te doen, zonder welke alle veranderingen slechts illusie zijn.
"Genius bestaat soms om te weten wanneer je moet stoppen" Charles De Gaulle.
x 473
Message non lupar Ahmed » 20/11/12, 19:06
Hier is een centrale stelregel! Een andere klassieke versie is: "het denken gaat vooraf aan actie".
Degenen die voorkeur geven aan actie of 'pragmatisme' maken ofwel de keuze, zonder het te weten, van een actie gebaseerd op impliciete premissen, dus genegeerd, of anders denken dat het te moeilijk is om tegen te gaan stroom en dat het beter is om te proberen het te buigen (de stroom), wat helaas niet kan slagen om het te versterken ...
BobFuck
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 04/10/12, 16:12
Message non lupar BobFuck » 20/11/12, 20:10
> Niet helemaal het tegenovergestelde! De eerste fase van de actie is reflectie.
Het is niet in de mode, bovendien kan het binnenkort een misdaad worden ...
> Op dit punt wordt alles gespeeld, hoe is het mogelijk?
> om een ​​huis te bouwen, als je geen plan hebt of een ander
> du moins d'un schéma mentale?
Zoals gewoonlijk: een demo maken om te beweren dat anderen het probleem hebben opgelost.
x 473
Message non lupar Ahmed » 20/11/12, 22:21
De laatste demonstratie, tegen het vliegveld van Notre-Dame-des-Landes, vereiste alleen de onthouding om nieuwe problemen te creëren die door "anderen" werden gecreëerd.
Terug naar "Economie en financiën, duurzaamheid, groei, BBP, ecologische belastingstelsels"
Wie is er online?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en gasten 1
