Energie vandaag
De enorme vooruitgang die de mensheid heeft gekend gedurende de laatste 2 eeuwen zou nooit hebben plaatsgevonden zonder de ontdekking van een opmerkelijke energiebron. Deze bron is die afkomstig van de verbranding van fossiele brandstoffen. Het heeft veel voordelen: goedkoop, hoog energetisch en vooral overvloedig en gemakkelijk exploiteerbaar (met name transportfaciliteiten)
Zo hebben fossiele energiebronnen in hoge mate bijgedragen tot het verbeteren van de productiviteit van industrieën en het comfort van de westerse bevolking. Ze hebben ook de geboorte mogelijk gemaakt van nieuwe sectoren met zeer actieve chemische activiteiten en hebben geleid tot de ontwikkeling van onvoorstelbare en onvoorstelbare producten of processen zonder aardolie.
Ontwikkeling en vooruitgang zijn nauw verbonden met het gebruik van deze fossiele brandstoffen. Zozeer zelfs dat geen enkel geïndustrialiseerd land vandaag zonder olie kan, de meest voorkomende vorm van fossiele brandstoffen en toepasselijk zwart goud genoemd.
De hele wereldeconomie is gebaseerd op het gebruik van aardolie en alle industriële processen gebruiken deze vorm van energie direct of indirect. Kernenergie en aardgas vormen op bepaalde punten interessante energiealternatieven, maar konden olie niet volledig vervangen. Transport zal bijvoorbeeld nog enkele decennia (direct of indirect) olie gebruiken
Rekening houdend met industriële en demografische ontwikkelingen, neemt het wereldenergieverbruik uiteraard voortdurend toe. Dus als het jaarlijkse wereldverbruik in 2 1950 Gtep (gigaton olie-equivalent) was, is het momenteel ongeveer 8 Gtep. Specialisten van de World Energy Council schatten dat het in 10 tussen de 15 en 2020 Gtp zal liggen.
Opmerking: 1 Gtep = 1 miljard ton olie-equivalent = 4 exajoule (4 × 10 ^ 16 joule) = 40 miljoen miljard joule = ongeveer 10 miljoen miljard calorieën.
2 gebruikt olie
We moeten twee soorten toepassingen van olie onderscheiden. Het gebruik in de vorm van energie, we spreken van energie-olie, en dat in de meer edele vorm van grondstof bedoeld om een product te vervaardigen, we spreken van procesolie.
De energie olie: het is aardolie, waarvan de verbranding thermische energie levert. Deze energie kan worden omgezet in mechanische energie in warmtemotoren (zuiger, gasturbine, enz.). Op enkele uitzonderingen na vereisen deze motoren, afhankelijk van hun technologie, een voorafgaande raffinage van aardolie om een verbinding te verkrijgen die lichter is dan ruwe aardolie.
Energieolie vertegenwoordigt ongeveer 85% van de verbruikte massa olie.
De proces olie: dit zijn producten die door chemische processen uit aardolie worden gewonnen. Deze producten zijn ontelbaar en hebben betrekking op bijna alle gebieden van menselijke activiteit. Deze werkterreinen die absoluut niet zonder olie en hun producten kunnen, zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Ter bewijs: kijk om je heen en verwijder alles wat niet met olie is bereikt: bijna alle kunststoffen, drukinkten, verven ... zonder dit olieproces zou alles leeg raken en zou ons dagelijkse landschap zijn zeer verschillend ...
Procesolie vertegenwoordigt ongeveer 15% van de verbruikte massa olie, maar sommige producten zijn zware residuen van olieraffinage.
Misbruik van energieolie
Olie is daarom een fantastische grondstof die alomtegenwoordig is in de industrie in de vorm van energie of proces. Helaas zijn aardolievoorraden niet onuitputtelijk en heeft de verbranding van stookolie het grote nadeel dat het zeer vervuilend is. Bovendien hebben de meeste verbrandingsprocessen (voor omzetting in mechanische energie) van aardolie een laag rendement (minder dan 30%!). Dit betekent dat een groot deel van de olie wordt verspild.
U vindt meer informatie over het misbruik van energieolie en de gevolgen daarvan:
- Verspilling van energie en uitputting van hulpbronnen
- directe en indirecte vervuiling door het gebruik van olie: cijfers en gevolgen
De te nemen maatregelen: op weg naar een rationalisatie van middelen
De olievoorraden raken op, de gewonnen olie is verspild en het gebruik ervan is zeer vervuilend.
Enerzijds wordt het nu noodzakelijk om de efficiëntie van industriële processen met stookolie te verhogen en anderzijds om hun vervuilende emissies te verminderen.
Dit om de planetaire hulpbronnen die energie en het milieu zijn, te rationaliseren.
Dit zal alleen gaan door de ontwikkeling van uitvindingen en innovatie om de energie-efficiëntie van onze middelen voor energieomzetting te verhogen, zelfs als dit een tekort zou creëren voor de bestaande lobby's !! U vindt op deze site verschillende innovaties die dingen kunnen veranderen.
De gevolgen van dergelijke politieke beslissingen ...
Naast milieuwinst die hier niet kan worden gekwantificeerd, zou het ontwikkelen van dergelijke uitvindingen en het verhogen van de efficiëntie van energieconversiesystemen het mogelijk maken om:
- de planetaire energiebronnen vergroten door het bruto-energieverbruik te verminderen.
- om goedkopere nuttige energie te leveren die dus toegankelijk is voor de armste bevolkingsgroepen, maar ook voor degenen die een economische en industriële "boom" doormaken (China en India).
- de prijs van aardolie-energie (in de zin van nuttige energie) constant te houden ondanks de toename van de vraag en de toekomstige daling van het aanbod als gevolg van de uitputting van hulpbronnen.
- fabrikanten op de toekomstige normen tegen vervuiling brengen tegen zeer lage kosten (per geïnstalleerde kWh en geproduceerde kWh) in vergelijking met andere "schone" energieoplossingen.
- om industrieën die procesolie gebruiken, minder problemen van toekomstige overkosten op te werpen door de exploitatieduur van de huidige hulpbronnen te verlengen.
Een voorbeeld van deze uitvinding is de injectie van water in warmtemotoren.
