MEG-test
Januari 18 2006. Climens Aimé: afronding van de machine "MEG".
Trefwoorden: MEG, Bearden, surunité, elektriciteit, magnetisme, magneet.
Introductie
De Bearden MEG is een assemblage die de energie van permanente magneten zou "pompen". Er zijn veel ervaringen, maar voor zover wij weten is er niemand in geslaagd om duurzame bruikbare energie te produceren.
Hier is het getuigenis van een experimentator. Klik op afbeeldingen om te vergroten.
Verklaringen van de auteur.
In eerste instantie proberen we vrije energie van een permanente magneet te halen.
De eerste praktische eis is dat het veld demagnetiseren is veel lager dan de
coercivity. Deze voorwaarde is historisch gezien haalbaar is onlangs met magneten
De "zeldzame aarde" als degenen die de legering Neodymium Iron Boron gebruiken.
De slimme idee Bearden is het gebruik van een dubbel magnetische lijnlengte is gebruikelijk en waarvan deel gelijkmatig op elk punt van dit dubbele magnetische circuit.
De permanente magneet ligt een gemeenschappelijke lengte beide circuits.
Voor het opwekken van elektrische energie met dit systeem is het noodzakelijk om de slip spoelvermogen geïnstalleerd in elk van de twee magnetische circuits. Deze spoelen zijn elk verbonden met een "lading" expressie energieproductie (lampen, bijvoorbeeld).
Een spoel in een magnetisch circuit aangebracht kan elektrische energie voortbrengen tijdens de stroming langs de historische systeem varieert in intensiteit in een bepaalde tijd.
In de rest van het systeem verdeelt de permanente magneet zijn flux gelijkmatig over de twee magnetische circuits omdat hun reluctantie gelijk is vanwege hun geschikte constructie.
Wanneer een mechanisme dwingt de flux van de permanente magneet te stromen in slechts één tak
Dubbele magnetische circuit er verandering van de stroom zal worden in dit circuit en daarom
Het creëren van energie in het bezorgd over de toename van de flux spoel.
Anderzijds verdwijnt het spoelcircuit of vermindert ook de plaats van de energieproductie, omdat de stroming verandert omgekeerd. Zodat het gevoel van
Stroom die deze spoel de achterzijde van de ander zijn.
Welk mechanisme kan de verdeling van de flux te veranderen van de permanente magneet?
De aarzeling variatie in een van de takken van de dubbel circuit. Voor deze terughoudendheid variatie zullen we een spoel "verzadigende flat" te gebruiken. In feite is de magneetketen materiaal een magnetische permeabiliteit die varieert met de magnetische inductie die het kruist. Als men krijgt over een kleine lengte van dit circuit inductie "verzadigd" met een platte spoel geval een gat wordt gemaakt of de permeabiliteit is die van lucht. Dus zullen we een sterke weerstand in het circuit in kwestie te maken. De stroom van de magneet
Permanent zal daarom worden verdeeld naar rato van weerstanden en dus het voordeel van de onverzadigde circuit.
Lees ook:  Proefschrift over de natte verbranding en prestaties door Rémi Guillet
De vlakke spoel in een ferro- magnetisch circuit ingebracht wordt een inductantie dit is afhankelijk van het kwadraat van het aantal windingen zijn en de sectie en de lengte van het magnetische circuit. Deze inductie zal zich verzetten tegen de momentane variatie van stromen.
Zo is de afwikkeling van de tijd van het verzadigen van de controle spoel veld elektrische parameters te bouwen om te verschijnen in de ontvangende energie van coils. Hoe minder windingen in de control wikkeling en de spanning geïnduceerd in de spoelen verzamelen van de energie hoog. Maar ook meer productietijd zal kort zijn.
De prestaties van MEG hangt af van verschillende parameters.
Eerst moet je precies kan worden berekend op het punt van de controle spoelen verzadiging aan de ohmse verliezen van de spoelen op te slaan. Dan is het interessant om een ​​magnetisch circuit materiaal te gebruiken met een hoge doorlaatbaarheid en met beperkte verliezen door wervelstromen. De hoge permeabiliteit gebruikt om de ampère verkrijgen bochten verzadigen met minder energie verbruikt.
Platte schijf coils mag niet meer dan een bepaald diameter anders hun effectiviteit wat leidt tot hoge stroomdichtheid spoelen gebruiken het zal dan ook koel in de olie niet om hun temperatuur te verhogen verminderen, het verhogen ohmse verliezen en konden hun isolatie verslechteren.
Op dit punt moet worden opgemerkt dat de MEG uitdrukt alle stroom komt er wisselen controlespoelen. Inderdaad, wanneer de eerste regelspiraal is verbonden met een DC licht de flux van de permanente magneet is gelijk aan de helft van de totale stroom.
Maar als schakelaars met de andere spoel, de hele stroom die beweegt en krijgen we de maximale energie inzake energie verzamelen zonder spoelen
de uitgaven van de controle spoelen toeneemt.
