Eco-verantwoordelijke constructie, hoeveel kost het?
Eco-verantwoordelijke constructie: hoeveel kost het?
Het grote publiek is zich nu veel bewuster van het respect voor het milieu in alle gebaren van het dagelijks leven. Deze goede praktijken gaan ook in de bouw en renovatie. Inderdaad, het gebouw is goed voor 24% van de ecologische voetafdruk van Frankrijk, vóór transport en voedsel. Naar schatting is 44% van het Franse energieverbruik afkomstig van onroerend goed (woningen en bedrijfsruimten). Er moet dus nog veel vooruitgang worden geboekt.
De overheid streeft ernaar strengere normen vast te stellen en financiële steun te bieden bij bouw of ecologische renovatie. Toch blijft in het algemene openbare groene gebouw geassocieerd met het idee van aanzienlijke kosten of zelfs onbetaalbaar. Wat zijn de prijsverschillen tussen traditionele constructie en ecologische constructie?
Definieer het ecologische huis
Voordat u de prijs van een groen huis bepaalt, is het belangrijk om een ​​definitie te geven.
Er wordt aangenomen dat een huis milieuvriendelijk is wanneer:
• Zijn materialen zijn het meest natuurlijk mogelijk.
Grijze energie van zijn materialen is laag.
• Zijn fabrikanten bekend met groene technieken.
Het energieverbruik is verminderd, nul of zelfs "positief".
Dankzij deze 4-criteria kunt u uw behoeften definiëren met uw vakman en ervoor zorgen dat hij deze gedragslijn respecteert. Via een site zoals Prix-pose.com Je krijgt de beschikking over gratis 5-offertes van erkende Craftsmen of Builders of the Environment bij jou in de buurt, die je zullen helpen de juiste keuzes te maken.
Thermostaatventiel
Wat zijn de mogelijkheden voor respect voor het milieu?
De realisatie van een groen gebouw brengt meer of minder significante kosten met zich mee, waarbij keuzes worden gemaakt tijdens de voorbereiding van het bouw- of renovatieproject.
Beperkte budgetten zullen gericht zijn op het voldoen aan de nieuwste normen en het verminderen van het energieverbruik. Degenen met een groter budget zullen in staat zijn om te profiteren van natuurlijke materialen die hen in staat zullen stellen om een ​​doel van het bouwen of na te streven renovatie bij 100% eco-responsible.
Lees ook: De gevolgen van het coronavirus op de vastgoedmarkt
Om te bepalen welke oplossingen geschikt zijn voor uw project, is het ideaal om verschillende schattingen van verschillende professionals te verkrijgen.
Passieve of bioklimatische huizen
Om de energie-impact van een gebouw te verminderen, is het het beste om ervoor te zorgen dat de behuizing een kleine hoeveelheid energie nodig heeft, als die er al is. Dit doel kan worden bereikt door zeer restrictieve principes te respecteren met betrekking tot de blootstelling van het gebouw, het gebruik van natuurlijke en vrije energieën, maar vooral door warmteverliezen te voorkomen.
Constructies van dit type worden genoemd passieve huizen of bioklimatologische huizen, ze verbruiken 50% minder energie dan een huis bij standaard RT2012 en 90% minder dan een oud huis.
Voor deze woningen is de toevoer van energie (elektriciteit, brandstof, enz.) Erg klein en uiteindelijk een occasionele hulp. De blootstelling van het gebouw en het behoud van natuurlijke warmte maakt het mogelijk energie-efficiënt te zijn. Om een ​​huis passief te maken, mag de energiebehoefte niet hoger zijn dan 30kWh / m² per jaar, terwijl het landelijk gemiddelde rond 250KWh / m² per jaar ligt (het equivalent van een energieklasse E).
Afhankelijk van de afwerking en het kwaliteitsniveau van het geheel, wordt geschat dat bioklimatologisch of passiefhuis gaat om "alleen" 5% op 10% duurder dan een huis RT2012.
Bouw met biobased materialen
Versterk de isolatie en het gebruik van hoogwaardige materialen is niet noodzakelijk een garantie voor respect voor het milieu. Een van de meest effectieve isolatoren is momenteel bijvoorbeeld polyurethaan. Hoewel het warmteverlies en dus het energieverbruik vermindert, is het geen milieuvriendelijk materiaal. Omdat het een materiaal van aardolieoorsprong is en zijn grijze energie is erg belangrijk!
