Sinds zijn komst op de markt is de e-sigaret het onderwerp geweest van talloze debatten en controverses. Tegenwoordig wordt het systeem geleidelijk populairder en positioneert het zichzelf als een levensvatbaar en nuttig alternatief voor tabak. Vapen is meer dan een kortstondige trend: het biedt concrete en meetbare voordelen, zowel voor de gezondheid als voor de economie en het milieu.
Hoe een e-sigaret werkt
Wat is een elektronische sigaret?
De elektronische sigaret, ook wel e-sigaret of vaper genoemd, is een elektronisch apparaat dat de ervaring simuleert die wordt waargenomen met een tabakssigaret. Het apparaat is uitgerust met een oplaadbare batterij, een verstuiver en een e-vloeistoftank.
Het hart van het apparaat, de batterij, levert de energie die nodig is om de e-vloeistof te verwarmen en in rook om te zetten. De tank dient als container voor de vloeistof, terwijl de verstuiver verantwoordelijk is voor het verdampingsproces. Bezoek voor meer informatie over de anatomie en verschillende soorten dampen deze site.
Hoe werkt een elektronische sigaret?
Afhankelijk van het gekozen model werkt de e-sigaret door op een knop te drukken of door direct te inhaleren. Eenmaal geactiveerd, stuurt de batterij stroom naar de weerstand, die zich in de verstuiver bevindt. De weerstand verwarmt de vloeistof in de tank en zet deze vervolgens om in damp. De gebruiker kan vervolgens de stoom inhaleren die door de punt wordt geproduceerd.
Goed om te weten: Verdamping is een verbrandingsvrij proces. De damp die een elektronische sigaret uitstraalt, bevat geen giftige stoffen zoals teer of koolmonoxide.
De gezondheidsvoordelen van elektronische sigaretten
E-sigaret: een gezonder alternatief voor klassieke sigaretten
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie veroorzaakt tabak meer dan 8 miljoen doden elk jaar over de hele wereld. Onder deze slachtoffers zijn bijna 7 miljoen directe consumenten en 1,3 miljoen passieve rokers.
Met een elektronische sigaret worden de gezondheidsrisico’s aanzienlijk verminderd. En niet voor niets bevat de geproduceerde stoom geen giftige en kankerverwekkende stoffen. Tijdens het roken van een sigaret inhaleert de gebruiker verschillende gevaarlijke gifstoffen, zoals: teer, koolmonoxide, benzeen, nicotine, waterstofcyanide en vele andere. Resultaat: hij loopt meer risico op aandoeningen van de luchtwegen, hartziekten en zelfs kanker. Vapen minimaliseert de blootstelling aan deze schadelijke gifstoffen en het risico op ernstige aan roken gerelateerde ziekten.
Een bewezen hulpmiddel bij het stoppen met roken
De elektronische sigaret wordt steeds meer erkend als een krachtig middel om te stoppen met roken, vergeleken met nicotinevervangers. Een onderzoek uitgevoerd door BVA XSight voor KUMULUS Vape toonde ook de rol van e-sigaretten aan bij het stoppen met roken. Van de 1000 ondervraagde rokers gaf 55% toe dat het effectief is bij het stoppen met roken. De getuigenissen van veel andere gebruikers en de aanbevelingen van bepaalde professionals versterken dit idee ook.
Om zichzelf voorgoed van sigaretten te bevrijden, kunnen rokers een damp gebruiken die hen een soortgelijke ervaring en sensaties zal geven. Bovendien hebben ze de mogelijkheid om de concentratie nicotine in e-liquids geleidelijk te verminderen om hun verslaving beter te beheersen.
De elektronische sigaret: een economische oplossing
Lagere kosten in verband met terugkerende sigarettenaankopen
Het gebruik van een elektronische sigaret is op de lange termijn over het algemeen goedkoper. Het regelmatig kopen van sigaretten, wanneer deze zich ophopen, vertegenwoordigt een enorme investering. Door over te stappen op vapen bespaart de roker aanzienlijk.
Hoewel de hardware en accessoires misschien duur lijken, is het kopen van een elektronische sigaret een waardevolle investering. De prijzen van e-liquids, spoelen en andere terugkerende kosten zijn inderdaad veel lager dan die van sigaretten. Om je een idee te geven: de prijs van een flesje e-liquid is ongeveer gelijk aan die van een pakje sigaretten.
Besparing op zorgkosten
De roker loopt veel ziekten op waardoor hij meer geld aan medische kosten moet uitgeven. Dankzij de e-sigaret verkeert hij niet alleen in een betere gezondheid, maar vermijdt hij ook de kosten van soms zware behandelingen. Vergeleken met tabak betekent vapen: minder tabaksgerelateerde ziekten, minder medische kosten, minder doktersbezoeken en dus minder geld uitgeven. De besparingen die dankzij e-sigaretten worden gerealiseerd, kunnen in projecten worden geïnvesteerd of voor betere doelen worden gebruikt.
E-sigaret en lokale economie
Naast persoonlijke besparingen is het overstappen op e-sigaretten gunstig voor de lokale economie. De elektronische sigarettenindustrie heeft talloze banen gecreëerd op het gebied van onderzoek, productie, distributie en detailhandel. Het aantal winkels dat gespecialiseerd is in e-sigaretten en e-liquids neemt toe, evenals de samenwerking met andere lokale sectoren. Het is een groeiende industrie die innovatie en de economische vitaliteit van het land sterk stimuleert.
De positieve impact van vapen op het milieu
Minder verbruik van natuurlijke hulpbronnen
De tabaksteelt vergt enorme hoeveelheden water en land, maar ook het gebruik ervan pesticiden en meststoffen. Aan de andere kant hebben de productie van sigaretten en de verwijdering van sigarettenpeuken een zware impact op het milieu. Ter vergelijking: de productie van vloeistoffen voor elektronische sigaretten en vaping-apparaten is veel minder intensief. Bovendien gebruiken e-sigaretten uitsluitend synthetische ingrediënten en produceren ze minder afval. Door een e-sigaret te gebruiken, kunt u uw ecologische voetafdruk verkleinen door natuurlijke hulpbronnen te behouden.
Vermindering van afval en sigarettenpeuken
Sigarettenpeuken hebben meerdere jaren nodig om te ontbinden en vormen een belangrijke bron van vervuiling. Toch zijn ze overal in onze straten, op stortplaatsen en zelfs in onze oceanen te vinden.
Door sigaretten te vervangen door een elektronisch model, genereer je minder afval en spaar je het milieu. Elektronische sigaretten zijn herbruikbaar en e-liquids zijn verpakt in hervulbare flessen. Dit systeem vermindert het aantal sigarettenpeuken en pakjes dat in het milieu wordt gegooid en daarmee de vervuiling in het algemeen.
Betere luchtkwaliteit
Omdat bij vapen geen giftige rook vrijkomt, is de luchtkwaliteit aanzienlijk beter. Wanneer iemand een tabakssigaret rookt, worden veel verontreinigende en giftige stoffen in de lucht verspreid. De vaporizer geeft eenvoudige damp vrij, zonder gevaarlijke stoffen. Kortom, het gebruik van een e-sigaret helpt bij het creëren van een gezondere omgeving voor iedereen.
