Zoek gevonden 6 resultaten
- 22/02/10, 00:45
- Forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- onderwerp: GV op een tractor?
- antwoorden: 17
Hallo Flytox, de venturi van mijn carburateur is 22 mm (te groot vergeleken met het luchtkanaal, je hebt een restrictie nodig om een lichte depressie te hebben. Maar het probleem is om een betrouwbaar constant niveau te vinden... Omdat er geen twijfel over bestaat dat de motor slik een druppel water door als het constante niveau lekt... :? Tenzij...
- 21/02/10, 11:11
- antwoorden: 17
Uw reacties op een dubbel effect GVI
Dag iedereen. Hier is een tekening voor montage op een tractor met een GVI maar niet zoals de anderen :idee: .... Het is aan jou om de positieve en negatieve punten te zien en te vertellen :cheesy: Hier is het een micro-tractor carburateur, de lucht stroomt in de tegenovergestelde richting van normaal, zodat de ventilatieopening dezelfde temperatuur heeft...
- 17/01/10, 21:38
- antwoorden: 17
- 16/01/10, 23:20
- onderwerp: Is er een GVI op de tractor?
- antwoorden: 1
En ja, ik heb op meerdere sites gezocht maar ik kan deze installatie van de Instant Steam Generator op tractoren niet vinden :!: Misschien vanwege een te groot temperatuurverschil van de uitlaatgassen tussen stationair toerental en vol motorvermogen? Te veel waterverbruik?...
- 10/01/10, 00:14
- antwoorden: 17
- 09/01/10, 21:22
- antwoorden: 17
GV op een tractor?
Dag iedereen! Ik maak me klaar om een tractor van 120 pk te pantoniseren. Als het om stoom gaat, ben ik huiverig voor een GV, omdat ik er nog geen gezien heb die geïnstalleerd is op motoren met een grote cilinderinhoud! Ik denk dat de moeilijkheid is om de plek te vinden met de juiste temperatuur om de GV te installeren, zodat deze niet te veel produceert...