Lees ook: Bouwvergunning voor een ecologisch huis, welke stappen?
Om in contact te blijven met een ecologische benadering, kunt u zich oriënteren op natuurlijke materialen, die voor bijna alle berichten van een constructie bestaan.
Deze materialen zijn over het algemeen geclassificeerd als biobased en vallen onder het officiële label "Biobased building" uitgegeven door CERQUAL of CEQUAMI.
Er zijn 3-niveaus voor een biobased gebouw:
• 1-niveau: 42kg / m² biogebaseerde materialen.
• 2-niveau: 63kg / m² biogebaseerde materialen.
• 3-niveau: 84kg / m² biogebaseerde materialen.
U kunt bijvoorbeeld cellulosewatten gebruiken in plaats van steenwol, hout in plaats van beton of lijnolie in plaats van acrylverf. Biobased materialen zijn over het algemeen 10% tot 35% duurder dan traditionele materialen. Het kan nodig zijn om aan deze begroting specifieke knowhow en dus hogere arbeidsprijzen toe te voegen.
Cellulosewatten isolatie
Positieve energie gebouwen: de norm van de toekomst?
Positieve energiegebouwen of BEPOS zijn gebouwen die meer energie produceren dan ze verbruiken. Het idee lijkt misschien contra-intuïtief, maar het gebruik van hoogwaardige materialen en het gebruik van zonne-energie kan worden bereikt.
Deze huizen zijn over het algemeen gebaseerd op het passieve principe of de BBC, maar gaan een stap verder dankzij moderne apparatuur. Ze kunnen dus elektriciteit produceren of regenwater hergebruiken.
De 2020-milieureglement, die binnenkort de 2012-thermische verordening zal vervangen, markeert de komst van de BEPOS-huizen. Geschat wordt dat de gebouwen die op dit model worden gebouwd een energielabel A zullen vertonen, wat een verminderde impact op het milieu garandeert. Het energieverbruik van de BEPOS is lager dan dat van de passiefhuizen: 0kWh / m² per jaar.
Lees ook: Presentatie van een zelfinstallatie van een Turbo Deom houtketel
Hoewel RE2020 standaard nog niet van kracht is, de LCA-FFB (De constructeurs en planners van de Franse gebouw Federation) schat dat de kosten van een huis BEPOS vragen om een ​​hoger budget 15 20% tot% boven van een huis RT2012.
Wat is de evolutie voor eco-constructie?
Een rapport van CEREMA (Centrum voor studies en expertise op het gebied van risico's, milieu, mobiliteit en ontwikkeling) maakt het mogelijk om enkele toekomstige trends voor groen bouwen te identificeren. Voor deze onderzoeksorganisatie wordt het ecologische element steeds meer aanwezig in de bouwsector, zowel voor de bouw als voor consumptie. De behoefte aan groen bouwen zal de komende jaren geleidelijk toenemen.
Dit instituut schat dat de subsidies en subsidies die de overheid invoert, de kosten van groene gebouwen aanzienlijk zullen drukken.
Volgens CEREMA, er is echter een belangrijke behoefte voor de transformatie van de sector uit het hele gebouw om kosten droge groene gebouwen te verlagen. Het instituut wijst er echter op een aanzienlijke daling van de prijzen van sommige biobased materialen (zijdepapier), maar niet die van de gehele keten van ecologische huis.
Wanneer is respect voor de natuur winstgevend?
Om een ​​realistisch beeld van dit type huis te krijgen, moet u rekening houden met de besparingen op de lange termijn. Deze biosourced technologieën en materialen verminderen de energiekosten aanzienlijk. De duur van de winstgevendheid wordt momenteel geschat tussen 10-jaren en 30-jaren omdat het ecologische huis geen standaard is. De democratisering van groene gebouwen en nieuwe normen zal grotendeels lagere prijzen en verbetering van de winstgevendheid.
Je kunt concrete vragen stellen over je project op de forum eco-gebouw of forum verwarming en isolatie
Laat een reactie achter
