Eigenschappen van houtpellets
Deel dit artikel met je vrienden:
Belangrijkste fysische eigenschappen van zaagsel pellets
Dit is een dependance van onze pellets file.
A) Algemene Eigenschappen
- Grondstof: onbehandeld zaagsel.
- Calorische waarde, PCI: tussen 4,5 en 5 kWh / kg.
- Dichtheid van enkele korrel: 1100 1300 naar kg / m3 (de pellet zinkt in het water!)
- Bulk dichtheid: van 600 750 in kg / m3, ongeveer de helft van de dichtheid van de korrels (50% leeg volume).
- Energie Olie Gelijkwaardigheid: 2kg korrels = 1 liter olie
- Energie Gelijkwaardigheid Stad gas: 2 kg pellets = 1 gas m3.
- Opslag: gelijkwaardig bulk volume dat nodig is in vergelijking met stookolie: 3,5 keer het volume olie, olie 1000L vereisen daarom 3,5 pelletopslagruimte m3 (waaronder veiligheid).
- Prijzen voor bulk 1 2007 ton, geleverd in Frankrijk: ongeveer 200 €.
B) woningen in detail en normen
Volgende gebruik (industrieel of individuele installatie) de houtpellets normen enigszins variëren. Dit is voornamelijk te wijten aan een grotere tolerantie industriële units brandstof!
Met andere woorden: een 10kW van pelletkachel werkt met tussenpozen is gevoeliger voor de brandstofkwaliteit 500kW een brander continu werkende!
Op dit moment (eind 2007) alleen Duitsland en Oostenrijk hebben nationale normen.
Andere Europese landen zijn in het proces van het instellen van een Europese norm CEN / TS 14961, dat is min of meer in lijn met de Duitse normen (DIN) of autrichiene (ÖNORM).
De CEN / TS 14961 biedt de volgende algemene voorwaarden:
a) Voor pellets bedoeld voor personen
- Herkomst: hout niet chemisch behandeld.
- Vocht: M08 (- Duurzaamheid: DU97,5 (wat betekent dat na zeven, zie "Om meer te weten", 97,5% of meer van de pellets intact moet blijven).
- Diameter: D06 of D08 (6 of 8 mm).
- Lengte: - Ash inhoud: - Sulphur: - Stikstof: - Dichtbij: - PCI:> = Q16.9 (ofwel 16.9 MJ / kg of 4,69 kWh / kg)
- Bulk dichtheid MMV: BD650 (> 650 kg / m3)
b) voor pellets voor industriële middelen
- Vochtigheid: M10
- Duurzaamheid: DU96,5
- Bulk dichtheid MMV: BD600
Meer informatie gebruiksaanwijzing: CEN TS 14961 en eigenschappen van pellets in Europa
Facebook reacties
Laat een reactie achter
