Meer informatie
Deze pagina is onderdeel van de sectie Pantone Engine-zelfstudie of "Hoe u uw motor kunt aanpassen met het Pantone-systeem"
Sleutelwoorden: pantone-motor, proeven, tests, resultaten, brandstoffen, besparingen ...
Om meer na het wijzigen van uw motor eerst weten, kunt u de volgende flex-test te doen.
Mogelijke realisatie met een bubbler voor water en een carburateur of een injector voor de brandstof. Gebruik niet meer dan 30% waterverbruik.
- Tests van pure plantaardige olie-essentie: tot 70% plantaardige olie en 30% benzine,
- Fuel-mix-test Species: heet, zal een kleine benzinemotor soepel brandstof of zwarte rook te zetten, maar het zal heel moeilijk om te starten in koude (en warm) olie,
- Tests van pure plantaardige olie-brandstofmengsel: bij 50% brandstof en 50% pure plantaardige olie loopt de motor heet. De opmerkingen zijn dezelfde als in het vorige punt.
Voor meer informatie over de mogelijke testen, raden wij het lezen van de volgende pagina's:
- Le forum pantone motor experimenten
- Le forum wetenschappelijke verklaringen en hypothesen
- Voertuig praktijk Pantone engine veranderingen
- De heer David's.