Voor energieterugwinning wordt praktische redenen wordt ingevoegd op elke spoel dezelfde zin diode, die een stroom in dezelfde richting "pulserende stroom" eigen laadcondensator of een batterij bijvoorbeeld zal produceren. Als u nog niet waren, dus we zouden elke spoel in een opeenvolging van in strijd stromingen als gevolg van de groei en de daling van de stromen. Daarom krijgen we afwisselend alle energie in een spoel en daarna de andere.
Lees ook:  De wereldwijde geo-engineering
Voor nu de beste permutatie wordt bereikt door mechanische druk contacten
Vanwege de doorgang ampère is gerelateerd aan de inverse van de afstand tussen de contacten Ohmse verliezen verwijderen.
Een laatste belangrijk punt is het beheer tegen de stroom opgewekt in de ontvangende spoelen van energie. Inderdaad wanneer de ontvanger spoelen zijn verbonden met een belasting is voorzien in een stroom die de variabele flux die produceerde tegenwerkt. Deze "tegen de huidige" afgeleid
energieproductie aldus geproduceerde zich een stroom van de haspel en die moeten een weg naar de dubbele magnetische circuit vinden. 2 paden staan ​​open voor de passage van deze stroom: de weg ligt of de permanente magneet en de weg ligt of de besturing spoel. Beide paden betrekken hoge weerstanden. Het pad van de magneet is het ergste omdat de permanente magneet via een vreemde stroomt heeft zijn
nauwelijks hoger doorlaatbaarheid voor lucht is mu = 1,05.
In het gebouw de lengte van de magneet in het circuit is 25 mm is een grote tegenzin. Het pad van de stuurspoel minder weerstand omdat de lengte van het circuit 10 mm.
Dus het zal gaan tegen de stroom in de controlegroep spoel rond 3 keer hoger dan die gebeuren in de magneet: het effect of "transformator" door afnemende inductie beweging van de controle spoel waardoor een stroomstoot buiten te keren naar verzadiging.
Indeed in de regelspiraal, de invoering van DC tot het ontstaan ​​van de stroming verzadigende en tegelijkertijd tegen de stroom dat het verzet, beperken de input stroomverbruik. Het stelsel van onze controle coil verbruikt 4 versterkers stabiele en tijdelijke amp 1 2 maar ampère bij een
Laad 20 watt. De nadelen huidige productie wordt in tegenstelling tot tegen de huidige consumptie.
We kunnen het probleem draaien. De energieproductie in de ontvanger spoel zal dus een stroom die zich creëert tegen een stroom die niet zijn gemaakt te creëren. Deze stroom gemaakt door
De spoel moet eruit te komen en terug te komen op welke manier. Wij kunnen een lage tegenzin haar specifieke manier te creëren.
toevoegen aan het magnetische circuit van de spoel kan bijvoorbeeld een tweede extern circuit, het onderste deel niet te veel van flux van de permanente magneet te nemen, maar voldoende om een ​​pad van de minste weerstand, hoewel dat door het hebben zal magneet is de controle spoel. De verhoudingen moeten nog worden vastgesteld door de ervaring om de maximale energie te krijgen. Merk op dat dit systeem de "transformerend" in de regelspiraal zou elimineren voor een fractie van de stroom tegen de traverse zo vanwege de voorkeur van magnetische flux de minste weerstand.
Lees ook:  De eigenschappen van water, curiositeiten en algemeenheden
De nieuwe instelling is zeker de toestand van het toestel vanwege de intensiteit gegenereerd in de ontvangende spoelen niet terug door zwakke worden gehouden anders stroomt het genereert.
Hoop voor surunité?
Donderdag februari 2 2006. Climens Aimé: Over Prestatie MEG
Gisteren nam hij mijn nieuwsgierigheid naar de spanning over een controle spoel verbinding op een 12 volt accu met een "Metrix" naald te meten.
Bij het ontbreken van controle coils permutatie intensiteit parcourrant deze spoelen is 4 ampère of watt verbruikt 48. Wanneer u de rollen schakelaar met een belasting van 20 watt (een lampje 12 volts jodium 20 daarom watt) het verkrijgen van een intensiteit van 2 Ampère verbruikt door de controle spoel. Ofwel ...
Zo zou een consument 24 watt voor een productie van 20 watt
Aan de uitgang van de machtsrollen. De opbrengst is om 83%.
De verrassing is dat de spanning aan de ingang van de stuurspoel en verbonden
Plan permutatie met een belasting van 20 6 watt is Volt, een vermogen in Watt te 12 20 productie watt. Nu is het duidelijk dat het vermogen wordt gemeten over het actieve systeem. Ik gemeten de spanning totdat de batterij terminal en kon niets anders dan 12 volt voor een batterij in goede conditie en geladen te vinden. De "spanning tegen" tegengesteld aan die van de batterij kan alleen van de werking van de MEG, geen omschakeling een passief systeem of verbruiken (door ohmse verliezen op contacten).
Dus de opbrengst is 166%, een fysieke manifestatie van eenheid.
Dit zou 8 watt vertrekken gratis.
Het probleem van zwakke vermogen per volume-eenheid van het apparaat nog niet opgelost en blijft de bypass kringstest tegen de stroom in de spoelen.
Wordt vervolgd
Laat een reactie achter
