FAQ pantone engine
Deel dit artikel met je vrienden:
Sleutelwoorden: Pantone motor Pantone-proces, de werking, veronderstellingen, daling van verontreiniging, verbruik waarheidsgetrouwheid.
Om esssayer eindigen speculatie over de verschillende Pantone Process, hier is een reeks van veilige en een aantal wetenschappelijke feiten over de aannames die gemaakt kunnen worden over dit proces.
Meer uitleg over de FAQ pantone engine
Deze FAQ-pagina nummer 1 zorgen 100 de montage% pantone, het is de assemblage op een benzinemotor bestaande uit het passeren van 100% van de brandstof in de "reactor" die de motor levert, dit zijn de plannen: Pantone engine plannen
In dit verband zullen we nu praten wisselaar, omdat, voor het moment, was het mogelijk om elke reactie, behalve een warmtewisselaar te markeren.
We nemen aan dat de lezer kent de aard van het samenstel indien Plannen pantone engine zijn beschikbaar op deze site.
Hoe kan ik mijn eerste Pantone motor aanpassen?
We voerden een complete game voor beginners van Pantone, dus klik hier Pantone Tutorial
Er is een kraken van de koolwaterstofmoleculen in de reactor.
WAAR!
Inderdaad, bij de chromatografie C.Martz studie toonde aan dat de gemiddelde vluchtigheid koolwaterstofgas dat de reactor lager dan het gas dat de reactor.
probleem : Het was niet mogelijk de lichtste koolwaterstof identificeren en het is niet methaan. Het blijft te bevestigen wanneer en waar deze voorwaarden kraken optreedt, ook wel reforming of vapocracking (vanwege de aanwezigheid van water)
De details van dit experiment zijn in het verslag van de ingenieur, hier.
resterende onzekerheden Wat is het gas dat de reactor? Wat zijn de voorwaarden voor het verkrijgen van deze (depressie, T °?)
Water bevordert de werking van het proces.
WAAR!
Een maatregel vervuiling heeft aangetoond dat het injecteren van water (in beperkte hoeveelheden) in de wisselaar viel verontreinigende stoffen, zonder afbreuk te doen aan de kracht. Deze maatregel is op de pagina bestrijding van de verontreiniging
In dit geval kunnen we concluderen dat water bevordert de werking van het proces, maar moet toch antwoord op de vraag: hoe het water in de reactie gebruikte?
Oliebron maken gebruik van een beproefde techniek genaamd vapocracking waaraan bij het injecteren van de oververhitte stoom te faciliteren kraken.
Hier is een iets meer precieze definitie van deze termen: "In de chemie, en meer specifiek in olie, is kraken of barsten de operatie van het breken van een complex organisch molecuul in kleinere elementen, waaronder alkanen en alkenen. De omstandigheden van temperatuur en druk, evenals de aard van de katalysator zijn cruciale elementen van kraken.
Een industriële vervaardigingswerkwijzen van diwaterstof de hoge temperatuur koolwaterstof vapocracking: C3H8 + 6 H2O -> + H10 2 3 CO2. In olieraffinaderijen is kraken een aanvulling op de destillatie van zwaardere producten. "
resterende onzekerheden : Door welk mechanisme het water afneemt Does vervuiling?
De werkwijze is niet geoptimaliseerd.
WAAR!
Inderdaad, vele aspecten nog te begrijpen en te optimaliseren. Het belangrijkste aspect is het begrip van wat er gebeurt in de warmtewisselaar als er iets naast een kraken, gebeurt. Zelfs bij een eenvoudige kraken, moet men de juiste condities (depressie, T ° ...) het kraken en vooral de natuur te begrijpen (wat het zet en hoe?).
Het is pas vanaf dit moment: wanneer we de exacte aard kennen van wat de motor binnenkomt, kunnen we het gebruik ervan "in" de motor optimaliseren. De compressieverhouding van de motor en de ontstekingsvoortgang zijn, naar onze mening, de fundamentele hoeveelheden van 2 die moeten worden geoptimaliseerd.
Inderdaad een verhoging van de compressiefactor leidt tot een directe toename van het motorrendement en dus een lager verbruik. Motoren worden ontworpen voor een 95 goud octaan is bekend dat het octaangetal lichtere gasvormige brandstof CNG soort veel groter (130). Voor de benzinemotor een aanzienlijke prestatieverbetering wordt verwacht in dit aspect.
Met betrekking tot de ontsteking van tevoren, zult u weten hoe om het gas te verbranden het verlaten van de warmtewisselaar om het te optimaliseren en de juiste toewijzing van dit gas. Voor informatie, de snelheid van de verbranding van waterstof (snelheid van het vlamfront) is 10 keer sneller dan die van octaan (benzine) in stoichiometrisch mengsel en het is een veilige gok dat het gas dat de reactor een veel sneller verbranding dan benzine.
resterende onzekerheden : Alleen een goed begrip van wat er gebeurt in de reactor kan leiden tot optimalisatie van de verbranding in de kamer. Dit vereist via motor analyse.
De Pantone motor is een water-motor
Volledig vals!
Deze verklaring is volledig vals, maar we kunnen nog steeds lezen op een aantal websites. Pantone proces maakt gebruik van water, maar in ieder geval niet zonder olie. Dat is tot iemand het tegendeel kunnen bewijzen.
In deze zin is een middel om de consumptie van fossiele brandstoffen rationaliseren zonder zonder (in tegenstelling hernieuwbare).
U kunt rijden naar% water 80 met een Pantone
Verkeerde of niet lang!
Opnieuw gaan we om dit te lezen op sommige sites of hoor dit voor sommige training. De waarheid is dat in 20 30% van het water haalbaar zijn maximale waarden nu. Let op, dit betekent niet dat we niet in staat zijn om dit percentage te verhogen wanneer u het proces beter te begrijpen.
Net als 20% besparing 30 is een juiste nummer. Blijf uit de buurt van mensen die beweren te hebben gedeeld door 2 consumptie met internet is van plan hun auto. Deze mensen kunnen iets te verkopen!
6) Het Pantone motor werkt niet
Waar en onwaar!
Het hangt allemaal af van welke criteria ... Als het is gebaseerd op 2 eerdere verklaringen die bevooroordeeld zijn, ja, het niet doet.
Als op basis van alles wat hierboven vermeld, het proces echt werkt!
Alles hangt af van de kwalificatie criteria.
7) Het is onmogelijk om water temperaturen reactor kraken.
WRONG!
Het splitsen van water door pyrolyse: De eerste ontleding van water werd gemaakt door Lavoisier, door het passeren van stoom over gloeiend ijzer (pyrolyse). Daarbij is vastgesteld dat het water was niet een element, maar een chemische orgaan dat bestaat uit verschillende elementen.
Het water begint om significante thermolyse worden om 750 ° C en is compleet met 3 000 ° C. De reactie produceert dizuurstof en dihydrogen: 2H2O ↔ 2H2 O2 + (
bron: Wikipedia
Deze bijzondere 750 ° C kan verder worden verminderd door de aanwezigheid van katalysator zoals platina en chroom. De ceriated staal, gelegeerd met cerium, zou ook een sterke katalysator voor de thermolyse van water.
Participeren in de ontwikkeling van deze FAQ!
Voor opmerkingen of vragen kunt u gebruik maken van le forum over veelgestelde vragen en vragen over de pantone-motor
Facebook reacties
Laat een reactie achter
