Ramen en thermisch comfort: de beste oplossingen voor een energiezuinige woning
Volgens Ademe is in oude huizen tot 15% van het warmteverlies afkomstig van slecht geïsoleerde ramen1. Een goede isolatie garandeert zowel thermisch comfort als een verlaging van de energierekening. Het is daarom essentieel om de ramen zorgvuldig te kiezen tijdens een renovatie of nieuwbouw van een woning. Er bestaan ​​verschillende oplossingen, ontdek de beste om een ​​prettig en energiezuinig huis te creëren.
De sleutelrol van geïsoleerde ramen in energiecomfort
Ramen vormen ongeveer een derde van de gevel van een huis. Hun waterdichtheid helpt de milieu- en energieprestaties te verbeteren. In feite is dethermische isolatie helpt het warmteverlies in de winter te minimaliseren. Deze warmteverliezen resulteren in een laag thermisch comfort en een aanzienlijke toename van het energieverbruik. Het is daarom essentieel om alle koudebruggen te verwijderen die de energie-efficiëntie van uw verwarmingssysteem in gevaar brengen.
Goede raamisolatie is ook een uitstekende manier om hoge temperaturen in de zomer te voorkomen. Dit vermindert de koelbehoefte aanzienlijk.
In alle gevallen heeft de kwaliteit van ramen invloed op het wooncomfort, maar ook op de energiekosten (gas of elektriciteit) van eigenaren. Om kosten te besparen en optimaal comfort te hebben, moeten ramen met voldoende isolatie worden geïnstalleerd. Het is een duurzame belegging die besparingen over meerdere jaren oplevert.
Raamkeuzes voor een betere energie-efficiëntie
Ramen zijn er in verschillende soorten: openslaand, schuiframen, vast ramen, draaikiepramen, enz. De soorten beglazing verschillen afhankelijk van hun thermische eigenschappen. Ook de schrijnwerkmaterialen kunnen variëren: PVC, aluminium, hout of gemengd. Découvrez-en plus over de mogelijke materiaalkeuze voor uw nieuwe of gerenoveerde ramen.
Lees ook:  De juiste houten tuinmeubelen kiezen
Hierdoor is er een ruime keuze aan ramen, maar er valt wel wat in te winnen thermisch comfort, verdienen alleen energie-efficiënte modellen de voorkeur. De beglazing en het framemateriaal zijn de twee elementen waarmee rekening moet worden gehouden in termen van thermisch comfort en energie-efficiëntie.
De beglazing
Aangepast aan alle soorten klimaat en verschillende huisarchitecturen, is dubbele beglazing het meest voorkomende type beglazing. Het beperkt effectief het warmteverlies. Deze bestaat uit twee glasplaten met daartussen een blad gevuld met gas of lucht. Opgemerkt moet worden dat gassen zoals krypton en argon, vergeleken met lucht, een betere thermische isolatie-efficiëntie bieden.
Dubbel glas met versterkte isolatie (of VIR) zorgt voor een iets grotere isolatie dan standaard dubbel glas. Het heeft een lage emissiviteit dankzij een laagje zilver dat op een van de twee glazen is geplaatst.
Dubbele beglazing met versterkte thermische isolatie (of ITR) is efficiënter dan de twee voorgaande beglazingen. Het is versterkt met een behandeld binnenraam.
Driedubbele beglazing biedt superieure energieprestaties ten opzichte van dubbele beglazing. Er zitten drie glazen en twee gasbladen in en is daardoor zwaarder. Het vereist echter specifiek timmerwerk.
De 3 belangrijkste materialen voor het isoleren van ramen
De framematerialen kunnen ook de thermische isolatie van een huis beïnvloeden. Hout, PVC en aluminium hebben elk voordelen op het gebied van energie-efficiëntie.
Lees ook:  Isolatiekracht van beton (cellulair, versterkt, speciaal ...)
