elektrische auto opladen
Beoordeling en ervaring van elektrische autoverhuur
Een elektrische auto huren is nu steeds meer mogelijk in Frankrijk. Een elektrische auto heeft, afhankelijk van uw reiswensen, vele voordelen en garandeert u een optimaal gebruikscomfort. Hier zijn de essentiële punten om te onthouden over elektrische autoverhuur.
Elektrische autoverhuur: optimaal comfort
Een 100% elektrische auto heeft geen geen koppeling noch versnellingsbak. Het heeft ook geen zuigers en bougies. Dit mechanische eenvoud maakt het rijden zeer gemakkelijk en zeer stil (wat ook voor andere gebruikers problemen oplevert) Wanneer u een niet-automatisch thermisch voertuig bestuurt, wordt deze uitgerust met een te bedienen versnellingsbak en een koppelingspedaal waar u op moet letten. Dat is hier niet het geval. Als een elektrische auto in beweging is, hoef je alleen maar het gaspedaal in te trappen om vooruit te rijden. Het motorsysteem regelt automatisch de snelheid van het voertuig op basis van de druk die op het gaspedaal wordt uitgeoefend. Dit stelt u in staat om veel meer ontspannen rijden, zowel in de stad als op lange landwegen.
De flexibiliteit van de elektrische auto wordt ook weerspiegeld in de efficiëntie en het vermogen van het regeneratieve motorremsysteem. Die laatste start automatisch zodra je je voet van het gaspedaal haalt. Het vervangt bijna het rempedaal. VoIP kan daarom rijd met meer vertrouwen en veiligheid ....en je slijt minder van je remschijven en blokken!
Een 100% elektrische auto huren is uiteindelijk kiezen voor een vervoermiddel:
  • Soepel rijden;
  • Comfortabel;
  • Gemakkelijk te rijden;
  • Goedkoop in gebruik: opladen van een paar € en zeer weinig onderhoud.
Als u het eens wilt proberen, is autoverhuur wellicht interessant voor u. Er zijn lange termijn verhuur van elektrische auto's zoals: ENGIE Groene Mobiliteit aanbiedingen.
Het aanbod bestrijkt het hele grondgebied en biedt u elektrische voertuigen met verschillende reeksen, afhankelijk van uw behoeften. Het maakt niet uit of je een jonge bestuurder bent of een doorgewinterde bestuurder, een 100% elektrisch voertuig is in ieder geval een voordelige oplossing.
Lees ook:  Euro-normen voor nieuwe auto's en voertuigen
Een garantie van betrouwbaarheid en verzekering bij langetermijnverhuur (leasing of renting)
Het 100% elektrische voertuig is een zeer betrouwbaar vervoermiddel. De motor heeft zeer weinig bewegende delen. Dit maakt het minder gevoelig voor vastlopen en slijtage dan benzinevoertuigen. Het wordt niet gênanter dan een mechanische pech die uw voertuig tot stilstand brengt met een dringende afspraak, toch? Door voor een elektrische auto te kiezen, heb je dit soort problemen niet. Natuurlijk kunnen er onverwachte storingen optreden zoals bij elke machine. Maar zelfs in deze gevallen reparaties zijn over het algemeen snel en eenvoudig, wat het gebruik van elektrische voertuigen handiger maakt dan benzinevoertuigen.
Bovendien hebben elektrische auto's, zoals hierboven al vermeld, een werkingsmodus waardoor hun remmen niet minder worden gebruikt. Hierdoor slijten remschijven en remblokken minder snel. Dat is een onderpand van verzekering niet onbelangrijk.
Bestuur een voertuig met geweldige prestaties
Een elektrisch voertuig huren betekent een voertuig kiezen hoge performantie. Als het om efficiëntie gaat, laat een elektromotor indrukwekkende statistieken zien. Het presenteert in het bijzonder een energieconversieratio van meer dan 85-90%. Bijna alle stroom die door de batterij wordt geleverd, wordt gebruikt om het voertuig vooruit te rijden. Dit is bijna 3 keer wat een verbrandingsmotor kan doen. De beste toermodellen hebben op zijn best een rendement van 30%. In feite wordt in een verbrandingsmotor het grootste deel van de energie gedissipeerd als warmte vanwege de thermodynamische conversie-efficiëntie en interne wrijving. Zo gaat bijna 70% van de energie van de brandstof naar de koelvloeistof en de uitlaatgassen. Daarom heeft een warmtemotor een goede koeling nodig. Nadelen die een elektrische auto niet heeft.
