Future Energies, de energiemix oplossing
Deel dit artikel met je vrienden:
Een energiemix aan de olie- koning vervangen?
Aan het einde van de olie, veel meer dan de uitputting, we hebben momenteel minstens één zekerheid: de olie-koning heeft en zal waarschijnlijk geen prins, dwz opvolger als bijna alomtegenwoordig in ons leven.
inderdaad; er is geen natuurlijke hulpbron zo overvloedig en eenvoudig exploiteerbare (in alle stadia van ontwikkeling) als olie.
Natuurlijk zijn er de gashydraten oceanen, inclusief de storting zou $ 4 keer de aarde olieveld (Brrr ca koud in de rug aan het broeikaseffect), maar deze hydraten worden niet uitgebuit ... nog.
De energie toekomst van de mensheid bestaat uit een mengsel (combinatie) van verschillende oplossingen gekozen afhankelijk van de omgeving en de aard van het gebruik met een gemeenschappelijke noemer: energie spaarzaam.
Een populaire valse redenering
Voordat met vermelding van een aantal van de meest veelbelovende alternatieven voor olie, zouden we graag een feit grve noemen.
Een pseudo-wetenschappelijk redeneren zeer vaak (en dat journalisten willen maken of te nemen) is naar unieke oplossing (bijvoorbeeld bio-ethanol) met de olie oplossing te vergelijken en te zeggen dat, omdat deze unieke oplossing kan de olie en vervang worden afgeschaft. De vergelijking is ook tussen kern- en windenergie (hoewel in dit geval is het een beetje meer gerechtvaardigd als windturbines momenteel rendabel alleen te danken aan subsidies).
Dus als de energie-efficiëntie van een alternatieve oplossing voor de belangrijkste factor bij de keuze van de ontwikkeling van deze oplossing zou moeten zijn, rechtvaardigen de stopzetting van een oplossing, omdat het zich kan vervangen al onze olie behoefte is een anti gedrag -scienfique!
Bijvoorbeeld biobrandstof met een lager rendement van het apparaat zoals ethanol, bijvoorbeeld maïs, ketterij worden afgeschaft, zie Eco Balance ethanol ondervraagd).
De energie toekomst van de mensheid zou kunnen (moeten?) Zijn samengesteld uit een veelheid van oplossingen! En het is zeer waarschijnlijk dat dit zal gebeuren met uitzondering van grote geologische of technologische verrassing ...
mengen van ideeën of toekomstige energiemix
We hebben het zojuist genoemd, behalve voor technologische "verrassing", de olie zal waarschijnlijk nooit worden vervangen door een enkele bron, zoals velen willen doen.
Wij geloven dat de oplossing een oplossing Patchword kort, een mengsel afhankelijk van de aard van het gebruik en het milieu.
Elke kleine horizon niet vergeten dat, over een oplossing is kort en eenvoudig, zal het Econological.
De zonne-concentratie
La zonne-concentratie is om elektriciteit te maken door het omzetten van zonne-straling in elektriciteit via een geschikte vloeistof in een Kringproces (striling motor, stoomturbine).
De concentratie planten zijn veel interessanter in de prestaties (3 5 soms !!) als fotovoltaïsche panelen waarvan de financiële rentabiliteit alleen gekoppeld aan het subsidiebeleid. Maar in 2008, bouwde hij meer elektriciteitscentrales op basis van zonne-PV-panelen die de concentratie waarvan de technologie nog niet is bewezen.
Dit is niet het geval van de zonne-concentratie die kan een competitieve energie te zijn dat het project goed doordacht.
De zonne-concentratie maakt het ook mogelijk voor zonne-waterstof, de enige echt schone waterstof (in afwachting van de hypothetische controle van hot fusion).
Meer: het DESERTEC projectHet werk van JL Perrier de heliostaat of synthese op zonne-motoren
Methode BiomassToLiquid (BTL): het vloeibaar maken van biomassa.
