De energie en olie kwesties
Deel dit artikel met je vrienden:
energie vandaag
De immense vooruitgang die de mensheid heeft ervaren tijdens de laatste eeuwen 2 zou nooit zonder de ontdekking van een opmerkelijke energiebron zijn gebeurd. Dit is de bron van de verbranding van fossiele brandstoffen. Het heeft vele voordelen: lage kosten, hoge energie en in het bijzonder overvloedig en eenvoudig exploiteerbare (inclusief vervoer faciliteiten)
Zo hebben fossiele brandstoffen in hoge mate bijgedragen aan de verbetering van de industriële productiviteit en het comfort van de westerse bevolking. Ze lieten ook de opkomst van nieuwe gebieden van zeer actieve chemische activiteiten en heeft geleid tot de ontwikkeling van producten of processen onvoorstelbaar en ondenkbaar zonder olie.
De ontwikkeling en vooruitgang zijn nauw verbonden met het gebruik van deze fossiele brandstoffen. Dus dat vandaag niet meer geïndustrialiseerd land kan niet zonder olie, de meest voorkomende vorm van fossiele brandstoffen en zeer treffend noemde zwarte goud.
De hele wereld economie is gebaseerd op het gebruik van olie en industiels processen die direct of indirect deze vorm van energie. Nucleaire en aardgas vertegenwoordigen interresting energie-alternatieven op een aantal punten, maar ze konden niet volledig vervangen aardolie. Transport, bijvoorbeeld, nog steeds tot enkele tientallen jaren olie (direct of indirect)
Het is duidelijk dat gezien de industriële en demografische ontwikkelingen zijn het wereldwijde energieverbruik neemt toe. Dus als de jaarlijkse wereldwijde consumptie was 2 Gtoe (gigaton olie-equivalent) in 1950, het is op dit moment ongeveer 8 Gtoe. De Wereldraad van Energy deskundigen schatten dat het zal worden tussen de 10 en 15 2020 in Gtp.
Opmerking: 1 1 Gtoe = miljard ton equivalent van olie = 4 exajoules (4 10 × ^ 16 Joules) = 40 miljoen miljarden joules = 10 miljoen miljard calorieën rond.
2 het gebruik van olie
We moeten 2 soorten olie gebruik te onderscheiden. Gebruik de vorm van energie, we praten over olie en energie als de edeler grondstof voor het vervaardigen van een product, spreken we van proces olie.
Energie olie: olie, de verbranding toegevoerde thermische energie. Deze energie kan worden omgezet in mechanische energie in thermische motoren (AC, gasturbine ...). Zonder uitzondering deze motoren vereisen, naar hun technologie vóór olieraffinage, met een lichter verbinding dan ruwe olie.
Energie Olie is goed voor ongeveer 85% van het olieverbruik in de massa.
Het proces olie: is de aardolievervoer chemische processen. Deze producten zijn ontelbaar en de invloed op bijna alle gebieden van menselijke activiteit. Deze gebieden van de activiteit die absoluut niet zonder olie en producten kunnen doen zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Voor het bewijs: kijk om je heen en alles wat niet is gerealiseerd dankzij de olie te verwijderen: bijna alle kunststoffen, drukinkt, verf ... zonder al die olie proces zou heel leeg raken en ons dagelijks landschap zou zeer verschillend ...
Het proces olie is ongeveer 15% van de verbruikte olie massaproduct, maar sommige zijn zware residuen uit de raffinage van aardolie energie.
Onjuist gebruik van aardolie energie
Olie is een fantastische eerste alomtegenwoordige materiaal in de vorm van energie-industrie of proces. Helaas zijn de olievoorraden zijn niet onuitputtelijk en verbranding van stookolie heeft het grote nadeel dat zeer vervuilend. Ook de meeste verbrandingsprocessen (voor omzetting in mechanische energie) van de olie hebben een laag rendement (minder dan 30%!). Dit betekent dat een groot deel van de olie wordt verspild.
U vindt meer informatie over het misbruik van energie olie en de gevolgen daarvan te vinden:
- De energieverspilling en uitputting van hulpbronnen
- Directe en indirecte verontreiniging met betrekking tot het gebruik van olie: Figures and Consequences
Dergelijke stappen: naar een rationalisering van de middelen
De olievoorraden zijn uitgeput, de gewonnen olie wordt getemperd en het gebruik ervan is zeer vervuilend.
Wordt het nu nodig enerzijds de efficiëntie van industriële processen energiegebruik olie te verhogen, alsook de emissies.
Dit is om de mondiale energiebronnen en milieu te stroomlijnen.
Dit zal alleen maar toenemen met de ontwikkeling van uitvindingen en innovaties om de energie-efficiëntie van onze energie-conversie te verhogen betekent ook als dit een tekort voor lobby's up moeten maken !! U vindt hier diverse innovaties die een verschil kunnen maken.
De gevolgen van een dergelijke politieke beslissingen ...
In aanvulling op niet-kwantificeerbare voordelen voor het milieu hier, deze uitvindingen te ontwikkelen en verhoging van de efficiëntie van de omzetting van energie systemen zouden:
- Verhoging van de mondiale energiebronnen, het verlagen van het bruto energieverbruik.
- naar een goedkopere bruikbare energie dus toegankelijk voor de armste mensen, maar ook die op het punt een "boom" economische en industriële (China en India) weten te verschaffen.
- Om een ​​constante olieprijs van energie (tot bruikbare energie richting), ondanks de toename van de vraag en de toekomstige daling van het aanbod na de uitputting van de visbestanden.
- de toekomstige industriële vervuiling normen tegen een kostprijs (per kW geïnstalleerd en kWh) zeer laag in vergelijking met andere oplossing "schone" energie.
- Minder problemen opleveren voor toekomstige op kosten olieindustrie gebruik proces verhogen van de levensduur van bestaande middelen.
Een voorbeeld van een dergelijke uitvinding is waterinjectie in verbrandingsmotoren.
Facebook reacties
Laat een reactie achter