De zwakke schakel zijn de elektrische auto batterijen maar de vooruitgang gaat snel en binnen enkele jaren zal het bereik vergelijkbaar zijn met thermische voertuigen. Daarnaast weet de elektrische auto nerveus te zijn bij het starten. Het zijn de eigenschappen van de elektromotor en de aandrijfketting die dit mogelijk maken.
Lees ook:  Circulaire economie: de markt voor gebruikte auto-onderdelen
Update over batterijtechnologie voor elektrische auto's in 2021
Deze video van een amateur-youtuber inventariseert de huidige batterijtechnologie in een redelijk complete video van 1 uur, je kunt het hier bespreken elektrische auto en batterijen videosynthese in 2021
Een goedkopere auto om te gebruiken
Een elektrische auto huren is erg is financieel voordelig. In gebruik kost het minder dan elk ander niet-elektrisch voertuig. Om bijvoorbeeld 100 km te laten lopen, hoeft u maximaal 2 € uit te geven. Dat is bijna 5 keer minder dan nodig is om dezelfde afstand met een benzineauto te rijden.
Daarnaast kan in het geval van een lange termijn verhuur zoals hierboven vermeld, bijvoorbeeld door ENGIE, het onderhoud van een elektrisch voertuig kost u minder dan het onderhoud van een niet-elektrisch voertuig. Je zult in staat zijn om te bereiken tot 35% besparing.
Hoe zit het met de kosten van de huur? Het hangt allemaal af van uw provider en het type voertuigen dat u wilt huren. Sommige verhuurbedrijven bieden elektrische auto's aan tegen zeer scherpe tarieven. U kunt zelfs goedkopere vinden in vergelijking met conventionele voertuigen. Ideaal als je veel in de stad rijdt en de mogelijkheid hebt om gemakkelijk je elektrische auto bij jou in de buurt op te laden!
De beste optie voor een zuinige auto in de stad?
De elektrische auto is niet alleen eenvoudig en betrouwbaar, maar maakt het ook mogelijk om: energiebesparing in de stedelijke cyclus en vermindering van stedelijke vervuiling. Dit komt doordat de componenten ervan niet (of zeer weinig) energie verbruiken bij stilstand, bijvoorbeeld bij rood licht of files. Geen verspilde energie bij stilstand en geen risico op oververhitting tijdens hittegolven in de stad!
Uiteraard stoot een elektrische auto geen vervuilende uitlaatgassen uit, maar qua CO2 is het wel nodig om: de vergelijkende CO2-ecobalans van een elektrische auto naar een thermische auto om de 2 technologieën precies te vergelijken.
Rijden in de stad is een gevolg van accelereren en remmen: een thermische auto heeft veel last van deze manier van rijden, een elektrische auto daarentegen is erg comfortabel. Bovendien veroorzaakt het regeneratieve remmen geen verspilde energie, zoals te zien is bij auto's met verbrandingsmotor.
De elektrische auto blijkt zeer zuinig te zijn door zijn manier van rijden en zijn technologie in de stad! Een thermische auto verbruikt om bovengenoemde redenen meer in de stad dan op de snelweg, een elektrische auto is omgekeerd. De stad is dan ook de favoriete plek voor elektrische auto's.
Lees ook:  De Airbus A380 en CO2
Een milieuvriendelijke verhuur
Bovendien kan een elektrische auto aan het einde van zijn levensduur, omdat hij eenvoudiger is dan een thermische auto, gemakkelijker worden gerecycled. Sommige onderdelen van elektrische auto's zoals: batterijen zijn volledig recyclebaar. Wanneer ze het einde van hun levensduur bereiken, worden de metalen die in hun ontwerp zijn gebruikt, gewonnen om voor andere doeleinden te worden hergebruikt. Het beperkt ook de algehele impact van de auto op het milieu.
De 100% elektrische auto staat garant voor comfort, betrouwbaarheid, verzekering en veiligheid. Als zijn autonomie op de snelweg beperkt is tot een paar honderd km, is het in de stad juist heel interessant in vergelijking met een thermische auto.
Elektrische autoverhuur is ook een uitstekende manier om een ​​elektrische auto een paar dagen te testen alvorens misschien een aankoop te overwegen?
Heeft u een vraag? Bezoek de forum elektrische auto
1 reactie op "Opinie en ervaring met verhuur van elektrische auto's"
  1. Bedankt voor dit zeer informatieve artikel. Mijn broer pleit al een tijdje voor de transitie naar elektrische mobiliteit. Door een auto te huren, kan ik van tevoren beoordelen of het aan mijn behoeften voldoet. Ik zou het tenminste hebben geprobeerd, zoals onze vader zou zeggen!
Laat een reactie achter