Dit proces, vrij complex en nog steeds in ontwikkeling, kan zeer nuttig zijn in het geval van gebruik van een afvalproduct of gekweekte hoge creatie van de droge stof (miscanthus zie hieronder) om een ​​bruikbare of transporteerbare vloeibare brandstoffen te verkrijgen.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: vloeibaar maken door CEA, de Fischer-Tropsch-werkwijze of Olie Laigret van bacteriële fermentatie
ChemicalToLiquid methode (CTL): liquefactie van een anorganische verbinding, als chemisch afval (zoals voorgesteld door Econologie.com)
Meer: recement een bedrijf in staat om het aan te kondigenethanol met oude banden.
FossilToLiquid proces (FLT) vloeibaar maken van vaste of gasvormige fossiele brandstoffen
Dit is geen oplossing voor de toekomst, maar onderzoek op dit gebied kan worden toegepast om de oplossing van de toekomst.
En: de werkwijze Fischer Tropsch kan worden toegepast op hout. Evenzo het vloeibaar maken van aardgas zou kunnen gelden voor biogas.
De oceaan thermische energie of ETM
zeer weinig bekende oplossing is om de lage temperatuur delta tussen het oppervlak en de zeebodem bedienen via een thermodynamische cyclus die eenvoudig kan vergeleken worden met een omgekeerde warmtepomp.
Het potentieel is enorm en kan momenteel alleen al voor meer dan 130% van de elektriciteitsbehoefte van de mensheid!
Het is een veelbelovende oplossing voor de toekomst.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: de thermische energie van de zeeën en oceanen
De derde generatie biobrandstoffen
De meest veelbelovende is dat de huidige olie microalgen hebben potentie om 42 140 000L per ha per jaar en dit op niet-agrarische oppervlakken, dat wil zeggen die niet van invloed voedsel agrarische capaciteit. We hebben onlangs voorgesteld onderscheiden de biobrandstof biobrandstoffen.
Deze micro algen kunnen ook worden gebruikt om de CO2 nauw cyclus vangen en aldus eigen thermische centrales op het CO2.
Je zou zelfs drijvende culturen op zeeën en oceanen kunnen voorstellen als dat nodig is! Een beetje zoals de "zwevende" pools van viskwekerijen ...
Meer informatie: lees het bestand op Biobrandstoffen van de toekomstige generatie 3ieme ou Algen biobrandstoffen en groene plant.
De snelgroeiende planten
Miscanthus, sorghum, Coppice korte rotatie (SRC) ...
Tientallen plantendiversiteit soort heeft een zeer sterke groei kan gemakkelijk vervangen van vaste brandstoffen zoals steenkool of zelfs brandhout. Deze biomassa kan ook gebruikt worden voor vloeibaar gebruikt voor het vervoer.
Een van de meest veelbelovende planten is ongetwijfeld de miscanthusOf olifantsgras kunt u meer informatie over de pagina downloads op biomassa.
En tot slot, leren om minder energie te verspillen
Dit is de gemeenschappelijke noemer van al deze bronnen van energie: hij zal moeten leren om minder energie te serieus te gebruiken, of liever verbruiken meer energie.
Ie creëren zo veel rijkdom en groei met minder energie (dat wil zeggen het verbeteren van de energie-intensiteit).
Conclusie: Er is niet dat de energie is!
Dit is wat, 2008 einde te zien wij als duurzame oplossingen voor de alternatieven die momenteel worden uitgevoerd.
Sterker nog; de oplettende lezer zal gemerkt hebben dat noch windenergie noch fotovoltaïsche zonne-energie in deze classificatie voorkomt, en niet zonder reden: dit zijn naar onze mening geen echte duurzame oplossingen. Hun "econo- logisch" potentieel is momenteel veel te zwak.
Nu, als de uitputting van energie ressouces in alle deelnemers is het niet de enige bron die opraakt. Metalen zijn ook bezorgd over de uitputting...
Meer informatie: bezoeken op nos forums
Facebook reacties
Laat een reactie achter
