In 2005 heeft de Franse regering energiebesparende certificaten in het leven geroepen om energiebesparingen op te leggen aan instanties die verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening. Deze organisaties hebben dan de plicht om aan deze eisen te voldoen om te voorkomen dat ze hoge belastingen betalen. Met klimaatverandering die de planeet voortdurend schudt, heeft de overheid deze certificaten gemaakt met als doel de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Energiebesparingscertificaten: wat zijn het precies?
Energiebesparingscertificaten, ook wel C2E of CEE genoemd, zijn een overheidsmaatregel die tot doel heeft de opwarming van de aarde actief tegen te gaan. Dit toestel vormt immers een aanvulling op bepaalde maatregelen die al bestonden, zoals de energieprestatiediagnose of de Belastingkorting voor de Energietransitie. Daarbij, via energiebesparende certificaten, moeten energieleveranciers bijdragen aan de financiering van bepaalde werken die bijdragen aan de energiebesparing van Franse huizen.
Elke drie jaar wordt door de staat een energiebesparingsdoelstelling vastgesteld en alle energieleverende structuren moeten hieraan voldoen. Certificaten kunnen worden verkregen door de regelgevende maatregelen rechtstreeks toe te passen of door deze EOR's te kopen bij andere bedrijven die zich aan deze maatregelen hebben gehouden. Er kan ook een bedrag aan de staat worden betaald.
Wat zijn de doelstellingen van dit apparaat?
De belangrijkste missie van EOR's is om het energieverbruik aanzienlijk te verminderen via bedrijven die in de sector actief zijn. De planeet wordt inderdaad geconfronteerd met de opwarming van de aarde en om deze tragedie te verlichten, hebben de staten van de Europese Unie deze maatregel ingevoerd. Het doel is de totstandkoming van een echte energietransitie. Aangezien energieleveranciers de grootste uitstoters zijn van gassen die schadelijk zijn voor de planeet, verplichten energiebesparende certificaten hen om hun energieverbruik te verminderen.
Daarnaast wil C2E ook professionals, het openbaar bestuur en individuen aanmoedigen om te ondernemen energiebesparend werk dankzij een maatregel die erin bestaat een deel van de aan de werken uitgegeven middelen terug te betalen. Ook moet worden opgemerkt dat de EOR's het mogelijk maken om te weten waar Frankrijk staat op het gebied van energiebesparing. Het is dan ook een echte barometer van energiebesparingen die het land optekent. EOR's stellen de staat in staat om een schatting te maken van de besparingen die bedrijven en individuen hebben gemaakt over een bepaalde periode.
Het werkingsmechanisme van EOR's
In principe worden EOR's bediend door een periode van drie jaar af te wisselen met een overgangsperiode. Tijdens de allereerste periode van drie jaar, die liep van juli 2006 tot juni 2009, was de gestelde doelstelling 54 TWh Cumac. Dit is een meeteenheid die de geleverde inspanning op het gebied van energiebesparing kwantificeert. Het dient dus als basis voor het berekenen van de kWh energie die in een bepaalde periode is bespaard. Tussen juli 2009 en december 2010 had de overgangsperiode een doelstelling van 96,3 TWh voor standaardwerken en 1,9 TWh voor specifieke werken.
Na deze eerste periode van drie jaar waren de resultaten snel voelbaar, want er was een echte daling van bijna 2 miljoen ton CO2. Bovendien werd in de context van residentieel vastgoed ook een nettodaling van 0,95% van energieverbruik. Deze resultaten tonen de echte interesse die energiebesparende certificaten wekken en de impact die dit apparaat heeft op de planeet.
Voor wie is dit apparaat bedoeld?
Iedereen, ongeacht het werkterrein, kan profiteren van het energiebesparingscertificaat. Het verschil in de hoogte van de premie hangt af van de belastinginkomsten van elke begunstigde. Opgemerkt moet worden dat er volgens de wetgeving twee categorieën C2E zijn die verschillen naargelang de markten en prijzen.
