Een energiemix aan de olie- koning vervangen?
Wat betreft het einde van de olie, veel meer dan de uitputting ervan, hebben we momenteel minstens één zekerheid: de oliekoning heeft geen prins en zal waarschijnlijk ook geen prins hebben, dat wil zeggen een opvolger die zo alomtegenwoordig is in ons leven.
Inderdaad; er is niet zo'n overvloedige en gemakkelijk exploiteerbare natuurlijke hulpbron (in alle stadia van exploitatie) als olie.
Natuurlijk zijn er de gashydraten oceanen, inclusief de aanbetaling zou 4 keer de aanbetaling van landolie bedragen (brrr het is koud in de rug voor het broeikaseffect): maar deze hydraten zijn niet bruikbaar… op dit moment.
De energietoekomst van de mensheid zal bestaan uit een mix van verschillende oplossingen die worden gekozen op basis van de omgeving en de aard van hun gebruik, met een gemeenschappelijke noemer: energiezuinigheid.
Een populaire valse redenering
Voordat we enkele van de meest veelbelovende alternatieven voor olie noemen, willen we een cruciaal feit noemen.
Een veel voorkomende pseudowetenschappelijke redenering (en die journalisten graag doen of herhalen) is om EEN ENKELE OPLOSSING (voorbeeld: bio-ethanol) te vergelijken met DE OLIE OPLOSSING en om te zeggen dat omdat DEZE ENIGE oplossing aardolie niet kan vervangen. moet worden verlaten. De vergelijking bestaat ook tussen kernenergie en windturbines (al is het in dit geval iets meer gerechtvaardigd omdat windturbines momenteel enkel winstgevend zijn dankzij subsidies).
Dus als de energie-efficiëntie van een alternatieve oplossing DE belangrijkste factor moet zijn bij de keuze om deze oplossing te ontwikkelen, is het antigedrag rechtvaardigen dat een oplossing wordt opgegeven omdat deze alleen niet al onze oliebehoeften kan vervangen. -wetenschappelijk!
Zo is een biobrandstof met een energieopbrengst van minder dan één, zoals bijvoorbeeld maisethanol, een ketterij die onmiddellijk moet worden opgegeven, zie Ecobalans van ethanol in twijfel getrokken).
De energietoekomst van de mensheid zou (moeten?) Bestaan uit een veelvoud aan oplossingen! En dit is hoogstwaarschijnlijk wat er zal gebeuren, behalve een grote geologische of technologische verrassing ...
mengen van ideeën of toekomstige energiemix
We hebben het zojuist genoemd, afgezien van een technologische "verrassing", zal olie waarschijnlijk nooit worden vervangen door een enkele bron zoals velen willen.
Wij geloven dat de oplossing een lappendeken van oplossingen zal zijn, kortom een mix afhankelijk van de aard van het gebruik en de omgeving.
Kleine horizon en niet te vergeten: hoe korter en eenvoudiger een oplossing is, hoe ecologischer deze zal zijn.
De zonne-concentratie
La zonne-concentratie bestaat uit het maken van elektriciteit door zonnestraling om te zetten in elektriciteit via een geschikte vloeistof in een thermodynamische cyclus (strijkmotor, stoomturbine).
Concentratiecentrales zijn qua rendement veel interessanter (3 à 5 keer hoger !!) dan fotovoltaïsche panelen, waarvan de financiële rentabiliteit enkel gekoppeld is aan het subsidiebeleid. Toch zijn er in 2008 nog meer energiecentrales gebouwd op basis van fotovoltaïsche zonnepanelen dan de concentratie waarvan de technologie nog bewezen is.
Dit is niet het geval met zonneconcentratie die concurrerende energie kan opleveren, zodat het project goed doordacht is.
Zonneconcentratie maakt het ook mogelijk om zonne-waterstof te maken, de enige echt schone waterstof (in afwachting van de hypothetische beheersing van hete kernfusie).
Meer: het DESERTEC projectHet werk van JL Perrier met de heliostaat of synthese op zonne-motoren
Methode BiomassToLiquid (BTL): het vloeibaar maken van biomassa.
