Definitie en actoren van het broeikaseffect
Sleutelwoorden: definitie, opwarming, klimaat, klimaat, albedo, GWP, koolstofequivalent, aarde, ecosysteem, globaal ...
Definitie: wat is het broeikaseffect?
Het broeikaseffect is een natuurlijk proces van klimaatopwarming dat ingrijpt in de stralings- en thermische balans van de aarde. Het is te wijten aan broeikasgassen (BKG's) in de atmosfeer, namelijk voornamelijk waterdamp, kooldioxide, CO2 en methaan CH4.
Dit effect werd zo genoemd naar analogie met de praktijk in het cultuur- en tuincentrum om kassen te bouwen waarbij de warmte van de zon wordt doorgelaten en binnen wordt gehouden om de planten te laten profiteren van een kunstmatig microklimaat.
De "werking" van het broeikaseffect en albedo
Wanneer de zonnestralen de atmosfeer van de aarde bereiken, wordt een deel (ongeveer 30%) direct weerkaatst door de lucht, wolken tot 20% en het aardoppervlak tot 10% (vooral oceanen en zeeën). ijzige gebieden zoals de Noordpool en Antarctica), het is albedo.
Opvallende stralen die niet teruggekaatst zijn in de ruimte worden geabsorbeerd door de warmtecapaciteit van de atmosfeer door broeikasgassen (20%) en aan het aardoppervlak (50%).
Dit deel van de straling dat door de aarde wordt geabsorbeerd, voorziet het van warmte, die het op zijn beurt terugkeert naar de atmosfeer in de vorm van infrarode stralen (black body-straling).
Deze straling wordt dan gedeeltelijk geabsorbeerd door broeikasgassen. Ten derde wordt deze warmte opnieuw uitgestraald in alle richtingen, inclusief naar de aarde.
Het is deze straling die terugkeert naar de aarde wat het “broeikaseffect” is, het is de oorzaak van een extra toevoer van warmte naar het aardoppervlak. Zonder dit fenomeen de gemiddelde temperatuur op aarde zou dalen tot -18 ° C.
Het moet duidelijk zijn dat de energie van de ruimte die door de aarde wordt ontvangen en de energie van de aarde die naar de ruimte wordt uitgezonden gemiddeld gelijk zijn, anders zou de temperatuur van de aarde permanent in één richting veranderen, naar altijd kouder of wormen altijd heter. Als de gemiddelde uitwisseling van energie met ruimte niet nul is, leidt dit tot opslag of verwijdering van energie uit de aarde. Deze verandering kan resulteren in een verandering in de temperatuur van de atmosfeer.
The Greenhouse Gas (GHG)
Broeikasgassen zijn gasvormige componenten van de atmosfeer die bijdragen aan het broeikaseffect.
De belangrijkste broeikasgassen zijn waterdamp, kooldioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (of lachgas, met de formule N2O) en ozon (O3) .
Industriële broeikasgassen zijn onder meer zware halogeenkoolwaterstoffen (gechloreerde fluorkoolwaterstoffen inclusief CFK's, HCFC-22-moleculen zoals freon en perfluormethaan) en zwavelhexafluoride (SF6).
Geschatte bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen de belangrijkste:
Waterdamp (H2O): 60%
kooldioxide (CO2): 34%
Ozon (O3): 2%
Methaan (CH4): 2%
stikstofoxide (NOx): 2%
Aardopwarmingsvermogen (GWP) van broeikasgassen (GHG)
Gassen niet allemaal dezelfde absorptiecapaciteit van terrestrische infraroodstraling en ze niet allemaal dezelfde levensduur.
Om hun impact op de opwarming van de aarde te vergelijken, het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) biedt PRG Index (Global Warming Potential).
De PRG is een index waarmee de bijdrage aan de opwarming van de aarde van de uitstoot van 1 kg broeikasgassen kan worden beoordeeld in vergelijking met de uitstoot van 1 kg CO2 gedurende een bepaalde periode die over het algemeen 100 jaar is . Per definitie is de PRG op 100 jaar CO2 vastgesteld op 1.
Meest voorkomende BKG-PRG's:
kooldioxide (CO2): 1
Waterdamp (H2O): 8
Methaan (CH4): 23
Lachgas (N2O): 296
Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's of CnFmClp): 4600 14000 aan
Fluorkoolwaterstoffen (HFK's of CnHmFp): 12 12000 aan
Perfluorkoolstoffen (PFK's of CnF2n 2 +): 5700 11900 aan
zwavelhexafluoride (SF6): 22200
Voorbeeld: PRG 100 jaar lachgas die 296 betekent dat de impact van 1 kg N2O is gelijk aan de impact van de 296 kg CO2 na een eeuw.
Het koolstofequivalent
Andere eenheid wordt soms gebruikt: "koolstofequivalent" die wordt verkregen door de GWP vermenigvuldigen met de verhouding tussen de massa van een koolstofatoom (C = 12g.mol-1) en van een molecuul dioxide koolstof (CO2 = 44g.mol-1).
Dus we hebben: CO12-equivalent = PRG x 44/XNUMX
Voor fossiele brandstoffen die CO2 produceren, deze unit vertegenwoordigt juist hun carbon massa. Het wordt ook gebruikt voor alle gas zelfs voor diegenen die geen koolstof bevatten.
Dus hier zijn de koolstof-equivalent van de meest voorkomende broeikasgassen:
kooldioxide (CO2): 0,273
Waterdamp (H2O): 2,2
Methaan (CH4): 6,27
Lachgas (N2O): 81
Chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK's of CnFmClp): 1256 3818 aan
Fluorkoolwaterstoffen (HFK's of CnHmFp): 3,3 3273 aan
Perfluorkoolstoffen (PFK's of CnF2n 2 +): 1555 3245 aan
zwavelhexafluoride (SF6): 6055
Voorbeeld: het equivalent carbon 1 ton CO2 is 12 / 44 TEC (ton koolstof equivalent) of 0,273 TEC.
Belangrijkste geschatte bijdragen: betrouwbare en begrijpelijke spraak! Hartelijk dank voor de tabel met het broeikaseffect van elk gas of misschien wel de huidige bijdrage op basis van de huidige hoeveelheden gas op grondniveau!