De klassieke EOR
Dit energiebesparingscertificaat is gebaseerd op de aard van de uit te voeren energiebesparingswerkzaamheden. De EOR kan het werk subsidiëren wanneer een bedrijf dat: RGE-certificering voert het werk uit. Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moet u als particulier aan twee voorwaarden voldoen. De eerste is dat de huisvesting ten minste twee jaar voltooid is op het moment van ondertekening van de schatting. Bovendien is het van essentieel belang dat dit werk wordt gedaan in het grootstedelijk gebied van Frankrijk.
De CEE voor huishoudens met een laag inkomen
Mensen met een bescheiden inkomen vallen in de categorieën met een relatief zorgwekkende energieprestatieklasse. Het is met dit in gedachten dat C2E-onzekerheid was geboren. In feite is dit systeem sinds 2016 gericht op huishoudens met een bescheiden inkomen. Dankzij dit toestel wordt de energiepremie voor huishoudens met een laag inkomen verhoogd. Als u de officiële website van het ministerie van Ecologie bezoekt, heeft u de mogelijkheid om meer te weten te komen over de verschillende plafonds in termen van inkomen om van dit apparaat te profiteren.
Werkzaamheden in het kader van energiebesparende certificaten
Voor een bepaald aantal werken wordt de EOR uitgereikt. Een lijst van bijna 200 werken is opgesteld door het Ministerie van Ecologische Transitie. Kortom, in aanmerking komende werken verwijzen naar werken die tot doel hebben verbetering van de energie-efficiëntie van het gebouw. De werkzaamheden betreffen dus de volgende gebieden:
- verwarming,
- isolatie van gebouwen,
- hernieuwbare energie,
- de verordening.
Het is de Vereniging Technische Energie Milieu die de verschillende handelingen definieert die in aanmerking komen voor het energiebesparingscertificaat.
Wat te doen om te profiteren van C2E?
De overheid heeft maatregelen genomen om het EOR-systeem te reguleren. Om er dus van te profiteren, moeten een aantal belangrijke stappen worden gezet.
Bij de start van het project
Wanneer u aan uw bouwproject begint, moet u eerst wat verificatiewerkzaamheden uitvoeren. U moet er immers voor zorgen dat de uit te voeren werkzaamheden in aanmerking komen. Daarnaast is het belangrijk dat je de beschikbare aanbiedingen vergelijkt om een premium te kiezen. Als je de aanbieding hebt gevonden die bij je past, kan het werk beginnen. Dat zou je alleen moeten weten RGE gecertificeerde bedrijven de werkzaamheden kan uitvoeren en u van de premie kunt laten profiteren. Deze certificering bevestigt dat het bedrijf dat u in dienst heeft genomen verantwoordelijk is voor het milieu.
Voor de samenstelling van uw dossier om een C2E te verkrijgen, zijn hier de ondersteunende documenten die u moet meesturen:
- een aanslagbiljet voor het lopende jaar,
- een document waaruit blijkt dat u inkomstenbelasting betaalt,
- een certificaat waaruit blijkt dat u profiteert van de energie check,
- een energiefactuurdocument (elektriciteit of gas).
Aan het einde van het project
Zodra het werk klaar is, moet u een attest ondertekenen dat u krijgt van de dienstverlener of het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de energievoorziening. Dit document geeft in detail de verschillende uitgevoerde werken weer. Om in het bezit te komen van de energiebonus is het verplicht dit attest in te leveren. Het kan echter voorkomen dat op de raming het bedrag dat is toegewezen aan de energiebonus. Zo ja, dan wordt dit voor aanvang van het project in de offerte vermeld.
Met energiebesparingscertificaten profiteert u van voordelen na de energiebesparing die u realiseert. De uit te voeren werkzaamheden aan gebouwen moeten de energie-efficiëntie van woningen aanzienlijk verbeteren om te kunnen profiteren van de energiepremie. Huishoudens met zeer lage inkomens hebben de mogelijkheid om extra hulp te krijgen. Door dit apparaat toe te passen, tonen de resultaten een echte vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en het ontwaken van een bepaald ecologisch geweten.
Hallo, bedankt voor dit zeer interessante artikel! In de hoop dat dit helpt het energieverbruik te verminderen en grote ecologische rampen voorkomt.