Dit proces, vrij complex en nog in ontwikkeling, kan zeer interessant zijn in het geval van het gebruik van afval of van een gewas met een hoge droge stofvorming (miscanthus zie hieronder) om een vloeibare brandstof te verkrijgen die gemakkelijker te gebruiken of te vervoeren is.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: vloeibaar maken door CEA, de Fischer-Tropsch-werkwijze of Olie Laigret van bacteriële fermentatie
ChemicalToLiquid (CtL) -proces: liquefactie van een anorganische verbinding, zoals chemisch afval (term voorgesteld door Econologie.com)
Lees meer: onlangs wordt een bedrijf aangekondigd om te kunnen makenethanol met oude banden.
FossilToLiquid (FtL) -proces: liquefactie van vaste of gasvormige fossiele brandstoffen
Dit is geen oplossing voor de toekomst, maar onderzoek op dit gebied kan van toepassing zijn op oplossingen voor de toekomst.
En: de werkwijze Fischer Tropsch zou van toepassing kunnen zijn op hout. Evenzo zou het vloeibaar maken van aardgas kunnen worden toegepast op biogas.
Thermische energie van de zeeën of ETM
Een uiterst onbekende oplossing die erin bestaat de lage temperatuurdelta tussen het oppervlak en de oceaanbodem te benutten via een thermodynamische cyclus die eenvoudig te vergelijken is met een omgekeerde warmtepomp.
Het potentieel ervan is enorm en kan momenteel alleen al meer dan 130% van de elektriciteitsbehoefte van de mensheid dekken!
Het is dus een veelbelovende oplossing voor de toekomst.
Meer informatie gebruiksaanwijzing: thermische energie van zeeën en oceanen
De derde generatie biobrandstoffen
Het meest veelbelovende stroompad is dat van oliehoudende microalgen die een potentieel hebben van 42 tot 140 liter per ha en per jaar en dit op niet-agrarische oppervlakten, die dus geen invloed hebben op de landbouwcapaciteit voor voedsel. We hebben onlangs het idee van onderscheid naar voren gebracht de biobrandstof biobrandstoffen.
Deze micro algen kunnen ook worden gebruikt om de CO2 nauw cyclus vangen en aldus eigen thermische centrales op het CO2.
We kunnen ons zelfs drijvende culturen op de zeeën en oceanen voorstellen indien nodig !! Een beetje zoals de "drijvende" viskweekvijvers ...
Meer informatie: lees het bestand op Biobrandstoffen van de toekomstige generatie 3ieme ou algen biobrandstoffen en groene energiecentrale.
De snelgroeiende planten
Miscanthus, Sorghum, hakhout met zeer korte omlooptijd (TTCR) ...
Tientallen zeer snelgroeiende landplantensoorten kunnen heel gemakkelijk vaste brandstoffen zoals houtskool of zelfs brandhout vervangen. Deze biomassa kan ook worden gebruikt om vloeibaar te worden gemaakt voor transport.
Een van de meest veelbelovende planten is ongetwijfeld de miscanthusOf olifantsgras kunt u meer informatie over de pagina downloads op biomassa.
En tot slot, leer minder energie te verspillen
Dit is de gemeenschappelijke noemer van al deze energiebronnen: we zullen opnieuw moeten leren hoe we serieus minder energie kunnen verbruiken, of liever energie beter kunnen verbruiken.
Dat wil zeggen, met minder energie zoveel mogelijk welvaart en groei creëren (dwz de energie-intensiteit verbeteren).
Conclusie: niet alleen de energie raakt op!
Dit is wat, 2008 einde te zien wij als duurzame oplossingen voor de alternatieven die momenteel worden uitgevoerd.
Inderdaad; de oplettende lezer zal hebben gemerkt dat noch de windenergie noch de fotovoltaïsche zonne-energie niet in deze classificatie voorkomen, en terecht: het zijn volgens ons geen echte duurzame oplossingen. Hun "econologische" potentieel is momenteel veel te laag.
Nu, als de uitputting van energiebronnen in ieders geest aanwezig is, is het niet de enige hulpbron die opraakt. Metalen zijn ook bezorgd over de uitputting...