Het houten raam
Hout is als natuurlijke isolator een recyclebaar materiaal. In combinatie met dubbele beglazing biedt het een uitstekend thermisch comfort. Het heeft het voordeel dat het niet roest en een esthetische en warme uitstraling aan een huis geeft, met de mogelijkheid om de afwerking aan te passen. Om de duurzaamheid te garanderen, wordt aanbevolen om gecertificeerd hout van klasse 3 of 4 te gebruiken. Hout kan echter duur zijn en vereist regelmatig onderhoud, inclusief het aanbrengen van beits, om het te beschermen tegen slecht weer.
La fenêtre en PVC
PVC is een materiaal dat bekend staat om zijn uitstekende thermische en akoestische isolatie-eigenschappen. Deze kunststof wordt veel gebruikt in de timmerwerk vanwege zijn veelzijdigheid, sterkte en duurzaamheid. Uitgerust met luchtinlaatroosters vermindert PVC de effecten van condensatie. Bovendien is het gemakkelijk te onderhouden en biedt het aanpassingsmogelijkheden die bij de esthetiek van uw huis passen. PVC is bovendien een economische keuze met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
Het aluminium raam met thermische onderbreking
Wanneer aluminium is uitgerust met een thermisch onderbrekingssysteem, biedt het thermische prestaties die gelijkwaardig zijn aan die van PVC. Het is populair vanwege zijn lichtheid en onderhoudsgemak. Dankzij de dunheid van de hoeveelheden kunt u met aluminium ramen meer licht in een kamer krijgen. Het is bovendien een rotbestendig en zeer robuust materiaal dat zich perfect aanpast aan grote ramen (erkers). Het is bestand tegen zonnestraling en hevige wind. Op esthetisch vlak biedt aluminium een ​​eigentijdse uitstraling met een ruime keuze aan kleuren.
Lees ook:  Vloerisolatie en vloerbedekking
Het HPC-venster
Hybrid Premium Composite (HPC) is een gemengd materiaal dat glasvezels bevat, waardoor het een hoge sterkte, grote finesse en opmerkelijke stijfheid heeft. Het maakt het mogelijk ramen te creëren die een uitstekende thermische isolatie bieden en zo bijdragen aan de verlaging van de energierekening. Daarnaast zorgt HPC ook voor een goede geluidsisolatie.
Hoe weet ik de thermische prestaties van een raam?
De warmteverliescoëfficiënt U ramen (Uw) wordt uitgedrukt in W/m² K. Deze indicator maakt het mogelijk om de thermische prestaties van een raam (beglazing en kozijn) te kwantificeren. Hoe dichter de waarde bij nul ligt, hoe effectiever de isolatie. Het wordt aanbevolen om te kiezen voor een coëfficiënt kleiner dan of gelijk aan 1,3 W/m². Een lage index kan u in aanmerking brengen voor ecologische financiële hulp.
Financiële steun voor het installeren van ramen
De energetische renovatie van ramen geeft u recht op bepaalde bonussen of financiële steun, onder specifieke voorwaarden:
  • MaPrimeRénov': tot € 100 per raam, ter vervanging van oud schrijnwerk, afhankelijk van de middelenvoorwaarden;
  • de energiebonus (CEE): bonus aangeboden door energieleveranciers;
  • Ecolening nultarief: bedrag tot € 30,-, afhankelijk van de omvang van de uitgevoerde werken;
  • verlaagde BTW: korting van 5,5% of 10% afhankelijk van de thermische prestaties van de ramen;
  • steun verleend door lokale overheden.
Om uw huis energiezuinig te maken, kunt u overwegen de thermische isolatie van uw ramen te optimaliseren met behulp van modellen met hoge energieprestaties. Het beglazings- en kozijnmateriaal zijn de belangrijkste zaken waar u op moet letten bij het maken van uw keuze.
1: https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie_mieux_se_chauffer/
Laat een reactie achter
